Les modifs de ma Newchurch Vote_lcapLes modifs de ma Newchurch Voting_barLes modifs de ma Newchurch Vote_rcap
Lolo17
Grizzli
Les modifs de ma Newchurch Empty
MessageSujet: Les modifs de ma Newchurch   Les modifs de ma Newchurch EmptyLun 1 Mai 2017 - 0:56
J'avais envie de faire une synthèse des modifications sur ma Bonneville Newchurch et de vous les présenter, car je trouve que cela manque un peu sur le forum. Donc voici:
J'ai commencé par lui monter une poignée passager en prévision des balades à deux et pour les manœuvres à la mano, je trouve que c'est bien pratique:
Les modifs de ma Newchurch Img_2020
Ainsi qu'une petite sacoche pour transporter un pantalon de pluie et antivol, c'est un modèle chinois en cuir synthétique en attendant de trouver mieux:
Les modifs de ma Newchurch Img_2019
En parlant de rangement, il y a aussi le gilet jaune à avoir, et là, c'est dans une gourde porte outil glissée dans un porte gourde Décathlon fixée à l'emplacement de la béquille centrale non présent sur cette moto, j'avais fais un post là dessus, mais introuvable.
Les modifs de ma Newchurch Img_2031
Les modifs de ma Newchurch Img_2014
Le bocal de liquide frein avant en plastique blanc est moche, je l'ai remplacé par un modèle plus discret qui reprend le dessin des ailettes du moteur et l'on voit aussi une prise USB, l'alimentation est connecté sur la veilleuse. Son emplacement est encore à l’essai et provisoire.
Les modifs de ma Newchurch Img_2011
Depuis la première fois que j'ai vu une Bonneville en magasin, je me suis toujours dit que le régulateur était moche à son emplacement d'origine. Alors je l'ai déplacé sur le cadre à la place du klaxon que j'ai simplement supprimé.
Les modifs de ma Newchurch Img_2012
Mais que mettre à la place? une plaque en aluminium rainuré de récupération qui reprend encore une fois le dessin des ailettes du moteur
Les modifs de ma Newchurch Img_2015
Mais j'ai supprimé le klaxon, alors j'ai mis sous le réservoir un avertisseur sonore à air comprimé efficace, pas comme celui d'origine.
Les modifs de ma Newchurch Img_2024
Le commodo à gauche , c'est quand même pas pratique pour les droitiers, alors hop, à droite la petite cléclé
Les modifs de ma Newchurch Img_2023
Et je n'ai rien trouvé d'autre qu'un bouchon de tube de graisse pour boucher le trou à l'aide de silicone noir. Cela fera l'affaire jusqu'à un éventuel remplacement des pattes de phare
Sans compter que les modifications sur le moteur pour en améliorer son agrément et sa souplesse et performance ont étés effectués.
Suppression de l'AIS, des sondes Lambda, du schnorkel, de la plaque de restriction dans la boite à air, d'un filtre DNA, des pots TOR, d'une cartographie made in Nortumph que je remercie encore Les modifs de ma Newchurch Alcooliq
Les modifs de ma Newchurch Img_2026
Et l'ouverture, à la lime, du couvercle du filtre. On voit aussi, ici, les 3 cartouches de CO2, placé ici pour ne pas imputer le centre de gravité de la moto si elles avaient étés placées sous la selle. Le reste du kit de réparation, lui, y est resté.
Les modifs de ma Newchurch Img_2034
Dès les premiers kilomètres j'ai constaté la présence de graviers sur le moteur et des traces sur les ailettes du radiateurs d'huile, ni une, ni deux, j'ai confectionné une grille de protection, une plaque anti-graviers
Les modifs de ma Newchurch Img_2027
ainsi qu'un sabot moteur
Les modifs de ma Newchurch Img_2028
J'ai aussi placé cette rallonge de garde-boue, excellent!! Les modifs de ma Newchurch 268542
Les modifs de ma Newchurch Img_2029
Avec la suppression de l'AIS, j'ai gagné de la place sous le réservoir, j'ai donc pu y placer une prise accessoire étanche fermée
Les modifs de ma Newchurch Img_2025
et également un thermomètre à gaz pour connaitre la température moteur (merci Gunthar et son carton, d'avoir éveillé ma curiosité à ce sujet)
Les modifs de ma Newchurch Img_2021
La sonde est placé ici, ce n'est pas le meilleur emplacement, mais cela me permet de savoir si le moteur est plus chaud ou moins chaud qu'habituellement
Les modifs de ma Newchurch Img_2022
Certaines routes me semblaient pénibles avec les à-coups dans les poignets, j'ai remplacés les ressorts de fourches par des progressifs, mais la raideur de la roue arrière m’a fait mettre des suspensions Hagon 2810s
Les modifs de ma Newchurch Img_2018
Pour la partie cosmétique, j'ai aussi confectionné une tirette en alu avec un bouton Union Jack pour rappeler aux motos japonaises que la mienne est anglaise. Les modifs de ma Newchurch 8371 On peut voir aussi les caches carburateur qui reprennent aussi le dessin des ailettes du moteur
Les modifs de ma Newchurch Img_2016
J'ai aussi placé un soufflet sur le câble d'embrayage, vintage.
Les modifs de ma Newchurch Img_2017
J'ai adapté un bouton pour les feux de détresse
Les modifs de ma Newchurch Img_2030
Et remplacé le relais de clignotant trop faible pour 4 ampoules par un qui supporte largement ces 4 ampoules lors du fonctionnement en mode feux de détresse
Les modifs de ma Newchurch Img_2035
J'ai également abaissé les rétroviseurs, en tordant les tiges, pour descendre un peu l'aspect de l'avant de la moto.
Les modifs de ma Newchurch Img_2032
Et enfin la réalisation d'une platine pour mon GPS Zumo qui intègre plus à mon gout mon poste de pilotage
Les modifs de ma Newchurch Img_2013
Voilà le résultat, pas de grosses modifications physique de cette Bonneville, mais plein de petits trucs qui font que je prend énormément de plaisir à son guidon. Je rappelle que j'ai fait 15000km en 8 mois depuis l'obtention de mon permis.
Les modifs de ma Newchurch Img_2033
J'attends vos commentaires, modérés bien entendu Les modifs de ma Newchurch Smiley_2
MessageSujet: Re: Les modifs de ma Newchurch   Les modifs de ma Newchurch EmptyLun 1 Mai 2017 - 1:07
Propre, félicitations.
MessageSujet: Re: Les modifs de ma Newchurch   Les modifs de ma Newchurch EmptyLun 1 Mai 2017 - 1:56
Merci Papy Mario
piflipvtt
piflipvtt
MessageSujet: Re: Les modifs de ma Newchurch   Les modifs de ma Newchurch EmptyLun 1 Mai 2017 - 6:59
Les modifs de ma Newchurch 268542 Bravo pour ce super compte-rendu, comme j'ai la même je vais m'en inspirer.
Déjà tu peux me dire d'où vient ton matériel pour le feu de détresse, je trouve que le bouton est super bien intégré.
Les modifs de ma Newchurch 89883
MessageSujet: Re: Les modifs de ma Newchurch   Les modifs de ma Newchurch EmptyLun 1 Mai 2017 - 7:32
Plein de détails, de petites améliorations mais qui font beaucoup de boulot mais avec un rendu sympa. Bravo.
MessageSujet: Re: Les modifs de ma Newchurch   Les modifs de ma Newchurch EmptyLun 1 Mai 2017 - 8:00
Les modifs de ma Newchurch Motorb10
C'est ce bouton, acheté chez les chinois sur ebay, une bouchée de pain. En actionnant le bouton, les trois fils sont reliés ensemble, en actionnant une autre fois le bouton, les fils sont isolés les uns par rapport aux deux autres. J'ai donc soudé ces 3 fils directement dans le commodo (c'est un peu chaud) sur le commun des clignos,  et le cligno droit,  et le cligno gauche. Une gaine thermo sur le connecteur et l'arrière du bouton pour le protéger de l'eau. Le bouton est placé dans une patte en alu, réalisé et ajusté à la lime pour pouvoir être placé correctement sous la vis du support de la poignée de l'embrayage. Un petit coup de peinture noire , et hop ! Un warning sur la Bonnie.
Ta brèle : Bonnie Bobber
MessageSujet: Re: Les modifs de ma Newchurch   Les modifs de ma Newchurch EmptyLun 1 Mai 2017 - 8:04
Tes modifications allient esthétique, praticité et sécurité, le but recherché de tout à chacun.
Félicitations !
krasu
krasu
Date de naissance : 10/05/1957
Ta brèle : T120
MessageSujet: Re: Les modifs de ma Newchurch   Les modifs de ma Newchurch EmptyLun 1 Mai 2017 - 9:13
bravo et merci de partager tout tes trucs qui va en inspirer plus d un je crois Les modifs de ma Newchurch 1735772919
dubois
dubois
Date de naissance : 20/10/1954
Ta brèle : bonneville T100 carbu 2007
MessageSujet: Re: Les modifs de ma Newchurch   Les modifs de ma Newchurch EmptyLun 1 Mai 2017 - 10:18
+1 ! Merci!
piflipvtt
piflipvtt
MessageSujet: Re: Les modifs de ma Newchurch   Les modifs de ma Newchurch EmptyLun 1 Mai 2017 - 13:23
Merci Matroupi, je m'y colle des que j'ai reçu le bouton. Les modifs de ma Newchurch 268542
MessageSujet: Re: Les modifs de ma Newchurch   Les modifs de ma Newchurch EmptyLun 1 Mai 2017 - 22:08
Pense à remplacer ta centrale clignotante, aussi.
piflipvtt
piflipvtt
MessageSujet: Re: Les modifs de ma Newchurch   Les modifs de ma Newchurch EmptyLun 1 Mai 2017 - 22:24
Oki, merci.
Tancheur
Tancheur
Ta brèle : Bonneville T100
MessageSujet: Re: Les modifs de ma Newchurch   Les modifs de ma Newchurch EmptyLun 1 Mai 2017 - 23:02
Bien vu le feu de detresse, je vais dès cette semaine m'en inspirer.
MessageSujet: Re: Les modifs de ma Newchurch   Les modifs de ma Newchurch EmptyMar 2 Mai 2017 - 8:49
MessageSujet: Re: Les modifs de ma Newchurch   Les modifs de ma Newchurch EmptyMar 2 Mai 2017 - 9:38
Comme je vois que Monta insiste Les modifs de ma Newchurch Smiley_2
Toujours chez les chinois d'Ebay, on trouve une centrale avec connecteur qui va sur le montage d'origine, mais attention, j'avais les deux fils inversés sur le connecteur du relais, il faut faire un essais rapide avant le branchement définitif.
Les modifs de ma Newchurch _5710
MessageSujet: Re: Les modifs de ma Newchurch   Les modifs de ma Newchurch EmptyMar 2 Mai 2017 - 12:34
Tu vois que je sers au moins à quelque chose...
MessageSujet: Re: Les modifs de ma Newchurch   Les modifs de ma Newchurch EmptyMar 2 Mai 2017 - 12:38
Ouiiii, comme tout intervenant, peu importe son âge Les modifs de ma Newchurch Smiley_2
MessageSujet: Re: Les modifs de ma Newchurch   Les modifs de ma Newchurch EmptyMar 2 Mai 2017 - 12:43
Comment ça peut importe l’âge... serait on des vieux cons à 60 ans...
MessageSujet: Re: Les modifs de ma Newchurch   Les modifs de ma Newchurch EmptyMar 2 Mai 2017 - 12:48
60 ans... scratch Les modifs de ma Newchurch Smoke2 con
quelqu'un m'appelle Mr. Green
piflipvtt
piflipvtt
MessageSujet: Re: Les modifs de ma Newchurch   Les modifs de ma Newchurch EmptyMar 2 Mai 2017 - 13:00
Tout dépend, si t'étais déjà jeune con Les modifs de ma Newchurch 3914533539
Lis ma signature
MessageSujet: Re: Les modifs de ma Newchurch   Les modifs de ma Newchurch EmptyMar 2 Mai 2017 - 13:06
Pas pu m'en empêcher, je commence à cerner le forum Les modifs de ma Newchurch 3914533539
MessageSujet: Re: Les modifs de ma Newchurch   Les modifs de ma Newchurch EmptyMar 3 Oct 2017 - 18:25
Pour la partie technique, après 22000km, j'ai changé le kit chaine, mais également son pas pour passer sur la taille d'origine des Bonneville d'avant 2014. J'ai donc mis un kit en 525 au lieu de 520 "france equipement 19X43 RK525RO CHAINE.525.XW'RING.ULTRA.RENFORCEE".
Au niveau du ressentie, c'est dingue comme c'est vachement bien un kit chaine neuf. Heureusement, ça fais mieux passer la douloureuse  Les modifs de ma Newchurch Smiley_2
Edelfe
Edelfe
Date de naissance : 01/01/1920
Ou c'est que tu crèches : Sur une île
MessageSujet: Re: Les modifs de ma Newchurch   Les modifs de ma Newchurch EmptyLun 27 Nov 2017 - 18:45
....joli boulot ! félicitations.....bon y' a plus qu'à ! ! ! les warning super idée Bad) merci pour ton partage.
MessageSujet: Re: Les modifs de ma Newchurch   Les modifs de ma Newchurch EmptyLun 27 Nov 2017 - 18:53
Merci Les modifs de ma Newchurch 268542
MessageSujet: Re: Les modifs de ma Newchurch   Les modifs de ma Newchurch EmptyMar 28 Nov 2017 - 8:27
Beau boulot.
Mais ça apporte quoi de changer le pas du kit chaîne?
MessageSujet: Re: Les modifs de ma Newchurch   Les modifs de ma Newchurch EmptyMar 28 Nov 2017 - 10:12
G/Seur a écrit:
Beau boulot.
Je me posais aussi la question,solidité accrue ?
MessageSujet: Re: Les modifs de ma Newchurch   Les modifs de ma Newchurch EmptyMar 28 Nov 2017 - 10:21
En tous cas c'est une bonne idée de regrouper tout ça dans un sujet car bien souvent on lit des trucs interessants mais eparpillés dans d'autres sujets et pour les retrouver au besoin,pas facile et ceux qui les ont posté on surement l'impression de rabacher si les questions reviennent.
Question:a quoi servent les bonbonnes de co2 ? Les modifs de ma Newchurch 1735772919
MessageSujet: Re: Les modifs de ma Newchurch   Les modifs de ma Newchurch EmptyMar 28 Nov 2017 - 10:40
ben , a son klaxon..
ou alors pour maintenir gonflé son petit matelas... Les modifs de ma Newchurch 3644582322
MessageSujet: Re: Les modifs de ma Newchurch   Les modifs de ma Newchurch EmptyMar 28 Nov 2017 - 15:18
Je suis un peu c..,je me suis toujours contenté des klaxons d'origine,j'aurai encore appris un truc aujourdhui.Merci badgame Les modifs de ma Newchurch 268542
MessageSujet: Re: Les modifs de ma Newchurch   Les modifs de ma Newchurch EmptyMar 28 Nov 2017 - 15:27
3 cartouches suffisent pour un pneu ?
» les modifs apportées sur mon 300
» Des modifs lors de restauration de 411
» Les premieres modifs en rapide ....
» Avis aux 320s ' mens
» Mes modifs
