Les modifs de ma Newchurch - Page 2 Vote_lcapLes modifs de ma Newchurch - Page 2 Voting_barLes modifs de ma Newchurch - Page 2 Vote_rcap
Stevens Bzh
Les modifs de ma Newchurch - Page 2 Empty
MessageSujet: Les modifs de ma Newchurch   Les modifs de ma Newchurch - Page 2 EmptyLun 1 Mai 2017 - 0:56
J'avais envie de faire une synthèse des modifications sur ma Bonneville Newchurch et de vous les présenter, car je trouve que cela manque un peu sur le forum. Donc voici:
J'ai commencé par lui monter une poignée passager en prévision des balades à deux et pour les manœuvres à la mano, je trouve que c'est bien pratique:
Les modifs de ma Newchurch - Page 2 Img_2020
Ainsi qu'une petite sacoche pour transporter un pantalon de pluie et antivol, c'est un modèle chinois en cuir synthétique en attendant de trouver mieux:
Les modifs de ma Newchurch - Page 2 Img_2019
En parlant de rangement, il y a aussi le gilet jaune à avoir, et là, c'est dans une gourde porte outil glissée dans un porte gourde Décathlon fixée à l'emplacement de la béquille centrale non présent sur cette moto, j'avais fais un post là dessus, mais introuvable.
Les modifs de ma Newchurch - Page 2 Img_2031
Les modifs de ma Newchurch - Page 2 Img_2014
Le bocal de liquide frein avant en plastique blanc est moche, je l'ai remplacé par un modèle plus discret qui reprend le dessin des ailettes du moteur et l'on voit aussi une prise USB, l'alimentation est connecté sur la veilleuse. Son emplacement est encore à l’essai et provisoire.
Les modifs de ma Newchurch - Page 2 Img_2011
Depuis la première fois que j'ai vu une Bonneville en magasin, je me suis toujours dit que le régulateur était moche à son emplacement d'origine. Alors je l'ai déplacé sur le cadre à la place du klaxon que j'ai simplement supprimé.
Les modifs de ma Newchurch - Page 2 Img_2012
Mais que mettre à la place? une plaque en aluminium rainuré de récupération qui reprend encore une fois le dessin des ailettes du moteur
Les modifs de ma Newchurch - Page 2 Img_2015
Mais j'ai supprimé le klaxon, alors j'ai mis sous le réservoir un avertisseur sonore à air comprimé efficace, pas comme celui d'origine.
Les modifs de ma Newchurch - Page 2 Img_2024
Le commodo à gauche , c'est quand même pas pratique pour les droitiers, alors hop, à droite la petite cléclé
Les modifs de ma Newchurch - Page 2 Img_2023
Et je n'ai rien trouvé d'autre qu'un bouchon de tube de graisse pour boucher le trou à l'aide de silicone noir. Cela fera l'affaire jusqu'à un éventuel remplacement des pattes de phare
Sans compter que les modifications sur le moteur pour en améliorer son agrément et sa souplesse et performance ont étés effectués.
Suppression de l'AIS, des sondes Lambda, du schnorkel, de la plaque de restriction dans la boite à air, d'un filtre DNA, des pots TOR, d'une cartographie made in Nortumph que je remercie encore Les modifs de ma Newchurch - Page 2 Alcooliq
Les modifs de ma Newchurch - Page 2 Img_2026
Et l'ouverture, à la lime, du couvercle du filtre. On voit aussi, ici, les 3 cartouches de CO2, placé ici pour ne pas imputer le centre de gravité de la moto si elles avaient étés placées sous la selle. Le reste du kit de réparation, lui, y est resté.
Les modifs de ma Newchurch - Page 2 Img_2034
Dès les premiers kilomètres j'ai constaté la présence de graviers sur le moteur et des traces sur les ailettes du radiateurs d'huile, ni une, ni deux, j'ai confectionné une grille de protection, une plaque anti-graviers
Les modifs de ma Newchurch - Page 2 Img_2027
ainsi qu'un sabot moteur
Les modifs de ma Newchurch - Page 2 Img_2028
J'ai aussi placé cette rallonge de garde-boue, excellent!! Les modifs de ma Newchurch - Page 2 268542
Les modifs de ma Newchurch - Page 2 Img_2029
Avec la suppression de l'AIS, j'ai gagné de la place sous le réservoir, j'ai donc pu y placer une prise accessoire étanche fermée
Les modifs de ma Newchurch - Page 2 Img_2025
et également un thermomètre à gaz pour connaitre la température moteur (merci Gunthar et son carton, d'avoir éveillé ma curiosité à ce sujet)
Les modifs de ma Newchurch - Page 2 Img_2021
La sonde est placé ici, ce n'est pas le meilleur emplacement, mais cela me permet de savoir si le moteur est plus chaud ou moins chaud qu'habituellement
Les modifs de ma Newchurch - Page 2 Img_2022
Certaines routes me semblaient pénibles avec les à-coups dans les poignets, j'ai remplacés les ressorts de fourches par des progressifs, mais la raideur de la roue arrière m’a fait mettre des suspensions Hagon 2810s
Les modifs de ma Newchurch - Page 2 Img_2018
Pour la partie cosmétique, j'ai aussi confectionné une tirette en alu avec un bouton Union Jack pour rappeler aux motos japonaises que la mienne est anglaise. Les modifs de ma Newchurch - Page 2 8371 On peut voir aussi les caches carburateur qui reprennent aussi le dessin des ailettes du moteur
Les modifs de ma Newchurch - Page 2 Img_2016
J'ai aussi placé un soufflet sur le câble d'embrayage, vintage.
Les modifs de ma Newchurch - Page 2 Img_2017
J'ai adapté un bouton pour les feux de détresse
Les modifs de ma Newchurch - Page 2 Img_2030
Et remplacé le relais de clignotant trop faible pour 4 ampoules par un qui supporte largement ces 4 ampoules lors du fonctionnement en mode feux de détresse
Les modifs de ma Newchurch - Page 2 Img_2035
J'ai également abaissé les rétroviseurs, en tordant les tiges, pour descendre un peu l'aspect de l'avant de la moto.
Les modifs de ma Newchurch - Page 2 Img_2032
Et enfin la réalisation d'une platine pour mon GPS Zumo qui intègre plus à mon gout mon poste de pilotage
Les modifs de ma Newchurch - Page 2 Img_2013
Voilà le résultat, pas de grosses modifications physique de cette Bonneville, mais plein de petits trucs qui font que je prend énormément de plaisir à son guidon. Je rappelle que j'ai fait 15000km en 8 mois depuis l'obtention de mon permis.
Les modifs de ma Newchurch - Page 2 Img_2033
J'attends vos commentaires, modérés bien entendu Les modifs de ma Newchurch - Page 2 Smiley_2
MessageSujet: Re: Les modifs de ma Newchurch   Les modifs de ma Newchurch - Page 2 EmptyMar 28 Nov 2017 - 15:27
3 cartouches suffisent pour un pneu ?
MessageSujet: Re: Les modifs de ma Newchurch   Les modifs de ma Newchurch - Page 2 EmptyMar 28 Nov 2017 - 17:32
Pourquoi le passage du kit chaine de 520 à 525 ?
point de vue technique, je n'ai pas trouvé la raison de Triumph d'avoir réduit d'une taille.
Point de vue financier, un coût moindre pour le fabricant.
Point de vue endurance, pourquoi mettre un kit costaud sur une moto qui fait rarement plus de 10000km/an. Le remplacement du kit tous les 2 ou 3 ans est acceptable pour l'utilisateur Lambda, mais pas moi! Les modifs de ma Newchurch - Page 2 Mur
Mon kit chaine à fait 22000km en 1 an, pour effectuer son remplacement, vu le peu de choix dans les fournisseurs en 520, il fallait que j’achète un kit complet et ensuite acheter un pignon de 19. Le kit en 520 x 19 n'existe pas ou n'est pas rentable au niveau financier.
En achetant un kit en 525, j'avais plus de choix de modèle de chaine et pour pratiquement le même tarif, sans le pignon de 18 qui ne me servirait pas, et, je l'espère, en augmentant l'endurance.
MessageSujet: Re: Les modifs de ma Newchurch   Les modifs de ma Newchurch - Page 2 EmptyMar 28 Nov 2017 - 17:50
Les bonbonnes de C02 sont pour pouvoir regonfler l'un des pneus après la réparation avec la pose de mèches suite à une crevaison. Ce n'est jamais arrivé pour l'instant.
Effectivement, j'ai fait le choix d'embarquer 3 bonbonnes, certainement insuffisant, mais je suis parti du principe de juste faire un pré gonflage pour pouvoir rouler jusqu'a une station et refaire la pression correcte. Et avoir un kit de mèches et CO2, c'est aussi pour conjurer le mauvais sort Les modifs de ma Newchurch - Page 2 Love0030
Badgame, pour mon petit matelas comme tu dis, je n'ai pas besoin d'autres ustensiles qu'une bonne assiette bien remplie pour le maintenir gonflé, j'ai un bon coup de fourchette Les modifs de ma Newchurch - Page 2 Smiley_2
C'est vrai que le klaxon possède son propre compresseur, mais de là a pouvoir gonfler un pneu... Je pourrait faire la modif, vu que le klaxon est désolidarisé de son compresseur pour pouvoir être placer sous le réservoir, j'aurais juste à placer une petite vanne 3 voies sur le tuyau, mais bon...
Mais avec son usage, ce klaxon est efficace, surtout avec les utilisateurs de téléphones au volant, l'effet surprise est garanti, inutile de faire sonner les TOR Les modifs de ma Newchurch - Page 2 Smiley_2
Edit :Mario, il me semble d'après mes recherches de l'époque, que 2 cartouches suffisent pour le pneu arrière et avoir une pression correcte, je ne retrouve pas le tableau de synthèse regroupant différentes tailles de pneus et le nombre de cartouches nécessaire. j'en prend 3 au cas où je passe sur une herse de bleus Les modifs de ma Newchurch - Page 2 Smiley_2
MessageSujet: Re: Les modifs de ma Newchurch   Les modifs de ma Newchurch - Page 2 EmptyMar 28 Nov 2017 - 22:58
Edelfe a écrit:
....joli boulot !  félicitations.....bon y' a plus qu'à ! ! ! les warning super idée Bad) merci pour ton partage.
Il y a aussi ça , étanche , plus cher , mais français , avec un SAV fiable et réactif .
http://warningmoto.free.fr/index_fichiers/Page2471.htm
MessageSujet: Re: Les modifs de ma Newchurch   Les modifs de ma Newchurch - Page 2 EmptyVen 19 Jan 2018 - 23:30
Y'a des jours où j'ai le sentiments d'être insuffisamment vu dans le trafic routier urbain et je cherche depuis un petit moment une solution pas chère et qui esthétiquement me convient. En suivant différents projets et discussions sur le TG, j'ai finalement opté pour la solution suivante :
Deux pattes métalliques et deux clignotants bullets à optique blanches avec le montage de lampes à LED (10w)
L'emplacement reste discrets et assez efficace
Et un sentiment d'être mieux vu par les autres.
MessageSujet: Re: Les modifs de ma Newchurch   Les modifs de ma Newchurch - Page 2 EmptySam 20 Jan 2018 - 8:41
thumright thumright thumright
Ça , ça me plait bien , fumer de la tête pour trouver des solutions techniques à toutes ces modifs .
Les modifs de ma Newchurch - Page 2 2470137772
Ça , c'est du bon boulot !
Les modifs de ma Newchurch - Page 2 843808
MessageSujet: Re: Les modifs de ma Newchurch   Les modifs de ma Newchurch - Page 2 EmptySam 20 Jan 2018 - 9:12
Les modifs de ma Newchurch - Page 2 Damn-g10
MessageSujet: Re: Les modifs de ma Newchurch   Les modifs de ma Newchurch - Page 2 EmptySam 20 Jan 2018 - 9:28
Pas mal ça thumright
Tu peux détailler ton branchement ? Question
MessageSujet: Re: Les modifs de ma Newchurch   Les modifs de ma Newchurch - Page 2 EmptySam 20 Jan 2018 - 10:11
Les feux additionnels fonctionnent avec le feux de croisement, j'ai ajouté un interrupteur pour éventuellement les eteindre.
Que veux-tu savoir de plus ?
Miguel31
Miguel31
Date de naissance : 06/01/1961
Ou c'est que tu crèches : Tarn
Ta brèle : Thruxton 1200
MessageSujet: Re: Les modifs de ma Newchurch   Les modifs de ma Newchurch - Page 2 EmptySam 20 Jan 2018 - 10:19
Belles améliorations...
Et le coup du porte-bidon vélo, c'est du génie! Les modifs de ma Newchurch - Page 2 268542
MessageSujet: Re: Les modifs de ma Newchurch   Les modifs de ma Newchurch - Page 2 EmptySam 20 Jan 2018 - 10:27
Si je peux te donner un conseil , rajoutes 3 petits rivets pop noirs pour assurer la fixation du prolongateur de garde-boue :
Les modifs de ma Newchurch - Page 2 Vxql
MessageSujet: Re: Les modifs de ma Newchurch   Les modifs de ma Newchurch - Page 2 EmptySam 20 Jan 2018 - 10:37
Merci du conseil Maloya, mais j'ai collé au double face de très bonne qualité et silicone pour éviter les entrées d'eau et de saleté qui pourraient affaiblir le collage, depuis pas loin d'un an et ça ne bouge pas.
MessageSujet: Re: Les modifs de ma Newchurch   Les modifs de ma Newchurch - Page 2 EmptySam 20 Jan 2018 - 10:40
Merci Les modifs de ma Newchurch - Page 2 3914533539
MessageSujet: Re: Les modifs de ma Newchurch   Les modifs de ma Newchurch - Page 2 EmptySam 20 Jan 2018 - 11:20
Comme d’habitude des améliorations de niveau industriel qui pourraient justifier un dépôt de brevet...bravo !!
Tu passes quand en production ?
MessageSujet: Re: Les modifs de ma Newchurch   Les modifs de ma Newchurch - Page 2 EmptySam 20 Jan 2018 - 12:05
Les modifs de ma Newchurch - Page 2 Mon-invention-vaut-or_width1024
Les modifs de ma Newchurch - Page 2 Smiley_2 Les modifs de ma Newchurch - Page 2 Smiley_2
MessageSujet: Re: Les modifs de ma Newchurch   Les modifs de ma Newchurch - Page 2 EmptySam 20 Jan 2018 - 13:44
Sympas ces petites lampes, plus discrètes que mes phares. Mais ça m'étonne que ça ne brille pas plus que ça vu la puissance. Mes Led ne doivent pas faire plus de 5 ou 6 W mais j'ai l'impression qu'elles tapent plus.
Et bravo aussi pour leurs fixations. C'est ce que j'aime bien sur la bonneville et ce genre de motos, il y a toujours un endroit ou on peut fixer un truc.
Sinon, il faut que je trouve aussi un prolongateur de garde boue sur la T120 : le radiateur ramasse vraiment toute la merde de la route. J'ai vu un truc sur Amazon, mais plus de 50 € pour un bout de plastique : Les modifs de ma Newchurch - Page 2 3526451236 Je vais m'en bricoler un.
MessageSujet: Re: Les modifs de ma Newchurch   Les modifs de ma Newchurch - Page 2 EmptySam 20 Jan 2018 - 14:08
Les lampes sont des leds chinoises données pour du 10w, alors les watts chinois, dès fois...
Les modifs de ma Newchurch - Page 2 S-l16010
Pour la brillance, je rappel qu'a l'origine, ce sont des clignotants et l'optique ne concentre pas le faisceau mais le diffuse dans toutes les directions, ce qui m'intéressait dans mon utilisation, contrairement à des longues portées.
Les modifs de ma Newchurch - Page 2 S-l50011
MessageSujet: Re: Les modifs de ma Newchurch   Les modifs de ma Newchurch - Page 2 EmptySam 20 Jan 2018 - 14:13
Tu ne veux pas bricoler celui-là? ça ne devrait pas te prendre trop de temps : Les modifs de ma Newchurch - Page 2 Smiley_2
http://www.ebay.fr/itm/Triumph-Bonneville-T100-T120-Extenda-Fenda-Front-Mudguard-Extension-056401/202051799004?hash=item2f0b39c7dc:g:pKkAAOxy0NtTC0AD
MessageSujet: Re: Les modifs de ma Newchurch   Les modifs de ma Newchurch - Page 2 EmptySam 20 Jan 2018 - 14:38
Excellent, je sais pas comment tu l'as trouvé, j'avais du mal chercher.
Bref, je viens de passer commande. Merci !
Il faudra que je bricole un truc pour l'arrière car le garde boue est bien plus court que sur la 865. J'ai un vieux tapis caoutchouc qui devrait aller....
MessageSujet: Re: Les modifs de ma Newchurch   Les modifs de ma Newchurch - Page 2 EmptySam 20 Jan 2018 - 19:44
Pas grand chose, si ce n'est pas de fusible et le circuit du code supporte les 20w sans soucis ?
MessageSujet: Re: Les modifs de ma Newchurch   Les modifs de ma Newchurch - Page 2 EmptySam 20 Jan 2018 - 20:00
On peut mettre un relais si on a envie de se faire plaisir mais ce n'est pas 20W de plus qui va gêner le circuit de code. Par contre l'interrupteur est une bonne idée.
Nb : c'est interdit de mettre 2 veilleuses supplémentaires de part et d'autre de la moto, ça c'est la règle.
MessageSujet: Re: Les modifs de ma Newchurch   Les modifs de ma Newchurch - Page 2 EmptySam 20 Jan 2018 - 20:09
Il y a plein de trucs interdits et que nous avons Les modifs de ma Newchurch - Page 2 Smoke2
MessageSujet: Re: Les modifs de ma Newchurch   Les modifs de ma Newchurch - Page 2 EmptySam 20 Jan 2018 - 20:13
En plus il me semble que la règle sur les feux additionnels à changé et que tu peux légalement faire à peu près n'importe quoi à condition de ne pas éblouir, pourvu que ce soit blanc ou jaune devant et rouge derrière.
MessageSujet: Re: Les modifs de ma Newchurch   Les modifs de ma Newchurch - Page 2 EmptySam 20 Jan 2018 - 20:41
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000006177087&cidTexte=LEGITEXT000006074228
MessageSujet: Re: Les modifs de ma Newchurch   Les modifs de ma Newchurch - Page 2 EmptySam 20 Jan 2018 - 21:09
En lisant le lien de Mario, j'ai lu cet article:
Les modifs de ma Newchurch - Page 2 Captur14
Je comprend aussi, que de nuit, j'éteins.
MessageSujet: Re: Les modifs de ma Newchurch   Les modifs de ma Newchurch - Page 2 EmptySam 20 Jan 2018 - 21:38
Meuh non, de nuit tu dis que c'est des feux de position, épicétou. ça ça concerne les bandes de leds installés d'origine ou rajoutés comme feux diurnes.
MessageSujet: Re: Les modifs de ma Newchurch   Les modifs de ma Newchurch - Page 2 EmptySam 20 Jan 2018 - 21:58
De toute façon, ça me plait ces petites loupiottes, je ne pense pas éblouir et pis, je suis un rebel Les modifs de ma Newchurch - Page 2 Piss
MessageSujet: Re: Les modifs de ma Newchurch   Les modifs de ma Newchurch - Page 2 EmptySam 20 Jan 2018 - 22:25
Les vieux doivent se rappeler ces lampes violettes qui se vendaient pour mettre dans les voitures et qui étaient censées éviter d'être éblouis par les phares venant en face.
J'en avais mis comme feux de position sur la Gold sous les pare cylindres. Effet maxi mais je n'avais pas pensé à la garde au sol, au premier S j'ai posé l'un puis l'autre feu sur la route et ils ont explosé comme des merdes.
MessageSujet: Re: Les modifs de ma Newchurch   Les modifs de ma Newchurch - Page 2 EmptySam 20 Jan 2018 - 22:26
MessageSujet: Re: Les modifs de ma Newchurch   Les modifs de ma Newchurch - Page 2 EmptySam 20 Jan 2018 - 22:56
mais quelle idée éblouissante tu avait eu là, enfin de les mettre si bas ? Les modifs de ma Newchurch - Page 2 Smiley_2
MessageSujet: Re: Les modifs de ma Newchurch   Les modifs de ma Newchurch - Page 2 EmptySam 20 Jan 2018 - 23:06
ça ne me semblait pas si bas que ça, remarquez, ça m'a fait pareil avec les marche-pieds du Speedmaster
» les modifs apportées sur mon 300
» Des modifs lors de restauration de 411
» Les premieres modifs en rapide ....
» Avis aux 320s ' mens
» Mes modifs
