Bonnes fêtes à tous
Vampire74
Tiz
 Cartographie Thruxton 865cc EFI
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
ced75
Date de naissance : 20/01/1974
Ta brèle : THRUXTON
MessageSujet: Cartographie Thruxton 865cc EFI   Mer 3 Mai 2017 - 14:19
Je sais que ce sujet à été abordé de multiple fois mais je ne m'en sors pas pour le choix.
Voici ma config :
Thruxton 2008, filtre UNI, snorkel retiré, je vais retirer la plaque je pense, retrait AIS et O2 et échappement Toga off road ( il n'y a aucune inscription dessus donc je ne sais pas ce que c'est, ATS me dit que ce sont des mecatwin)
Je me suis adressé à TTP et voici leur réponse :
"Ideally, tune 3 would be good for your bike with the specs you’ve given, but it may run a bit too rich as you’re running a UNI filter so I would recommend that you also purchase our Breathe airbox intake cover and DNA Performance air filter to get the best performance and tractability.
Tune 3 was developed using our Breathe airbox intake cover and DNA Performance air filter and any other combination won’t flow as much air in to the engine, so will run rich."
Que penser?
(j ai écrit en MP au grand maitre Nortumph mais pas de réponse)
J'espère que quelqu'un pourra m'éclairer et aider.
Merci merci merci...
MessageSujet: Re: Cartographie Thruxton 865cc EFI   Sam 13 Mai 2017 - 21:11
[/quote]
La sustentation, provoqué par la difference de vitesse de l air , entre le dessus ( arrondi)plus lente,  et le dessous (plat ) plus rapide , crée une depression , qui soulèvent les ailes et crées, la portance ,voila , avec la vitesse comment vole un avion ,
[/quote]
Maxxou, serais tu un ingénieur sur le declin... l’air qui passe sur le dessus d’une aile arrondi fait plus de chemin que l’air qui passe sous une aile plate, et donc va plus vite pour être à l’heure au rendez vous, et cette différence de vitesse créé une dépression qui aspire l’aile vers le haut...
Personne ne l’ayant relevé, cela voudrez dire qu’il y a que moi qui te lit...
MessageSujet: Re: Cartographie Thruxton 865cc EFI   Sam 13 Mai 2017 - 21:12
Ben oui
MessageSujet: Re: Cartographie Thruxton 865cc EFI   Sam 13 Mai 2017 - 22:50
Joker
MessageSujet: Re: Cartographie Thruxton 865cc EFI   Dim 14 Mai 2017 - 0:42
Disons qu'on survole...
MessageSujet: Re: Cartographie Thruxton 865cc EFI   Dim 14 Mai 2017 - 1:05
[/quote]
Personne ne l’ayant relevé, cela voudrez dire qu’il y a que moi qui te lit...[/quote]
c est quoi ton soucis ? oui plus lente a se  rejoindre en extrados !
je ne suis pas ingénieure mon garçon ;  , j étais technicien M.A.P et ex Nav OMN.
. je ne pilote pas ! de gros porteurs    ;
donc ;
EN INTRADOS CELA POUSSE VERS LE HAUTS ! CE SONT LES LOIS DE LA PHYSIQUE ELEMENTARY.
(TIENS SUR CETTE PAGE EN BAS A DROITE IL  AS MEMES UN VENTURI AUSSI ! LE BREATH FAIT QUELQUES CENTIMÈTRE MAIS CELA SUFFIT A L INTÉRIEURE DU FILTRE;!un PEU D AIR en  FORCE !)
DONC EXTRADOS / INTRADOS ...
LA TOTAL ? LA TU TU COMPREND MIEUX x:bxxxx:   OU LE PROVERBE VO MIEUX la fermer, etc
ici ,le liens;complet.pour les nuls ;
voilou! ça pousse par le dessous avec la vitesse .L AVION AVEC LA VITESSE VOLE .
MessageSujet: Re: Cartographie Thruxton 865cc EFI   Dim 14 Mai 2017 - 1:17
MessageSujet: Re: Cartographie Thruxton 865cc EFI   Dim 14 Mai 2017 - 1:20
c est que tu est au dessus !
MessageSujet: Re: Cartographie Thruxton 865cc EFI   Dim 14 Mai 2017 - 1:22
paracetamol codeiné ,( ça constipe )! ce n est pas moi qui ai commencé ! ,
j aime  pas parler de mon ex activité.
vieux
@mario
relisez , calmement le dernier lien ,( il  as memes un petit dessin , d un venturi ,  de breath ; celui ci est plus court dans l entree du filtre.) ,
Dans l ensemble c est simple ; très simple.
ps , impressionnant , mais dans un tempête tropical , comme le vol Rio ou j avais des amies ...
le point de rupture d une aile de 747 est de 14 mètres 2 x 7 ;
a 11 mètres ce qui est énorme ; elles commence a se déformer léger ,
par le hublot a 10 M, c est severe!
MessageSujet: Re: Cartographie Thruxton 865cc EFI   Dim 14 Mai 2017 - 6:13
Flûte il est plus en mode "Google Traduction" je décroche, Mayday, Mayday, Mayday
Sur ce bonne continuation, la moto est chargée direction la république Tchèque.
Shérif du forum
Shérif du forum
MessageSujet: Re: Cartographie Thruxton 865cc EFI   Dim 14 Mai 2017 - 7:01
Bonne route à toi. Sois prudent.
Ta brèle : Plus, snif
MessageSujet: Re: Cartographie Thruxton 865cc EFI   Dim 14 Mai 2017 - 7:33
Ne tire pas trop sur la poignée car tu risques de décoller
Si tu as un Breathe bien sûr
MessageSujet: Re: Cartographie Thruxton 865cc EFI   Dim 14 Mai 2017 - 8:12
Bonne route à toi Ojīchan !
Shérif du forum
Shérif du forum
MessageSujet: Re: Cartographie Thruxton 865cc EFI   Dim 14 Mai 2017 - 17:40
et avec de la laque je ne t'en parle même pas. Il arrache les rayons au démarrage.
MessageSujet: Re: Cartographie Thruxton 865cc EFI   Dim 14 Mai 2017 - 20:46
pauvre cons congenital , tu ne sais que te répéter depuis des années ? TU  n est pas lassé !   de dire des connerie !
les matière qui constitue, Breath et , Motone sont aussi lisse que du Teflon .
si t est gentil tu aura une bizes , de plus je n ai jamais force quiconque a préparer correctement sa machine , c est la tienne , la votre , pas la mienne !
MessageSujet: Re: Cartographie Thruxton 865cc EFI   Dim 14 Mai 2017 - 23:17
Pauvre con congénital, j'ai bien peur que ce soit une insulte; non ?
MessageSujet: Re: Cartographie Thruxton 865cc EFI   Dim 14 Mai 2017 - 23:38
-Non bien sur , c est très amical , mais ressortir cette connerie ,ou je vannais (relis) d une façon cyclique et répétitif , ce n est plus de l humour ,c est plus que la la lourdeur , l auteur devrait se dire elle et quand memes surannée celle la!
Pas de Mea Culpa ... de toutes les façons libre expressions , nous communi cons!
MessageSujet: Re: Cartographie Thruxton 865cc EFI   Dim 14 Mai 2017 - 23:46
Tu réciteras 100 Hare Kishna et tu te raseras la tête !!!
MessageSujet: Re: Cartographie Thruxton 865cc EFI   Lun 15 Mai 2017 - 0:05
put ! non pas ça!
@mario , c est marrant ,tu connais mon age ,mais lorsque j étais jeune , une fille proche et très romantique
c est foutu dans ce truc , les Hare krisna , j ai tout fait pour l en sortir ,
jamais elle n est revenue et a passée sa vie avec eux
MessageSujet: Re: Cartographie Thruxton 865cc EFI   Lun 15 Mai 2017 - 0:20
Sage décision [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Shérif du forum
Shérif du forum
MessageSujet: Re: Cartographie Thruxton 865cc EFI   Lun 15 Mai 2017 - 8:07
"Celui qui t'insulte n'insulte que l'idée qu'il a de toi, c'est à dire lui-même" Villiers de Lisle-Adam.
Mais je ne t'en veux pas. Et t'inquiètes pas pour ma bonnie, au dernier passage au banc elle annonçait 73 ou 75 CV pour un 790 c'est déja pas mal. J'ai publié les courbes, tu pourras les retrouver. Et sans Breathe mais avec le couvercle aggrandi et le reste full. Une carburation pratiquement parfaite, à l'analyseur de gaz. Alors Max3 be cool man.
MessageSujet: Re: Cartographie Thruxton 865cc EFI   Lun 15 Mai 2017 - 9:32
Rolant, on monte un club ?
On pourrait appeler ça "aux deux cons", mais c'est limité car il se pourrait qu'on accueille vite de nouveaux membres.
Faut pas rigoler avec Max, surtout depuis que Nortumph ne vient plus lui faire ses piqures...
MessageSujet: Re: Cartographie Thruxton 865cc EFI   Lun 15 Mai 2017 - 9:37
Adoptez Jacques58
MessageSujet: Re: Cartographie Thruxton 865cc EFI   Lun 15 Mai 2017 - 9:39
Et pour distraire Jacques58, invitez LVB...
MessageSujet: Re: Cartographie Thruxton 865cc EFI   Lun 15 Mai 2017 - 9:41
Mais ce club existe déjà, c'est le forum de Stradi.
Merde, j'y suis .........
Shérif du forum
Shérif du forum
MessageSujet: Re: Cartographie Thruxton 865cc EFI   Lun 15 Mai 2017 - 9:58
Papy Mario a écrit:
Adoptez Jacques58
Jacques 58 sera membre d'honneur
Shérif du forum
Shérif du forum
MessageSujet: Re: Cartographie Thruxton 865cc EFI   Lun 15 Mai 2017 - 9:59
Bah je pense qu'il déconnait lui aussi, sinon l'amertume laissant un mauvais gout dans la bouche, vite
MessageSujet: Re: Cartographie Thruxton 865cc EFI   Lun 15 Mai 2017 - 15:09
vous avez abandonner Gerard ...
n étant pas ici pour me faire particulièrement des amis , et me foutant de ce que l ont pense de moi , j ai passe l age .
et étant aussi sous un autre pseudo comme Mario , chez la concurrence (un peut moins) , mais... !
GUNTARD , je t ai répondu sagement, tu ne sais passer l éponge! ; et le fait de remettre encore le couvert ne fait que confirmer, ton coté parano , un chieurs , nous avons l habitude ...
donc tu est un veritable cons pris dans la masse , la preuve tu ne sais changer d avis!
je suis partant pour un échange de politesse ,je sens que je vais te pourrir tes posts,
j ai une bonne formation !
ou tu est plus sage intelligent et tu ma lâche la grappe !
MessageSujet: Re: Cartographie Thruxton 865cc EFI   Lun 15 Mai 2017 - 15:54
MessageSujet: Re: Cartographie Thruxton 865cc EFI   Lun 15 Mai 2017 - 16:00
gunthar a écrit:
--innexistant de par ton ego !
je supprime tes message sans les lire.
MessageSujet: Re: Cartographie Thruxton 865cc EFI   Lun 15 Mai 2017 - 16:24
-t inquiète ya pas plus cool
Enfin un sujet sympa ,
tu as sans doute fait tes mesures sur un Banc DYNO , il faut savoir que celui celui ci, est très optimiste de  2 cv +- ,selon le banc dyno;
ce par rapport aux bancs PUCH .
Triumph utilise un PUCH , ET TTP, AUSSI , TTP DONNE + DE 80/81 HP pour la tune 3 et avec silencieux long , (mk2 , tors , etc)EN 865 CC , voir le R.A.T.et autres post.
Donc , il existe une difference réelle de 4 a 5 hp sans compter sur ce qui est le plus important dans notre conduite , Le couple ; la je pense a un plus de 10 Mn...LE TOP.
ce sur une 865.
ET BIEN 80 HP  ? TON DYNO DONNERAIS 81 +-? C EST pour cela que TTP est ce qui se fait de mieux en prepa moteur a ce jour  pour une EFI).
bien ta carbu !
tu ne desire pas des cr 35 et un allumage PVL,?
c est sur , avec des approches différentes , carbus ou EFI, Nous sommes heureux d avoir nos motos , c est un grand bonheur .
et c est le principal.
vieux
MessageSujet: Re: Cartographie Thruxton 865cc EFI   Lun 15 Mai 2017 - 16:52
Les Mn, c'est bien des Mewton Nêtres ?
Ah et sinon, je suis bien content aussi d'avoir ma moto, même sans TTP ni DNA ni KN ni passage au banc Fuchs (Puch, c'était les pétoires 2T ?) elle marche nicole crème.
Ca pourrait être un point d'accord, non ?
Allez, cesser le feu ?
Page 7 sur 8Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
» Stage cartographie numérique appliquée
» Élaborer une cartographie pour vélo couché
» Nouvelle cartographie Mp3
» Cartographie échappement sur XB12Ss 2008
» insight genesis : cartographie des fonds
