 Brosse à chaine pas con !
MessageSujet: Brosse à chaine pas con !   Dim 7 Mai - 8:19
Idée piquée sur mon ex-forum Tigersport ( vendu lundi 1/05 ) où je blablate toujours :
http://www.maxagaz.com/brosse-chaine-moto-tirox-xml-260-1129.html
ou Amazon :
dubois
Ta brèle : bonneville T100 carbu 2007
MessageSujet: Re: Brosse à chaine pas con !   Dim 7 Mai - 9:12
Ca a l'air pas mal. A faire tous les combien?
Ta brèle : Triumph 2017
MessageSujet: Re: Brosse à chaine pas con !   Dim 7 Mai - 10:16
Plus simplement, tu passes du pétrole désaromatisé sur la chaine, tu attends un peu. Tu essuies. La brosse peut venir ensuite en complément.
MessageSujet: Re: Brosse à chaine pas con !   Dim 7 Mai - 10:26
Tu as aussi celui là avec un manche pour ne pas se salir les doigts
http://www.maxagaz.com/brosse-chaine-moto-xml-260-774.html
Et la ils te disent que c’est à utiliser avec un nettosant dégraissant, sinon tu ne feras que caresser la chaîne.
MessageSujet: Re: Brosse à chaine pas con !   Dim 7 Mai - 12:06
pinceaux , a la mains et au petrol +1
rarement en fait " le mieux etant l ennemi du bien ", enlever des particules abrasive ce rarement , oui
enlever les traces de lubrifiant ; Non!
mes un gant jettable
laurent 44
MessageSujet: Re: Brosse à chaine pas con !   Dim 7 Mai - 12:15
Il faut nettoyer sa chaîne tous les combiens de km ?
MessageSujet: Re: Brosse à chaine pas con !   Dim 7 Mai - 12:36
Une petite anecdote en ce dimanche matin:
Je suis du genre à tester et me faire mon avis tout seul , par l'expérience. Bref, en discutant de graissage de chaîne avec de l'huile de boite avec des mécanos industriels et non motard, y'en a un qui me dit: -Et la graisse filante pour les chaines de tronçonneuse?
Ni une ni deux, j'en applique modérément au pinceau et le lendemain, je pars rouler. En rentrant , je regarde la chaine et je me trouve avec une chaine très propre et je l'avoue un peu trop sèche à mon goût, mais propre.C'est sûr, la jante est un peu mouchetée de graisse, mais sans plus. Bref, la graisse filante pour chaine de tronçonneuse n'est pas la mieux pour graisser, mais pour nettoyer, oui. Et pour le coup je suis d'accord avec Max3 pour une fois. Nettoyer avec de l'huile c'est mieux, la pellicule grasse reste.
Je vais continuer à graisser avec de l'huile de boite, c'est rapide, pas cher et efficace.
dubois
MessageSujet: Re: Brosse à chaine pas con !   Dim 7 Mai - 12:51
J'ai vu pas mal de sites sur le web qui traitent du sujet. En gros ils disent tous les 1000 kms environ, voire moins en cas de roulage sous la pluie en hiver...
Ojīchan
MessageSujet: Re: Brosse à chaine pas con !   Dim 7 Mai - 13:04
Mon gentil voisin me prête son kit de nettoyage quand j'en ai besoin, pratique pas salissant et terriblement efficace. thumright
---->Kit de nettoyage
dubois
MessageSujet: Re: Brosse à chaine pas con !   Dim 7 Mai - 13:20
...Par contre je me rends compte que je dois acheter un lève moto d'atelier moi...J'ai qu'une latérale. C'est moins pratique!
MessageSujet: Re: Brosse à chaine pas con !   Dim 7 Mai - 13:41
Bon , je peu vous donner un lien, pour l entretien, si vous le désirez, mais en gros plus vous tripotee, nettoyé vos chaîne, plus leurs duree de vie ce réduits
,en accord avec la graisse épaisse, ne jamais la dégraissé, car cela pénétré, jusqu'au joint ô ou x ✖ ring.
C'est inutile et coûteux !
Max
MessageSujet: Re: Brosse à chaine pas con !   Dim 7 Mai - 13:58
Profi Dry Lub après la pluie et ça suffit. La chaine reste propre, pas de projections, pas d'amas de saletés.
MessageSujet: Re: Brosse à chaine pas con !   Dim 7 Mai - 19:28
O.K mais la tu parle de traitement TEFLON.
SINON
http://www.motomag.com/Nettoyer-et-graisser-sa-chaine-moto-a-la-portee-de-tous.htmlLE
ET;
A CHAUD ,c est mieux et molo sur la brosse bien connue ,
un pinceau en nylon suffit largement et graisser régulièrement,
la chaîne ne doit jamais etre sans graisse !
et ne pas trop la nettoyer .
sauf si vous souhaité la changer souvent !
pour une nouvelle monte ,
Prendre ,une basse friction de technologie récentes en X RING RK ou AFAM Hyper renforcée,
elles sont résistantes et restent le top a ce jour...
 é
dubois
MessageSujet: Re: Brosse à chaine pas con !   Dim 7 Mai - 20:18
Max
Tu changes le mot chaîne par bite...et tout ce que dit Max devient limpide....
dubois
MessageSujet: Re: Brosse à chaine pas con !   Dim 7 Mai - 20:28
Max, vu o lien. Clair. Merci.
laurent 44
MessageSujet: Re: Brosse à chaine pas con !   Dim 7 Mai - 20:30
une des premières chose que j ai acheter pour la bonnie ses une béquille centrale pour la tension de la chaîne pour stocker la moto et pour la démarrer car j aime pas le moteur tourner pencher mais ses mon côté casse couille qui dit sa
dubois
MessageSujet: Re: Brosse à chaine pas con !   Dim 7 Mai - 21:19
J'ai un pote qui m'a dit que béquiller sa bonnie sur la centrale set super dur...Vu que je suis pas Rambo, j'ai pas franchi le pas...
laurent 44
MessageSujet: Re: Brosse à chaine pas con !   Dim 7 Mai - 22:11
moi aussi c'est-ce que m'avait dit
ma compagne y arrive et elle s'appelle pas stalone
tintin83
MessageSujet: Re: Brosse à chaine pas con !   Lun 8 Mai - 18:34
J'ai celui là aussi, génial
MessageSujet: Re: Brosse à chaine pas con !   Lun 8 Mai - 20:04
Max
---t est cons
je suis la bite et toi trou d uc , mais J aime la propreté donc , ça jamais oublis ! inculte !
sur ce forum il y as un temps ou ont discutais avec des mecs qui avait un minimum de connaissance , je pense que Nortumph ; a ses propre soucis , le forum devient pauvre, en savoir et expression , mécanique , y a de quoi se barrer , pourquoi donnerai il ses cartos ,( il y as TTP LA 3 est super);, a qui ne pige rien de rien.
perso j étais , dans un domaine ,de technologie et a 14 ans ont préparais des ITOM ,( tu ne connais pas) évidement, et je pense que par curiosité cultive toi: , le fait de lire , de se documenter , évite de poser des question sans reposes ou grave cons!
et bien gentil de vous fournir des liens :
vieux
MessageSujet: Re: Brosse à chaine pas con !   Lun 8 Mai - 20:10
tiger mama
MessageSujet: Re: Brosse à chaine pas con !   Lun 8 Mai - 20:17
lavage de la chaine avec le reste chez Eléphant Bleu, un coup de bombe pour chaine de chez Norauto et basta.
Arrêtez la branlette mentale.
tintin83
MessageSujet: Re: Brosse à chaine pas con !   Lun 8 Mai - 20:20
Se passe quoi ici, Ça part en vrille ?
dubois
MessageSujet: Re: Brosse à chaine pas con !   Lun 8 Mai - 20:35
Bon...effectivement ça part en vrille! A voir la réaction sur un autre post, je pense que les résultats d'hier soir ont dû détraquer le mental de certains ici! On ne peut plus poster une bétise...sauf à être du sérail...Bon tant pis.. J'étais revenu ben je repars. définitivement... Comme disait Audiard, fait arrêter de parler aux cons ça les instruit....Ciao les gars, je vous laisse entre vous.
MessageSujet: Re: Brosse à chaine pas con !   Lun 8 Mai - 20:43
Bah, c'est Max qui te fait de la peine ?
Faut pas .....
MessageSujet: Re: Brosse à chaine pas con !   Lun 8 Mai - 23:52
Bin, Émile, tu attends pas qu'on t'ouvres la porte ???
MessageSujet: Re: Brosse à chaine pas con !   Mar 9 Mai - 0:08
[quote="Papy Mario"]lavage de la chaine avec le reste chez Eléphant Bleu, un coup de bombe pour chaine de chez Norauto et basta.
+1
karcher chaine+1  , léger !
graisse PTFE ou autres , en pot ( de chambre).
MessageSujet: Re: Brosse à chaine pas con !   Mar 9 Mai - 0:16
mais reste c est marrant!
effectivement je ne les arrosent pas cela les fait pousser
vieux
MessageSujet: Re: Brosse à chaine pas con !   Mar 9 Mai - 6:31
Ça faisait longtemps que personne n'avait claqué la porte en sortant, je commençait à désespérer de ce forum. Ouf ! tout rentre dans l'ordre.
Au fait, les hirondelles sont arrivées hier dans le sud
MessageSujet: Re: Brosse à chaine pas con !   Mar 9 Mai - 7:47
Ça fait longtemps qu'elles sont arrivées dans le centre ...
Dommage ... Dubois est un mec très sympa ... avec une jolie Bonneville ... a carbu en plus ...
