 Brosse à chaine pas con !
Ta brèle : Bonneville SE 2009
MessageSujet: Brosse à chaine pas con !   Dim 7 Mai - 8:19
Idée piquée sur mon ex-forum Tigersport ( vendu lundi 1/05 ) où je blablate toujours :
http://www.maxagaz.com/brosse-chaine-moto-tirox-xml-260-1129.html
ou Amazon :
MessageSujet: Re: Brosse à chaine pas con !   Mar 9 Mai - 7:47
Ça fait longtemps qu'elles sont arrivées dans le centre ...
Dommage ... Dubois est un mec très sympa ... avec une jolie Bonneville ... a carbu en plus ...
MessageSujet: Re: Brosse à chaine pas con !   Mar 9 Mai - 8:14
Quoi ? une carbu ? Duboiiiiissss reviens vite.
MessageSujet: Re: Brosse à chaine pas con !   Mar 9 Mai - 8:24
Bin, oui, il faut en prendre soin de nos petites Bonni à carbu, bientot elles seront en voie d'extinction ...
Déje, j'imagine qu'il y a plus de Bonni à injection que de Bonni à carbu sur le site !
farao
black-bonniche
MessageSujet: Re: Brosse à chaine pas con !   Mar 9 Mai - 8:31
Personnellement je ne focalise pas sur ma chaine un graissage si elle est vraiment sèche ou si j’ai roulé sous la pluie, et un nettoyage une fois par an environ avec un chiffon et un peu d’essence.
Pour la graisse j’utilise de la (CHAIN LUB racing de MOTOREX) ce produit est intéressant car si il est liquide pendant la projection sur la chaine au bout de quelques minutes une foi le solvant évaporé il devient solide et adhère à la chaine, ceci permet une bonne pénétration dans la chaine et évite les projections. C’est la graisse la plus « propre » que je connaisse.
J’ai changé ma première chaine à environ 35 000 Km, j’arrive à 82 000 Km et je pense changer la deuxième dans peu de temps plus par sécurité que par usure.
piflipvtt
MessageSujet: Re: Brosse à chaine pas con !   Mar 9 Mai - 13:05
farao
Vous vous éclairez à la bougie et allez aux chiottes au fond du jardin sur une planche percée
MessageSujet: Re: Brosse à chaine pas con !   Mar 9 Mai - 14:04
farao
Avec un coeur de découpé sur la porte....
phiou13
Ta brèle : T120
MessageSujet: Re: Brosse à chaine pas con !   Mar 9 Mai - 20:23
Perso j'utilise de la MOTUL (blanche), en tube car avec l'aérosol ça en met partout... Par contre je graisse et je laisse reposer quelques heures, mais j'en ai quand même sur la jante. Je vais donc essayer la MOTOREX pour voir
MessageSujet: Re: Brosse à chaine pas con !   Mer 10 Mai - 8:39
farao
Pas tout à fait, mais je chauffe au bois et je bouffe les légumes de mon jardin, que je retourne avec un Massey 830 de 1963 lol.
MessageSujet: Re: Brosse à chaine pas con !   Mer 10 Mai - 8:43
Par rapport à Tictacben tu es un maniaque. Sa chaine était tellement rouillée (j'exagère à peine) à la bonnevilloise 2016 que Mimi en a pris pitié et la lui a graissée à la brosse à dents (et pas mal d'autres aussi dont la mienne)
MessageSujet: Re: Brosse à chaine pas con !   Mer 10 Mai - 10:18
A mes débuts, pareil, je graissais à la brosse à dents, mais avec de la graisse agricole, une pate à peine plus fluide que du Nutella que je mettais sur la chaine chaude, après avoir roulé. Ca centrifugeait assez peu sur la roue.
J'étais un peu maniaque, mais la chaine d'origine de ma CB400N, un truc sans joints toriques, a fait 50 000 km avant de se dérouler sur la route.
Après, j'ai eu un carter de chaine étanche (à bain d'huile) sur ma Yam TR1 : une merveille, mieux qu'un cardan, zéro entretien et une chaine censée faire 100 000 km. Sauf que l'échappement a crevé juste en face du carter inférieur qui a fondu à cause de la chaleur et s'est percé. Toute l'huile du carter sur le pneu arrière évidemment.
J'ai du faire un burn dans le bas côté pour le nettoyer. La connerie, c'est que ma femme était juste derrière quand j'ai lâché l'embrayage. Et qu'on allait à un mariage.
MessageSujet: Re: Brosse à chaine pas con !   Jeu 11 Mai - 8:31
Pitain Gunthar t'as quand même pas de bol. T'as du te faire incendier velu par Madame Gunthar.
MessageSujet: Re: Brosse à chaine pas con !   Jeu 11 Mai - 9:51
Ben oui car elle avait déjà mis sur la moto sa robe de princesse pour ne pas avoir à ce changer de tenue en arrivant
MessageSujet: Re: Brosse à chaine pas con !   Jeu 11 Mai - 10:23
D'ailleurs, j'ai la photo de la princesse
MessageSujet: Re: Brosse à chaine pas con !   Jeu 11 Mai - 10:25
Toi tu vas pas être invité au mariage si tu continus comme ça...
MessageSujet: Re: Brosse à chaine pas con !   Jeu 11 Mai - 10:32
Ben si c'est pour tâcher ma veste en l'embrassant parce qu'elle est pleine de graisse...
MessageSujet: Re: Brosse à chaine pas con !   Jeu 11 Mai - 10:38
Dans ce cas précis, faudrait essayer de graisser la chaine avec du lubrifiant intime. Ca tacherait moins.
MessageSujet: Re: Brosse à chaine pas con !   Jeu 11 Mai - 10:53
Oui, et moins d'échauffement, bref mon irritable Bad)
jacques58
Ta brèle : 865 2007
MessageSujet: Re: Brosse à chaine pas con !   Jeu 11 Mai - 12:43
j ai bien une brosse a chienne ...si ca peut dépanner
MessageSujet: Re: Brosse à chaine pas con !   Jeu 11 Mai - 13:02
C’est un héritage de Stradi ...
jacques58
Ta brèle : 865 2007
MessageSujet: Re: Brosse à chaine pas con !   Jeu 11 Mai - 13:34
Non lui c etait le petit modele
MessageSujet: Re: Brosse à chaine pas con !   Jeu 11 Mai - 16:55
d après un test de graisse en tube , la ELF serait une des meilleurs ...,
jac
Ou c'est que tu crèches : ici
Ta brèle : bonnie800
MessageSujet: Re: Brosse à chaine pas con !   Jeu 11 Mai - 17:24
je confirme j'utilise la ELF rien a redire
MessageSujet: Re: Brosse à chaine pas con !   Jeu 11 Mai - 23:14
Rouillée pas tout à fait mais bien "blanche" au milieu des maillons oui. On est allés fissa acheter une bombe et Mimi m'a gentiment appliqué le contenu sur la chaîne, bécane sur la béquille centrale.
Un grand moment qui a démontré, si besoin était, mon goût pour l'entretien courant...
MessageSujet: Re: Brosse à chaine pas con !   Ven 12 Mai - 7:59
On avait bien rigolé et Mimi nous a permis à tous, d'avoir des chaines bien graissées lol
