 Nortumph inside
MessageSujet: Nortumph inside   Dim 14 Mai - 9:53
Je suis en mesure de graver et découper au laser des autocollants Nortumph inside.
Matière ép 5/10 couleur alu gravure noire
Deux solutions dont voici les compo :
-remplacement en lieu et place de celui du bocal de frein standard
-classique à coller là où on veut.
Faites-moi part de vos idées et suggestions du style ; j'en fais un lot que j'envoie à Monta qui les revend au profit de qui vous savez.
Personnellement je les fais gratos expé comprise.
piflipvtt
MessageSujet: Re: Nortumph inside   Dim 14 Mai - 10:58
Beau travail, rien à changer, nickel pour moi.
MessageSujet: Re: Nortumph inside   Dim 14 Mai - 11:41
thumright j'en suis
MessageSujet: Re: Nortumph inside   Dim 14 Mai - 12:29
Pas au courant ! ( mp ! )
MessageSujet: Re: Nortumph inside   Dim 14 Mai - 13:32
Ce post fait suite à celui de "cartographie Thruxton" où tout est dit ou presque.
Le Cris
Ta brèle : Thruxton Efi
MessageSujet: Re: Nortumph inside   Dim 14 Mai - 13:59
+1 thumright
MessageSujet: Re: Nortumph inside   Dim 14 Mai - 17:52
Tu es très dur avec moi , je me suis tapé les 7 pages de la " cartographie Thruxton ( qui ne m'intéresse pas plus que ça ! ) avec toutes les déconnades , les insultes , la traduction
Maxou-Français (qui n'est pas encore sur Google traduction ) pour apprendre que Richard a des problèmes de boulot . Tu aurais pu le dire au départ !!!!
J'ai eu peur que ça soit autre chose .
MessageSujet: Re: Nortumph inside   Dim 14 Mai - 19:45
Top classe, j'en veux un !
MessageSujet: Re: Nortumph inside   Dim 14 Mai - 20:49
Dites-moi lequel a votre préférence et surtout la dimension du 1er.
MessageSujet: Re: Nortumph inside   Dim 14 Mai - 21:03
J'aime les 2.
Le 1er en 3 ou 4cm de diamètre, ça parait bien.
piflipvtt
MessageSujet: Re: Nortumph inside   Dim 14 Mai - 21:29
Le 1 er tu peux le coller sur toutes les bécanes, le second pas sur les roues de brouette.
Toffou
Ta brèle : T100 black 2015
MessageSujet: Re: Nortumph inside   Dim 14 Mai - 21:37
J'en suis aussi, l'idée du bocal du frein est sympa.
Pour le diamètre de l'autre j'aurai dis au minimum dans les 5-7 cm
MessageSujet: Re: Nortumph inside   Dim 14 Mai - 21:42
Je préfère le premier, j,en veux bien deux , un de chaque côtés.
Règlement avec une petite subvention pour Nortumph
piflipvtt
MessageSujet: Re: Nortumph inside   Dim 14 Mai - 21:48
zipogloup a écrit:
J'aime les 2.
+1 pour la dimension.
MessageSujet: Re: Nortumph inside   Dim 14 Mai - 22:44
zipogloup a écrit:
J'aime les 2.
Euh, je suis en roue de brouette donc le premier, bof.
Le second en 2 exemplaires et de taille 3cm, plutôt.
MessageSujet: Re: Nortumph inside   Dim 14 Mai - 23:12
J'en suis, bravo.
MessageSujet: Re: Nortumph inside   Dim 14 Mai - 23:59
C EST SUPER , une idée constructive , et ils sont beau , un pour le couvercle de liquide de frein , et l autre aussi ,
je n veut un ! rond ou oval . vieux
MessageSujet: Re: Nortumph inside   Lun 15 Mai - 7:12
l idée est bonne.... j en prendrai 2 aussi pour participer
MessageSujet: Re: Nortumph inside   Lun 15 Mai - 9:03
Bon tout va bien si l'idée plait !
Pour info le premier autocollant disons rond, fera entre 3 et 4 cm (je verrai le rendu après essai)
Le second n'a qu'une seule taille vu qu'il doit s'emboîter dans le couvercle de liquide de frein.
Par contre petit "problème" Nortumph par l'intermédiaire de Monta ne veux pas de nos sous même par le biais des autocollants.
Alors ce que j'avais prévu à l'origine c'est à dire une fabrication et une seule expédition va se transformer en autant d'expé que de volontaires. Perso ça ne me dérange pas mais ça va finir par coûter...
Je vais déjà faire une série d'autocollants et on verra ensuite, soit gratos soit timbres envoyés en pdf via le service de la poste par le net.
A titre indicatif tout ça ne revient pas bien cher mais un autocollant = la valeur d'un timbre et l'expé 1 timbre aussi.
Je vous tiens au jus.
MessageSujet: Re: Nortumph inside   Lun 15 Mai - 9:32
Moi j’aimerai bien que tu me tel pour que je t'explique un peu tout ça. Tu as mon N° sur un MP.
Tu peux le faire ce soir ou demain si tu veux.
Merci.
MessageSujet: Re: Nortumph inside   Lun 15 Mai - 9:39
je me doutais bien que Richard serait réticent.
MessageSujet: Re: Nortumph inside   Lun 15 Mai - 17:27
Voili, voilou le test est fait et tous les paramètre sont mémorisés.
Bon et bien plus qu'a passer vos ordres,
MP + quantité et pas d'autres appellations que bocal ou rond + vos coordonnées
Ex : 1 bocal + 1 rond.
Ne vous perdez pas dans des explications ou des remerciements à n'en plus finir, je n'ai pas que ça à faire.
N’exagérez-pas non plus, 2 par tête ça devrait vous suffire sinon c'est prix public.
Et surtout : N'Y ON DROIT QUE CEUX QUI ONT LA MAPE NORTUMPH inside, ça va de soit !
Délai : 10 jours maxi
MessageSujet: Re: Nortumph inside   Lun 15 Mai - 18:28
Je peux en avoir un avec "carton outside" ?
MessageSujet: Re: Nortumph inside   Lun 15 Mai - 18:37
Tu le veux en carton ou en plastoc ?
Au fait les gars je ne réponds pas à vos commandes en MP, sinon on ne s'en fini plus. (sauf cas particuliers du type carton)
Je vous les expédieraient directement.
MessageSujet: Re: Nortumph inside   Lun 15 Mai - 18:41
MessageSujet: Re: Nortumph inside   Lun 15 Mai - 18:46
MessageSujet: Re: Nortumph inside   Lun 15 Mai - 19:28
Mp envoyé, mais je peux te régler par PayPal. Fais moi signe. Merci
MessageSujet: Re: Nortumph inside   Lun 15 Mai - 20:45
N'oubliez pas votre adresse avec votre commande.
Et je vous ai dit pas de commentaires, juste votre commande
Ils y en a qui ont compris, mais d'autres pas...
MessageSujet: Re: Nortumph inside   Lun 15 Mai - 22:30
j pourrai avoir une paire de stickers "stradi inside" en fait, stp....!
MessageSujet: Re: Nortumph inside   Lun 15 Mai - 22:33
j ai un pote il peut faire la même chose avec une fraiseuse 3 D, ca fait des p tits cadeaux sympa pour les fêtes et tout et tout
Nortumph inside
