 Changement Plaquettes Thruxton
ailleurs63
Ou c'est que tu crèches : OLMET
Ta brèle : THRUXTON 1200
MessageSujet: Changement Plaquettes Thruxton   Dim 14 Mai - 20:58
Bonjour.
Je vais bientôt devoir changer mes plaquettes arriere sur ma Thruxton 1200. Si vous avez un fiche ou un manuel d'operation, par avance merci !
http://www.unenuitailleurs.fr
piflipvtt
MessageSujet: Re: Changement Plaquettes Thruxton   Dim 14 Mai - 21:30
T'as fait combien de bornes ?
ailleurs63
MessageSujet: Re: Changement Plaquettes Thruxton   Dim 14 Mai - 21:40
Presque 6000, et toujours en duo !
laurent 44
MessageSujet: Re: Changement Plaquettes Thruxton   Dim 14 Mai - 22:02
je sais pas si sa peut aider
ailleurs63
MessageSujet: Re: Changement Plaquettes Thruxton   Dim 14 Mai - 22:07
çà me donne une base de comparaison, merci !
laurent 44
MessageSujet: Re: Changement Plaquettes Thruxton   Dim 14 Mai - 22:37
oups je n'avais pas fait gaffe tu as une Thruxton 1200
MessageSujet: Re: Changement Plaquettes Thruxton   Dim 14 Mai - 23:18
Change de conduite, c'est sur les voitures qu'on freine avec le pied.
MessageSujet: Re: Changement Plaquettes Thruxton   Dim 14 Mai - 23:28
+1
MessageSujet: Re: Changement Plaquettes Thruxton   Lun 15 Mai - 8:10
Les deux mon colonel. J'ai changé les miennes en même temps que les avant et elles étaient presque plus usées. Ca permet d'assoir l'arrière sur un gros freinage. Je m'en sers également pas mal sur le mouillé.
ailleurs63
MessageSujet: Re: Changement Plaquettes Thruxton   Lun 15 Mai - 8:32
Merci de vos commentaires. Concernant ma conduite, vous avez raison, faut que j'en change, marre de faire que de la petite route de montagne avec plein de virolos, faut que je repasse sur l'Autoroute et en solo, c'est mieux pour les freins !
MessageSujet: Re: Changement Plaquettes Thruxton   Lun 15 Mai - 9:09
Lol. Tu habites Olmet , là où il y a une épingle en descente au rallye Dome Forez ?
MessageSujet: Re: Changement Plaquettes Thruxton   Lun 15 Mai - 9:34
Moi ce que j'en dit .......... chacun fait comme il l'entend .......
http://www.motoservices.com/debutant/freinage.htm
MessageSujet: Re: Changement Plaquettes Thruxton   Lun 15 Mai - 10:01
Bah non, mais c'est marqué "débutant". et j'ai bien précisé que le freinage à l'arrière servait à stabiliser. (et sur le mouillé à ne pas perdre l'avant en cas d'optimisme avéré). C'est du 80 / 20 ou 70/30 mais pas plus. Le transfert de masse fait que tu peux même décoller l'arrière.
MessageSujet: Re: Changement Plaquettes Thruxton   Lun 15 Mai - 10:15
On en parlait il y a 2 semaines avec des potes qui font de la piste, ils disaient que certains démontaient la pédale de frein pour ne pas être tentés par le frein AR.
Perso, je l'utilise quand ça tourne beaucoup et raide pour asseoir l'arrière mais surtout parce que je suis un traine la bite qui se fait vite peur. Mais même comme ça j'use un jeu AR pour 2 jeux AV.
MessageSujet: Re: Changement Plaquettes Thruxton   Lun 15 Mai - 10:22
Ouais uniquement pour stabiliser, et quand tu as tendance à élargir ça permet de récupérer le point de corde. Ceci dit, effectivement, certains pistards ne s'en servent pas du tout. En revanche, d'autres s'en servent pour placer l'arrière, ce qui fait de belles glisses avec le frein moteur en plus. Personne ne conduit / pilote à fortirori de la même manière que les autres.
MessageSujet: Re: Changement Plaquettes Thruxton   Lun 15 Mai - 14:43
Bien évidement ne tombons pas dans l exes , c est un léger ralentisseur , c est surtout utile pour replacer rapidement en entrée  de courbe rapide , sur circuit , et plus calmement sur route aussi ,
en cas d urgence un bon équilibrage AV/AR est nécessaire ,AV 3/4 ; AR un 1/4 VOIR 1/5 ...
a voir
c est perso
tiger
mes pneus AV et AR sont usées de façons uniforme , un poil plus l AR ; glisse ? ; je les changes par 2.
MessageSujet: Re: Changement Plaquettes Thruxton   Lun 15 Mai - 14:48
Il est donc "anormal" d'user plus vite les plaquettes AR que les plaquettes AV.
MessageSujet: Re: Changement Plaquettes Thruxton   Lun 15 Mai - 15:53
a voir
c est perso
tiger
On a un point commun je les change aussi par deux, usure similaire
MessageSujet: Re: Changement Plaquettes Thruxton   Lun 15 Mai - 15:58
Ce serait vrai si les systèmes de freinage av et ar etaient similaires. Or les disques av et ar n ont pas les mêmes dimensions, la surface des plaquettes n est pas identique, et la roue AR ne tourne pas à la même vitesse que l'avant, l ar tournant plus vite. Il est logique que les usures soient différentes.
ailleurs63
MessageSujet: Re: Changement Plaquettes Thruxton   Lun 15 Mai - 20:53
Oui, entre Olmet et le pont de la Faye !
MessageSujet: Re: Changement Plaquettes Thruxton   Lun 15 Mai - 21:19
Nan Mario, ce n'est pas anormal. Chacun son ressenti ( à notre niveau ne parlons pas de style ) et sa méthode pour aborder une courbe ou un virage en conduite de tous les jours. Méthode qui peut changer en cas d'amusement plus rapide.
Bref, ta remarque est un peu réductrice pour tes contemporains motards. Mad
MessageSujet: Re: Changement Plaquettes Thruxton   Mar 16 Mai - 0:03
Souvenirs. J ai du y participer une dizaine de fois. Sur R5 Turbo, puis sur GT Turbo à l époque du père et des fils janvier. Je monte encore souvent par là haut. Aux champs Elysées lol
