 Problème compteur vitesse km
splcle
Ou c'est que tu crèches : nanterre
Ta brèle : T100 Black/White carbu
MessageSujet: Problème compteur vitesse km   Lun 15 Mai - 21:46
Bonjour a tous,
Cela fait très longtemps que je ne me suis connecté sur le forum, je suis désolé de ne pas être plus actif, mais la vie depuis qq années ne me laisse que très peu de temps à consacrer à cela.
Ce qui me pousse aujourd’hui à revenir c’est que je suis devant un problème "étrange" de compteur qui laisse mon mécano habituel sans réponse.et j’espère que peut être qqun me donnera une bonne idée pour le résoudre.
Moto : T100 de 2005, compteur analogique avec entrainement à partir de la roue
1 er événement : casse compteur.
En fait pendant qq jours avant la casse j’ai eut de gros bruits type sifflets, turbines. Cela ressemblait à un problème de câble compteur mal graissé (j’ai déjà eut cela qq années avant). Pas le temps pour le graisser et il fallait quand même rouler tous les jours => paf =>un jour sur l’autoroute : plus de bruit, plus de compteur (aiguille / km off)
Je pose la moto chez le mécano => il m’indique que c’est le compteur qui a cassé et qu’il pense que les bruits devait venir du compteur plutôt que du câble. OK => On commande un compteur pour le remplacer
2 eme événement : l
Le nouveau compteur commandé chez triumph est installé mais il ne marche pas bien. Les symptômes :
=> le compteur KM total fonctionne mais le compteur KM journalier ne marche pas (ne bouge pas).
=> L’aiguille de vitesse semble indiquer la bonne vitesse mais avec toujours quelques secondes de retard, en fait elle bouge « lentement ». Exemple à la déclaration : à l’arrête complet (2 pieds au sol) au feu en ville, l’aiguille est encore a 30 Km et elle va descend lentement jusqu'à 0 (en 10 sec ondes environ). A l’accélération, une fois à un palier de vitesse dans le flot des voitures, l’aiguille va monter encore de qq km/h pendant qq secondes.
=> Et de temps en temps, j’ai un bruit métallique type frottement qui semble venir de la roue
=> Retour chez le mécano, il change câble compteur, démonte la roue pour voir l’entrainement de la roue. Bilan « l’entrainement a eut chaud, mais est OK » selon lui, il en profite pour le nettoyer et le graisser. => Depuis plus de bruit métallique, mais compteur toujours étrange.
On fait jouer la garantie, et on demande un nouveau compteur a triumph en disant que le 1 er est défectueux.
3 eme événement : l
Le 2 eme compteur est monté, mais c’est les mêmes symptômes
=> le compteur KM total fonctionne mais le compteur KM journalier ne marche pas.
=> L’aiguille KM/h est toujours « lente » a se déplacer
A ce stade, mon mécano est « sec », il ne voit pas ce que cela peut être.
Moi j’ai payé un compteur (c’’est cher) et surtout cela me fait « chier » de ne pas avoir de compteur journalier qui fonctionne pour anticiper les passages en réserve (dans les bouchons parisiens ce n’est jamais cool de se faire surprendre) et cela me fait « chier » de ne pas avoir la bonne vitesse en passant devant les 4/ 5 radars sur mon parcours quotidien.
Alors si qqun à une idée je suis preneur.
Merci d’avance.
SPLCLE
MessageSujet: Re: Problème compteur vitesse km   Lun 15 Mai - 21:55
Prends rendez vous en MP avec Gustav, c’est un mec sympa du forum, et puis vous permuttant vos pièces pour voir si c’est la moto ou le compteur qui déconne.
Ta brèle : T100 2017
MessageSujet: Re: Problème compteur vitesse km   Lun 15 Mai - 22:04
Si je lis bien, tu as changé le compteur mais jamais le câble, c'est exact?
MessageSujet: Re: Problème compteur vitesse km   Lun 15 Mai - 22:17
- un entrainement
- un câble
- une gaine
- un compteur
Visiblement ce n'est pas le compteur
donc .....
splcle
MessageSujet: Re: Problème compteur vitesse km   Lun 15 Mai - 22:26
Hello monta
si, le câble et gaine ont été changés après le 1 er changement de compteur (pris depuis une autre bonneville)
mais sans difference
MessageSujet: Re: Problème compteur vitesse km   Lun 15 Mai - 22:31
- un entrainement
- un câble
- une gaine
- un compteur
Visiblement ce n'est pas le compteur, pas le câble, pas la gaine
donc .....
MessageSujet: Re: Problème compteur vitesse km   Lun 15 Mai - 22:45
...je me demanderai si le moyeu chauffe?
MessageSujet: Re: Problème compteur vitesse km   Lun 15 Mai - 22:50
si je dis pas de conneries, il y a une difference selon les années de l' entraineurs du cable de compteur qui est exterieur au roulement gauche...a partir de quelle année, ca je ne sais pas...
splcle
MessageSujet: Re: Problème compteur vitesse km   Mar 16 Mai - 12:00
@Mario, oui je suis en accord avec ta déduction => cela semble orienter les recherches vers l'entraineur.
Mais :
1 le mécano l’a vérifié est dit qu’il est bon
2 je n’arrive pas comprendre  comment l’entraineur pourrait être OK pour le compteur KM total, lent pour l’affichage vitesse, et NOK pour l’affichage KM journalier.
L’entraineur n’entraine qu’un seul câble, donc il n’y a qu’une seule info qui remonte au compteur => la roue tourne à N tours minutes.
@ jeanno bateur
Que veux-tu dire par échauffement du moyeu ? => ca perturbe l'entraineur quand cela chauffe => je ferais la Remarque 2 juste au dessus, pouquoi tout n'est pas perturbé alors.
Et sinon quelle serait la différence entre modele d’entraineur ? => et est ce que ca impliquerai un modèle de  câbles, un modèles de compteurs spécifiques et compatibles ? (ca pourrait etre une bonne hypothese, un bon entraineur, un bon compteur mais non compatible entre eux)
@ Monta,
Je n’ai pas trouvé de membre qui s’appelle Gustav ? Est ce qu’il est sous un autre pseudo ?
En tout cas merci a tous pour vos réponses.
piflipvtt
MessageSujet: Re: Problème compteur vitesse km   Mar 16 Mai - 13:14
Teste avec une perceuse , tu verras si l'entrainement est linéaire.
MessageSujet: Re: Problème compteur vitesse km   Mar 16 Mai - 13:29
Mais :
@ jeanno bateur
@ Monta,
Pardon c’est Gunthar, Gustav c’est pour les intimes.
Dans l’entraîneur il y a une partie fixe et une partie mobile, la mobile est bien emboîté dans la fixe, sinon risque de mauvais entraînement.
MessageSujet: Re: Problème compteur vitesse km   Mar 16 Mai - 14:03
salut splcle, si ca chauffe execivement, c est peut etre qu il y a une piece defaillante... c est juste une deduction...;)
si t as demonté la roue av recement, il se peut que l entraineur ne soit pas bien en place... autre déduction.
concernant l entraineur different selon les années, je parlais de la piece interne au moyeu, j' essaies d etre plus clair...
dans mon cas, j ai changé les roues de ma moto l an dernier, car la roue arriere etait voilée et elle avait un bon coup sur le cerclage... ayant trouvé une paire de jante de l année 2009, j ai remarqué que la piece intermediaire entre l entraineur de cable et le moyeu(donc entre le joint spi et le roulement sur la jante) n' etait pas la meme. j ai pu remplacer cette piece par celle que j avais sur mon ancienne jante de plus le joint spi de mon ancienne etait hs... . (j pense jamais a prendre des photos)
Fazrico
MessageSujet: Re: Problème compteur vitesse km   Mar 16 Mai - 15:08
salut splcle
juste une hypothèse, serait-il possible que ton câble de compteur, la partie tournante, soit trop courte pour attraper dans le compteur l'entrainement du journalier et peut-être, aussi, bien entrainer l'aiguille ?
en plus simple, ton câble ne correspondrait pas au modèle de compteur.
ça m'est déjà arrivé sur une autre moto.
Faz
piflipvtt
MessageSujet: Re: Problème compteur vitesse km   Mar 16 Mai - 16:18
Fazrico a écrit:
salut splcle
Faz
Tout à fait, c'est pour ça je je lui dit d'essayer à la perceuse.
splcle
MessageSujet: Re: Problème compteur vitesse km   Mer 17 Mai - 8:52
bonjour à tous
je vais essayer à la perceuse ce week end.
par contre jamais entendu parlé de plusieurs type de cable compteur. (et on a essayer mon cable d'origine et un nouveau cable)
je vous tiens au courant
A+
black-bonniche
MessageSujet: Re: Problème compteur vitesse km   Mer 17 Mai - 9:15
Il est possible que les pignons de l’entraineur (renvoi d’angle) soit usés en conséquence l’entrainement du câble se fait en partie par friction. Pour le contrôler déposer le câble de l’entraineur et à l’aide d’une clé BTR ou autre vérifier que le carré femelle dans lequel le câble s’emboite ne tourne pas quand la roue est immobile est inversement.
Ceci n’est bien sûr qu’une hypothèse parmi d’autre, mais elle me semble possible au vu des symptômes que tu nous décris.
Par contre ton aiguille de compteur ne redescend lors de chaque passage de vitesse...
MessageSujet: Re: Problème compteur vitesse km   Mer 17 Mai - 11:46
pas mal pas mal
MessageSujet: Re: Problème compteur vitesse km   Mer 17 Mai - 12:01
Rooooh le couillon
