Daisy
Kero
bano
minimox
 changement compteur
MessageSujet: changement compteur    Lun 22 Mai 2017 - 20:07
Une petite transformation,
Avant :
Après :
J'ai pas encore fait un test routier, mais le compte tour fonctionne ainsi que toutes les lumières ...
pour le compteur, la vitesse devrait être faussée, puisqu'un thruxton à une jante de 18" a l'avant contre une 19" pour la Bonni.
Test demain ...
MessageSujet: Re: changement compteur    Lun 22 Mai 2017 - 22:50
Sympa, mais dommage que tu n'aies pas un support noir.
Pour la vitesse, pas sur, l'entraineur est peut être différent. Au pire, tu auras une vitesse plus réelle. Sur la mienne, j'ai 5 à 7 km/h d'écart avec le GPS. A 130 : 124 réels pour 130 au tom tom.
MessageSujet: Re: changement compteur    Lun 22 Mai 2017 - 23:06
le compteur de la mienne est juste au poil de cul près.
MessageSujet: Re: changement compteur    Mar 23 Mai 2017 - 7:09
j'aime les compteurs "fond blanc" alors bien évidement, je dis bravo à cette modification.
pour la différence de vitesse.. comme le dit Gunthar, il es fort possible que la vitesse soit même plus "réelle".
MessageSujet: Re: changement compteur    Mar 23 Mai 2017 - 8:02
C'est un peu ce que je me dis, ce que je ne veux pas, c'est que cela soit en dessous du "réelle" !
Faut que je trouve un moyen de mettre le Tel sur Bonni2, et mettre Waze en route pour comparer les vitesses indiquées.
To be continued ...
MessageSujet: Re: changement compteur    Mar 23 Mai 2017 - 8:09
https://www.motoblouz.com/vente-supporto-kappa-smartphone-ks957b-universel-104601.html
Je roule avec ça, c'est Nickel et moins cher qu'un GPS. Il existe le modèle ks956b suivant la taille de ton portable. J'ai un 5 pouces (Huawei P9 Lite), le 957 va très bien. Il y a une fente au dessous pour passer le fil direction prise usb. Je l'ai fixé sur le rétro gauche, sinon lorsque j'ai la sacoche résé, ça touche quand on braque et on voit que dalle.
MessageSujet: Re: changement compteur    Mar 23 Mai 2017 - 8:33
oui bien sûr, un compteur qui affiche moins que le "réel" est assurément source d'ennui à venir.
les compteurs sont "optimistes" d'origine ( +ou -).
je pense qu'avec celui-ci tu vas "approcher" la vrai vitesse.
pour contrôler via un gps, il existe une solution pas trop ennuyeuse vu que c'est pour un test/contrôle.
essayes de récupérer un TomTom ou quelque chose de similaire.
tu le glisses dans une pochette style vélo que tu scratches à ton avant bras..
çà peut aider sans commencer à installer un support de phone ou autres accessoires sur ta moto..
MessageSujet: Re: changement compteur    Mar 23 Mai 2017 - 9:10
Merci pour le lien Roland, il a l'air pas mal, tu roules avec depuis longtemps ?
Pour le Tom tom, je ne connais plus personnes l'utilisant, les copains préférant l'application "Waze".
Ce we, je vais demander à un pote de me suivre avec sa japonaiserie ...
MessageSujet: Re: changement compteur    Mar 23 Mai 2017 - 9:42
t'es sur qu'il va arriver à te suivre,avec sa chinoiserie...
si c'est le cas.. la précision..je ne suis pas certain.. Wink
MessageSujet: Re: changement compteur    Mar 23 Mai 2017 - 11:53
Èn XJR1300, en général c'est moi qui est du mal à le suivre ! Je préfère rendre la main, que finir explosé sur le bitume ...
Une fois ça suffit ...
piflipvtt
MessageSujet: Re: changement compteur    Mar 23 Mai 2017 - 13:06
Mon 957 j'ai réussi à le fixer sur le guidon au niveau du pontet en remplaçant une des molettes fournies par un écrou, j'y ai mis à côté une prise USB, y a juste la place.
C'est impeccable.
MessageSujet: Re: changement compteur    Mar 23 Mai 2017 - 13:11
Si ton phone est en charge et en navigation sur Waze , par exemple , fais très attention , ça va surchauffer en étant enfermé dans la pochette.
J'ai eu le problème .
Seule solution , support à l'air libre .
laurent 44
MessageSujet: Re: changement compteur    Mar 23 Mai 2017 - 14:37
Sa existe en compteur fond blanc pour version LCD ?
Je trouve sa sympa
piflipvtt
MessageSujet: Re: changement compteur    Mar 23 Mai 2017 - 15:47
Je pense que ça dépend du modèle de Smart phone, aucun problème de chauffe avec le mien.
ZIB71
Ta brèle : Tiger sport 2017
MessageSujet: Re: changement compteur    Mar 23 Mai 2017 - 19:05
Je trouve sa sympa
Oui sur ma thruxton il sont blanc
laurent 44
MessageSujet: Re: changement compteur    Mar 23 Mai 2017 - 21:27
ZIB71 a écrit:
Je trouve sa sympa
ok merci je vais voir sa
MessageSujet: Re: changement compteur    Mar 23 Mai 2017 - 23:19
De mémoire Roland42 avait explosé et grillé un smartphone qui avait surchauffé dans la pochette pvc du dessus de sa sacoche de réservoir...
MessageSujet: Re: changement compteur    Mer 24 Mai 2017 - 0:04
J ai fusillé la batterie de mon note 2 sous le plastique de la sacoche réservoir. Une journée en plein cagnard sur gps et charge. La difference est que dans cet étui il est pratiquement vertical et ne se prend pas le cagnard directement. Mais effectivement je ne le laisse pas systématiquement en charge en utilisation.
MessageSujet: Re: changement compteur    Mer 24 Mai 2017 - 8:59
J'ai pu constater que dans cet étui , il était vraiment bouillant ( en navigation ET en charge ), et même si ça ne claque pas , ça ne doit pas lui faire du bien et n'y a t-il pas un risque d'explosion ?
Maintenant , j'ai un support externe type Arkon :
https://www.amazon.fr/Arkon-SM632-Slim-Grip-Support-montage/dp/B00FQJCVSE/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1495608640&sr=8-2&keywords=support+telephone+moto+arkon
Aucun problème en quelques milliers de Kms , jamais tombé et accès facile à l'écran tactile . Je le branche sur une batterie externe de 10 000 Mah planquée dans ma sacoche de réservoir , et à la première goutte , c'est dans la poche du blouson .
MessageSujet: Re: changement compteur    Mer 24 Mai 2017 - 9:05
Mon Tomtom me dit régulièrement "charge interrompue, appareil trop chaud", il se met sur sa batterie, qui se vide, et d'un seul coup plus de GPS.
Au fin fond des pays peu civilisés à la langue inconnue c'est stressant.
MessageSujet: Re: changement compteur    Mer 24 Mai 2017 - 9:56
J'ai un Tomtom Rider qui ne chauffe jamais. Il se met tout seul en veille dès lors qu'il n'a pas d'instructions à donner. A environ 4 ou 5 kms avant un carrefour, ou un changement de direction il s'allume. Il suffit d'aller cocher je ne sais plus quelle case dans un menu.
C'est très pratique, je n'ai pas de prise USB ou autre pour l'alimenter sur la bonnie et je tiens facilement la journée sans problème.
Sinon, il y a l'autre solution......
MessageSujet: Re: changement compteur    Mer 24 Mai 2017 - 10:41
L'ennui avec le Rider, c'est le prix
MessageSujet: Re: changement compteur    Mer 24 Mai 2017 - 11:27
Quand on a un pare-brise, un tomtom de bagnole en promo à 80 € fait mieux l'affaire.
Trois fois plus léger qu'un rider, tient dans la poche ou dans le casque, une ventouse repliable géniale et facile à mettre.
En prenant le coup (pare-brise propre, souffler de la buée sur la ventouse), ça tient impec.
Suffit d'avoir une prise 12 V au guidon car la batterie tient 20 mn au mieux.
Et pas de support RAM au guidon = pas de top case fracturé.
MessageSujet: Re: changement compteur    Mer 24 Mai 2017 - 11:37
La ventouse , c'est encore mieux quand tu craches dessus avant fixation ( la ventouse , hein !! )
MessageSujet: Re: changement compteur    Mer 24 Mai 2017 - 11:55
Euh, la fixation avec la ventouse je n'ai pas trop confiance.
MessageSujet: Re: changement compteur    Mer 24 Mai 2017 - 12:02
MessageSujet: Re: changement compteur    Mer 24 Mai 2017 - 12:05
Comme ton GPS est relié au câble d'alimentation, s'il tombe, il est retenu. Et avec le pare brise, il n'est pas emporté par le vent, il tombe entre guidon et compteurs.
Sur ma BM, au début, je mettais juste au dessus une ventouse à crochet de salle de bain, avec un élastique à cheveux en sécurité. Plus maintenant.
Sur la BM, le pare-brisé étant très incliné, le GPS est à l'abri de la pluie. Sur la Bonnie, je met un sac congélation et ça le fait bien.
Pour moi, le gros avantage c'est de ne pas avoir le support RAM + la base d'alimentation à trimballer et tout le bordel. Le tom tom de bagnole, ventouse repliée, prend à peine plus de place dans la poche qu'un smartphone.
Et la différence de tarif est juste énorme avec le rider.
laurent 44
MessageSujet: Re: changement compteur    Mer 24 Mai 2017 - 12:42
L avantage avec le tomtom rider quand ont à un rayon de soleil sur l écran il est toujours visible ( impressionnant ) et mieux adapté pour les balades moto et l inconvénient ses le prix
pour sa je suis comme gunthar avec un gps normal et un sac congélation pour la pluie et sa le fait
MessageSujet: Re: changement compteur    Mer 24 Mai 2017 - 13:56
Je vais essayer la housse de Petit Beurre avec casquette intégrée. Ca évitera le problème (chiant !) de lecteur au soleil.
MessageSujet: Re: changement compteur    Mer 24 Mai 2017 - 14:30
Coucou,
Sinon mon compteur fonctionne bien, je sais pas encore si je suis pile poil à la vitesse réelle ou au dessus, mais tout fonctionne. C'est un peu ce qui me préoccupait, car acheté sur Le boncoin ... On sait jamais les surprises qui nous sont réservées ...
En plus je viens de recevoir mon casque Davida ... il est trop beau ...
changement compteur
» changement compteur[résolu]
» [TUB] Changement de platine compteur.
» remplacement compteur
» [Achat] Quel compteur ?
