 TOR court et TOR long
MessageSujet: TOR court et TOR long   Mer 24 Mai - 10:26
Je rentre de chez mon mécanicien : je lui ai amené la moto pour deux trois bricoles dont le montage de TOR péchés sur le bonkoin.
Il regarde et me dit, "ça va pas faire moins de bruit, peut être même plus".
Je lui dis "ben non, les TOR, c'est intermédiaire entre l'origine et les Toga".
- Pas ceux là, je vous montre.
Il se baisse et me sort un échappement.
Je compare : les miens sont plus courts de 2 ou 4 cm. Et on voit à travers, comme les mécatwin à absorption. Alors que les siens sont chicanés.
Il m'a expliqué que j'avais acheté les anciens TOR, ceux des années 2000, bien plus bruyants que les récents. Que les miens seraient parfaits pour la pêche, mais que je n'aurai pas une moto moins bruyante, ce qui était le but de l'opération.
On verra bien ce soir quand je la récupèrerai.
Si je n'ai pas de mieux par rapport à mes Toga, je mettrai une proposition d'échange sur le fofo.
Ta brèle : T100black2015
MessageSujet: Re: TOR court et TOR long   Mer 24 Mai - 10:32
Ben alors les siens ne sont pas des Tors mais des origines, le gars se trompe.
Mes tors acheté chez Baak l'an dernier etait comme les tient on voyais à travers aussi .
Et ils "abosobent" bien le bruit t'inquiète pas .
jacques58
Ta brèle : 865 2007
MessageSujet: Re: TOR court et TOR long   Mer 24 Mai - 10:50
Y a bien 2 types de tors (saucisson ) la sortie arr n a pas le meme diam une dans les 25 mm et l autre dans les 30 mm la plus petite a un tube a l intérieur
Je sais j ai eu les 2
Par contre pour moi la longueur reste la meme (mais j ai jamais mesuré ) 😊
MessageSujet: Re: TOR court et TOR long   Mer 24 Mai - 10:55
Autant pour moi alors
MessageSujet: Re: TOR court et TOR long   Mer 24 Mai - 11:22
Sur les deux était écrit "not for road use etc..."
Coupinot bosse sur les Triumph depuis les premières Bonnies Hinckley, il connait la musique...
J'espère que j'aurai un gain en bruit, marre de devoir mettre des bouchons d'oreille sur autoroute alors que j'ai un pare-brise qui m'épargne tout bruit aéro dans le casque.
Même pour 100 bornes de départementale, je suis obligé d'en mettre pour pas avoir d'acouphènes.
On avait également constaté une différence à la sortie entre les miens et ceux de Richard
piflipvtt
MessageSujet: Re: TOR court et TOR long   Mer 24 Mai - 11:42
Et qui avait le plus long
MessageSujet: Re: TOR court et TOR long   Mer 24 Mai - 11:53
La longueur est identique
MessageSujet: Re: TOR court et TOR long   Mer 24 Mai - 12:00
La, il y a au moins 2 cm d'écart et les miens on l'air plus léger.
Surtout, ils sont comme des MK2 : on voit à travers. Ce sont donc des pots à absorption, sur le principe d'un silencieux de pistolet.
MessageSujet: Re: TOR court et TOR long   Mer 24 Mai - 13:23
J'ai moi aussi eu deux versions differentes de Tor saucisson: moto neuve en 2015 j'avais des Tor avec des chicanes à l'intérieur qui m'ont été remplacés sous garantie car il y avait des morceaux qui se baladaient (balladaient ?) à l'intérieur.
Ils m'ont été remplacés par des Tor qui n'ont aucunes chicanes et dont les ref sont marqués à la peinture et non plus gravés. Leur son est plus grave et peut-être plus important. Mais bien inférieur à des Toga...
MessageSujet: Re: TOR court et TOR long   Mer 24 Mai - 13:51
Si on voit à travers c'est que le métal est super fin.
jacques58
Ta brèle : 865 2007
MessageSujet: Re: TOR court et TOR long   Mer 24 Mai - 18:01
tu vois a travers malgré le coude ?
Les tor (les 2 versions) la ref grave se termine en 00 et 01 silencieux droite et gauche .
jacques58
Ta brèle : 865 2007
MessageSujet: Re: TOR court et TOR long   Mer 24 Mai - 18:02
contrairement a toi où la couche est bien épaisse
MessageSujet: Re: TOR court et TOR long   Mer 24 Mai - 18:09
Je vois pas à travers, je vois la lumière au bout : pas de chicane.
jacques58
Ta brèle : 865 2007
MessageSujet: Re: TOR court et TOR long   Mer 24 Mai - 18:52
Oulla c est la fameuse lumière blanche au bout du couloir.
MessageSujet: Re: TOR court et TOR long   Mer 24 Mai - 19:05
Ca fait un peu ça, mais j'étais pas mourru.
Je récupère la moto demain matin, Coupinot dit que ça fait bcp moins de bruit que les toga...
On verra. Sinon, j'en ai lâchement profité pour lui faire monter des Bitubo 360 mm pour Scrambler (la flemme de revoir la tension de chaine) et ça devrait faire une moto assez différente.
Faudrait que j'actualise le post "ma moto de curé". J'ai changé quelques autres trucs...
jacques58
Ta brèle : 865 2007
MessageSujet: Re: TOR court et TOR long   Mer 24 Mai - 19:17
C est bien avec des amortisseurs de 360 mm ca donne de la vivacité sans baisser les tubes de fourche.
piflipvtt
MessageSujet: Re: TOR court et TOR long   Mer 24 Mai - 19:25
Qui avait le plus gros alors
MessageSujet: Re: TOR court et TOR long   Mer 24 Mai - 21:20
Du moment qu'ils sont un peu moins larges que ton trou de balle
piflipvtt
MessageSujet: Re: TOR court et TOR long   Jeu 25 Mai - 6:52
Tu peux toujours essayé petit homme
MessageSujet: Re: TOR court et TOR long   Dim 28 Mai - 23:35
On a été très étonnés avec Coupinot : ces TOR "courts" sont bien moins bruyants que les Toga.
Lui, il pensait que ça serait pire vu leur construction sans chicanes, sur le même principe "à absorption" que les mécatwin..
J'ai fait qu'une vingtaine de bornes avec et ça n'a rien à voir. On est à mi chemin des origines et des Toga. L'impression que la moto est aussi plus souple, accepte mieux de reprendre à bas régime dans les coins de rue en deuxième. Et forcément aussi, vu que ça tabasse moins le tympan, que ça pousse moins fort passé 4000 tr/mn.
Beau bruit grave au ralenti, plus bruyant à l'accélération et - à confirmer quand j'aurais remonté le grand pare-brise - plus besoin de bouchons d'oreille en longs trajets. Et plus de commentaires des voisins...
Reste à voir s'ils tiendront dans le temps, j'ai lu ici qu'ils pourrissaient très vite les TOR...
piflipvtt
MessageSujet: Re: TOR court et TOR long   Lun 29 Mai - 7:11
L'essentiel c'est qu'ils te conviennent, pour le reste, j'ai eu des TOR quelques années sans problème particulier, à condition de les nettoyer de temps en temps évidemment.
drapeau
Ta brèle : Bonnie 2001
MessageSujet: Re: TOR court et TOR long   Lun 29 Mai - 8:43
Mes Tors ont 5 ans, 40000 km et sont en parfait état.
MessageSujet: Re: TOR court et TOR long   Lun 29 Mai - 22:33
En tout cas on pourra rouler derrière toi à la Bonnevilloise !
MessageSujet: Re: TOR court et TOR long   Mar 30 Mai - 7:50
Ce qui veut dire yeahhh je ressens comme une attaque envers mes ex prédators.. tu pourras (tenter de) me suivre également, je fais un peu moins de bruit.
MessageSujet: Re: TOR court et TOR long   Mar 30 Mai - 14:15
Tes Predator Roland on va les pleurer le matin au fond des bois...par contre on ne sera plus obligés de coller les Bonnevilliens équipés de bouchons d'oreille derrière toi ;)
MessageSujet: Re: TOR court et TOR long   Mar 30 Mai - 15:04
Pffff
jacques58
Ta brèle : 865 2007
MessageSujet: Re: TOR court et TOR long   Mar 30 Mai - 15:32
t inquiètes mes shark vont s'en occuper
MessageSujet: Re: TOR court et TOR long   Mar 30 Mai - 16:38
Arfff
MessageSujet: Re: TOR court et TOR long   Mer 31 Mai - 7:57
Tictacben a écrit:
Arfff
et mon 2/1 sans db killer n'est pas mal non plus (je ne la mets jamais cette merde)
