 tube de reniflard au secours
teuf.thruxton
Ta brèle : thruxton
MessageSujet: tube de reniflard au secours   Jeu 25 Mai - 21:44
bonjour à tous bon voila sur ma thruxton de 2005 comme je le disait dans mon précédant post je démonte mes carter pour les polir .
seulement voila d’après la revu technique il faut enlever le reniflard et repousser le tube qui resterait sur le carter d'embrayage donc super j’enlève la durite ,je repousse le tube et la clac il tombe au fond ,je fini d'enlever mon carter et pas moyen d’atteindre le tube il est derrière une tôle et relié a rien du tout rien a voire avec la revu tec
alors comment faire et surtout suis-je dans la m****
merci d'avance
jacques58
Ta brèle : 865 2007
MessageSujet: Re: tube de reniflard au secours   Ven 26 Mai - 3:25
Aimant.
MessageSujet: Re: tube de reniflard au secours   Ven 26 Mai - 6:43
Il va falloir démonter
Apparemment tu as utilisé la mauvaise revue technique, le reniflard a été modifié entre la 800 et la 900...
Reste à savoir si la tôle se démonte, sans tomber l'embrayage.
teuf.thruxton
Ta brèle : thruxton
MessageSujet: Re: tube de reniflard au secours   Ven 26 Mai - 8:10
Slt Marco83 je crois que je suis bon pour démonter l'embrayage et la couronne aussi, j'avais surtout peur qu'il tombe dans la boîte
MessageSujet: Re: tube de reniflard au secours   Ven 26 Mai - 8:58
Pff, chiant tout ça, surtout que ça demande l'utilisation d'outillage spécial.
Faudrait savoir si ça peut se faire sans....
black-bonniche
MessageSujet: Re: tube de reniflard au secours   Ven 26 Mai - 11:00
Il semblerai que ton moteur ne soit pas un 2005 mais plus récent Triumph a en effet modifié le système de recyclage des vapeurs d’huile, cela ce remarque  au bossage du carter moteur qui n’existe pas sur les model ancien.
Moteur Thruxton  cabu 2004
Moteur Bonneville injecté 2008
teuf.thruxton
Ta brèle : thruxton
MessageSujet: Re: tube de reniflard au secours   Ven 26 Mai - 17:17
merci black-bonniche en effet ma revue concerne les thruxton 2001-2006
mais se que je voudrais savoir c'est si c'est galère à démonté l'embrayage, la couronne derrière,et la suppose tôle noir qui me permettrais de récupérer mon tube tomber au fond car c'est bien mon plus gros souci
ZIB71
Ta brèle : Tiger sport 2017
MessageSujet: Re: tube de reniflard au secours   Ven 26 Mai - 18:33
Si t'as pièce ne s'aimante pas il y a ça
http://catalogue.facom.com/fr/categorie/electronique/outils-divers/divers/produit/doigt-mecanique-flexible-460-mm
Sinon il y a ça
http://catalogue.facom.com/fr/categorie/electronique/outils-divers/divers/produit/827-doigts-magnetiques-extra-fins-flexibles
Les liens sont ceux du catalogue facom je n'ai pas fait de recherche plus approfondit mais il doit il y avoir moins cher
MessageSujet: Re: tube de reniflard au secours   Ven 26 Mai - 19:10
Mais non c'est pas récupérable, c'est rentré en force et il doit y avoir une étanchéité. what
à moins d'avoir raté quelque chose. Mr. Green
teuf.thruxton
Ta brèle : thruxton
MessageSujet: Re: tube de reniflard au secours   Ven 26 Mai - 20:09
non mais si vous regardés sur ma première photo on voit qu'il y a une plaque noir fixé sur la carter derrière l'embrayage et mon tube est tombé derrière cette plaque donc je suppose que si j'arrive a l'enlever je suis sauvé
si quelqu’un avait une vue éclaté de ce type de moteur cela m'aideras beaucoup parce que sur ma revue ça correspond pas merci
black-bonniche
MessageSujet: Re: tube de reniflard au secours   Ven 26 Mai - 20:13
Pas obligatoirement sur les modèles anciens le tube comporte un joint torique et, est emmanchée sans contrainte particulière.
Pour déposer l’embrayage il faut normalement un outil spéciale que l’on peut fabriquer sinon certain ont remplacé l’embrayage sans cet outil. (Maintien de la cloche pour débloquer l’écrou central)
teuf.thruxton
Ta brèle : thruxton
MessageSujet: Re: tube de reniflard au secours   Ven 26 Mai - 20:27
[quote="black-bonniche"]Pas obligatoirement sur les modèles anciens  le tube comporte un joint torique et, est emmanchée sans contrainte particulière.
[/quot
qu'est ce qui n'ai pas obligatoire ??
J'ai a peine tapoté et le bazar est tombé tout de suite
MessageSujet: Re: tube de reniflard au secours   Sam 27 Mai - 6:29
Pas trouvé de plan sur ce modèle, ta première photo est trompeuse, on a l'impression que la plaque métallique ne tient que par 2 vis accessibles dans dépose de l'embrayage.
Difficile de se prononcer sans avoir l'objet sous la main...
MessageSujet: Re: tube de reniflard au secours   Sam 27 Mai - 7:19
teuf.thruxton
Ta brèle : thruxton
MessageSujet: Re: tube de reniflard au secours   Sam 27 Mai - 8:41
Paulo12 a écrit:
Pièce 18 tombée derrière pièce 22 ?
http://www.worldoftriumph.com/triumph_motorcycle_parts_locator?block_01=&block_02=100067198-0-2&block_03=232888
Yes tu as tout compris ton lien va beaucoup m'aider
et cette sacrée pièce 22 et plus grosse que je pensais merci a tous
MessageSujet: Re: tube de reniflard au secours   Sam 27 Mai - 9:34
Fais nous de belles photos, ça pourra servir à d'autre
teuf.thruxton
Ta brèle : thruxton
MessageSujet: Re: tube de reniflard au secours   Dim 28 Mai - 9:26
OUF! a y est ,non dans mon cas le reniflard n'est pas irrécupérable
il faut donc enlever embrayage (complet ) +la couronne et pignon d'entrainement de vilebrequin
bien sur pour démonte l'ecrou centrale il m'a fallut fabriqué un outillage (ma petite fierté )
merci à ceux qui mon aidés même les plus pessimiste
MessageSujet: Re: tube de reniflard au secours   Dim 28 Mai - 9:32
Tu as vaincu la loi de l'emmerdement maximum !
black-bonniche
MessageSujet: Re: tube de reniflard au secours   Dim 28 Mai - 9:50
Bravo
Rien de tel que la persévérance
Reste plus qu’à poncer ces foutus carters
MessageSujet: Re: tube de reniflard au secours   Dim 28 Mai - 10:51
thumright thumright thumright
MessageSujet: Re: tube de reniflard au secours   Dim 28 Mai - 11:15
Impressionné je suis.
MessageSujet: Re: tube de reniflard au secours   Dim 28 Mai - 14:36
Il y avait pas d’écris sur le carter: MITAC...
piflipvtt
MessageSujet: Re: tube de reniflard au secours   Dim 28 Mai - 16:27
Voilà un nouveau qui vaut la peine d'être connu.
teuf.thruxton
Ta brèle : thruxton
MessageSujet: Re: tube de reniflard au secours   Dim 28 Mai - 20:23
il est écrit 04 sur le carter mais 10 sur l'embrayage rien vue sur les carter moteur si c'est de ça que tu parle
piflipvtt
MessageSujet: Re: tube de reniflard au secours   Dim 28 Mai - 20:33
Matériel inconnu touche à ton cul
