 Montage mecatwins.
SpartAxel
Ta brèle : Bonnie T100
MessageSujet: Montage mecatwins.   Sam 3 Juin - 15:26
Salut !
Alors c'est bon il fait beau et chaud sur ma Bretagne j'ai donc profité de ce beau temps pour monter mes nouveaux pots mecatwins.
Et bah c'était moins compliqué que qu'est ce que je croyais !
Un coup de joint silicone haute température pour bien lier le tout.
En fait le plus chiant aura été de retirer les pots d'origine, y avait une espèce de colle orange.
Et pour ce qui était du problème de butée de béquille absente des mécatwins j'ai trouvé une petite solution en m'inspirant de Gunthar et sa chambre à air.
J'ai utilisé de la driss que j'ai chourrave dans ma salle de pestak et heureusement que je suis bon en nœuds marin (souvent utilisé dans le pestak) j'ai donc fait une surliure simple autour de l'ergo de la béquille.
(J'arrive pas à la mettre droite ça me commence à me briser les couilles).
Donc pour en revenir à cette driss, au bout de la surliure j'ai mis un bon colson bien serré à la pince spéciale. J'espère que le tout va tenir la chaleur mais normalement ça devrait le faire c'est de la driss ignifugée... croisons les doigts...
Suite au prochain épisode, quand j'aurai pas la flemme de faire un post avec toutes les petites modifs que j'ai fais sur ma brêle.
Bisoux !
MessageSujet: Re: Montage mecatwins.   Sam 3 Juin - 15:38
Reste plus qu’a faire pareil sur les collecteurs... de la driss...
Par contre c’est quoi ce truc blanc sur le côté... un couvercle de seau de popcorn...
MessageSujet: Re: Montage mecatwins.   Sam 3 Juin - 15:42
Toi, tu utilises un Iphone.
MessageSujet: Re: Montage mecatwins.   Sam 3 Juin - 15:44
SpartAxel
MessageSujet: Re: Montage mecatwins.   Sam 3 Juin - 16:12
C'est une plaque porte numéro, y faut toujours que je trouve un endroit ou y faire graver un dessin dessus.
Pour la driss c'est une habitude dans la vie de tous les jours comme au boulot je n'emploi jamais le mot "corde", sauf si c'est pour parler de pendre quelqu'un.
Non j'ai pas d'iphone, j'ai un LG G4.
SpartAxel
MessageSujet: Re: Montage mecatwins.   Sam 3 Juin - 16:15
Et la je viens de rentrer d'un petit tour d'une trentaine de minutes afin de voir si tout restai bien en place.
Bilan: elle fait un chouette bruit, pas trop fort non plus, je l'ai pas vraiment reconnu pour le moment il va falloir me réhabituer à la conduire. Et pour la driss c'est bon ça tien rien de fondu tout reste en place.
MessageSujet: Re: Montage mecatwins.   Sam 3 Juin - 16:19
SpartAxel a écrit:
C'est une plaque porte numéro, y faut toujours que je trouve un endroit ou y faire graver un dessin dessus..
Non, retire ça tout de suite.
MessageSujet: Re: Montage mecatwins.   Sam 3 Juin - 16:25
MessageSujet: Re: Montage mecatwins.   Sam 3 Juin - 16:29
Sinon en France, et accessoirement dans la marine, on appelle ça de la drisse, " avé le eu" Wink
jacques58
Ta brèle : 865 2007
MessageSujet: Re: Montage mecatwins.   Sam 3 Juin - 16:43
oui mais c'est moins "in" que dans pestak"
pis le monsieur a la fin il écrit "bisoux" vous faites pas ca dans la marine
SpartAxel
MessageSujet: Re: Montage mecatwins.   Sam 3 Juin - 17:19
euuuuuuuuuuh non...
Y a plein de code identiques entre la marine et le théâtre. Avant les machinistes étaient des marins en escale ou à la retraite. Comme dans un théâtre on ne dit pas lapin non plus.
MessageSujet: Re: Montage mecatwins.   Sam 3 Juin - 21:07
Sérieux, je suis de l'avis de Mario, et meme de Luigi, retire ça ...
ou alors c'est la photo qui donne l'impression que tu as mis un couvercle de seau en plastique ....
SpartAxel
MessageSujet: Re: Montage mecatwins.   Sam 3 Juin - 22:02
C'est du métal, ça sera mieux quand je me serai occupé de trouver quelqu'un pour faire une grave dessus.
Je pensais faire graver mon numéro de sécu !
MessageSujet: Re: Montage mecatwins.   Sam 3 Juin - 22:53
Ton groupe sanguin ....
bon je sors
MessageSujet: Re: Montage mecatwins.   Sam 3 Juin - 23:28
Et sinon tu as touché à la carto ou la carburation ?
SpartAxel
MessageSujet: Re: Montage mecatwins.   Dim 4 Juin - 1:28
Ouai J'ai suivi le tuto de tune ecu pour les nuls. Donc j'ai chargé la dernière carto du site.
MessageSujet: Re: Montage mecatwins.   Dim 4 Juin - 4:59
Tu peux mettre un tableau de nœuds sur ton plateau
http://www.jp-perroud.com/matelota.htm
ça restera dans le "thon"
SpartAxel
MessageSujet: Re: Montage mecatwins.   Jeu 8 Juin - 11:23
Je reviens un peu sur ces pots !
Alors ils sont cool, toujours un son aussi chouette dans les graves, sans toujours que ça soit trop abusé pour le voisinage.
Par contre j'ai remarqué depuis le montage des nouveaux pots, que quand je la pose dans mon garage en rentrant, elle sent l'essence. Alors je sais pas si c'est les pots qui font ça ou peut être un truc qui a pu se desserrer sous le réservoir ou je ne sais ou (à regarder attentivement ce week end).
Ou alors c'est une mauvaise carto que j'ai chargé, ou alors c'est normal ?
MessageSujet: Re: Montage mecatwins.   Jeu 8 Juin - 12:59
As tu enlever ton réservoir récemment ?
as tu vérifier ta durite d'essence, celle après ton robinet ?
MessageSujet: Re: Montage mecatwins.   Jeu 8 Juin - 13:51
ben merde alors - pi on dit pas "corde" mais "guinde" car les théâtreux étaient quelques fois pendus (parole d'un déco de théâtre à l'Opéra de Nancy)
piflipvtt
MessageSujet: Re: Montage mecatwins.   Jeu 8 Juin - 14:03
Dans le Nord quand on a la drisse, y a intérêt à trouver un chiotte vite fait
piflipvtt
MessageSujet: Re: Montage mecatwins.   Jeu 8 Juin - 14:04
Carto trop riche.
SpartAxel
MessageSujet: Re: Montage mecatwins.   Jeu 8 Juin - 14:19
fil guinde driss pendar darak... Le théâtre c'est merveilleux !
J'ai enlevé mon réservoir y a un moi et demie pour le kit ais et j'avais pas eu d'odeurs jusque la, mais je vais bien vérifier ce week end si y a pas des fuites on sait jamais.
piflipvtt a écrit:
Carto trop riche.
Je vais contacter le pro de la carto, voir avec lui. Car j'ai bêtement chargé la dernière carto du site tune ecu pour mon modèle de brêle.
Merci pour les orientations.
Bisoux !
Montage mecatwins.
