Faiblesse porte bagage ? Vote_lcapFaiblesse porte bagage ? Voting_barFaiblesse porte bagage ? Vote_rcap
Ed lepicier
Cookie83610
Faiblesse porte bagage ? Empty
MessageSujet: Faiblesse porte bagage ?   Faiblesse porte bagage ? EmptyMar 6 Juin 2017 - 9:01
Ce week end, porte bagage coupé en deux après les soudures. Top case pas trop chargé, heureusement que Kingbee qui me suivait s'en est aperçu avant que ça ne se coupe complètement. Je n'imagine même pas le top case se détachant à 130 ou plus.. je vais regarder pour acheter un givi spécifique en espérant qu'il sera plus solide.. donc soyez prudents
MessageSujet: Re: Faiblesse porte bagage ?   Faiblesse porte bagage ? EmptyMar 6 Juin 2017 - 9:05
Ça fait quand même un sacré porte à faux .!
MessageSujet: Re: Faiblesse porte bagage ?   Faiblesse porte bagage ? EmptyMar 6 Juin 2017 - 9:22
Cette pièce n'est pas faite pour supporter autant de poids, rien que le top case vide + sa platine doivent déjà peser pas loin de 7-8 kgs donc je n'ose imaginer chargé. Je pense que c'est fait pour accueillir un petit sac de quelques kilos grand maximum.
Il va te falloir trouver une autre solution.
MessageSujet: Re: Faiblesse porte bagage ?   Faiblesse porte bagage ? EmptyMar 6 Juin 2017 - 9:23
Je vais en commander un chez Givi, spécifique à la T100. Il devrait être plus costaud, étant conçu pour.. on verra la suite..
MessageSujet: Re: Faiblesse porte bagage ?   Faiblesse porte bagage ? EmptyMar 6 Juin 2017 - 9:24
Je ne sais pas si Shad en fait pour T100 mais tu peux regarder aussi, c'est souvent un peu moins cher que Givi, et tout aussi bien conçu.
MessageSujet: Re: Faiblesse porte bagage ?   Faiblesse porte bagage ? EmptyMar 6 Juin 2017 - 9:45
Vu le porte à faux, un top case c’est plus fait pour mettre un casque et un blouson lors d’un arrêt, que de rouler chargé. Après si tu connais un tuyauteur fait en faire un en inox épaisseur 1.5 ou 2 mm, se sera plus lourd mais plus resistant.
MessageSujet: Re: Faiblesse porte bagage ?   Faiblesse porte bagage ? EmptyMar 6 Juin 2017 - 10:56
j'ai un SHAD 46 sur un porte bagages Rentle (ça s'écrit comme ça ?). Pas de problème, pourtant il en a vu des routes pourites en Europe Exotique.
MessageSujet: Re: Faiblesse porte bagage ?   Faiblesse porte bagage ? EmptyMar 6 Juin 2017 - 12:58
Le pire c est que je ne l avais pas vraiment chargé. Il y avait 1 vibration depuis le début vers 110 km/h. Est ce que ça fait résonnance et occasionné la rupture j en sais rien. On verra le nouveau.
MessageSujet: Re: Faiblesse porte bagage ?   Faiblesse porte bagage ? EmptyMar 6 Juin 2017 - 14:41
C'est pas le poids du top case, j'ai eu le même, il est très léger vu que c'est un modèle pour scooter, deux fois plus léger que le classique (V37 ?) qui a trois ou quatre ronds rouges à l'arrière.
Peut être que ton sac de selle a exercé une pression trop forte sur le dosseret. Peut-être une fissure ?
Pour changer, il y en a un que je recommande chaudement, c'est le Hepco Becker. D'abord, c'est une marque qui ne fait que de la bagagerie et depuis au moins 40 ans. Deux, c'est le seul qui ait des poignées de maintien passager en plus de l'arceau. Trois, ces poignées rigidifient la structure et servent aussi de poignée de levage pour béquiller sur la centrale. Il y a les mêmes renforts par en dessous et la structure est faite d'un seul tube qui vient du chassis, forme plate forme et revient au châssis de l'autre coté. Il y en a ou le tube fait arceau avec plateforme soudée dessus : j'ai pas confiance.
Le mien a déjà été très lourdement chargé en duo, et n'a jamais bronché.
MessageSujet: Re: Faiblesse porte bagage ?   Faiblesse porte bagage ? EmptyMar 6 Juin 2017 - 16:15
Le seul souci c'est que le top case c'est moche, et contre ça il n'y a rien a faire.
MessageSujet: Re: Faiblesse porte bagage ?   Faiblesse porte bagage ? EmptyMar 6 Juin 2017 - 18:15
Un Craven, ça se discute
MessageSujet: Re: Faiblesse porte bagage ?   Faiblesse porte bagage ? EmptyMar 6 Juin 2017 - 18:31
Tu veux dire Renntec. Wink
Pas beau mais ô combien efficace!
MessageSujet: Re: Faiblesse porte bagage ?   Faiblesse porte bagage ? EmptyMar 6 Juin 2017 - 18:33
Pour avoir testé plusieurs top cases sur le Renntec, on dira que jusqu'à 37l c'est OK. Ensuite, c'est chaud...
jojo59
jojo59
MessageSujet: Re: Faiblesse porte bagage ?   Faiblesse porte bagage ? EmptyMar 6 Juin 2017 - 19:15
salut, sinon j'en vends un aussi Faiblesse porte bagage ? 3914533539
un peu plus d'info là [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
MessageSujet: Re: Faiblesse porte bagage ?   Faiblesse porte bagage ? EmptyMar 6 Juin 2017 - 19:20
ou comment défigurer une moto en dix secondes ... Faiblesse porte bagage ? 379367
MessageSujet: Re: Faiblesse porte bagage ?   Faiblesse porte bagage ? EmptyMar 6 Juin 2017 - 19:42
Chacun ses défigurations...
[img]Faiblesse porte bagage ? Img_2318[/img]
Moi c'est les ablations de garde boue, les pneus TT (avec pots saucissons !), les bandes thermiques que je gerbe.
MessageSujet: Re: Faiblesse porte bagage ?   Faiblesse porte bagage ? EmptyMar 6 Juin 2017 - 20:14
C'est la tienne ?
MessageSujet: Re: Faiblesse porte bagage ?   Faiblesse porte bagage ? EmptyMar 6 Juin 2017 - 20:58
Pareil !! c'est la tienne ??
parce qu'au départ elle a du potentiel, pour en faire une bécane sympa !
Et puis ...
MessageSujet: Re: Faiblesse porte bagage ?   Faiblesse porte bagage ? EmptyMar 6 Juin 2017 - 21:06
je la trouve sympa, cette machine ... thumright
y'a ce qui faut pour partir quelques jours, voir plus, en voyage..
sans en prendre trop dans les dents..
et çà a quand même plus d'allure que ces gros trails teutons avec leurs réfrigérateurs aluminiums ... Mr.Red
(même si, on voit pratiquement que çà lorsqu'il s'agit d'avaler des bornes avec "armes et bagages" )
MessageSujet: Re: Faiblesse porte bagage ?   Faiblesse porte bagage ? EmptyMar 6 Juin 2017 - 21:17
@jojo59 je l ai déjà commandé désolé ... C est le même.
@rommi, il faut aussi 10 mn pour l'enlever quand tu rentres de voyage. Mais perso l'esthétique est toujours passée après l'efficacité.  Et en matière de voyage, si t as pas de contenant ben t'iras pas bien loin. Deux philosophies différentes. Ce weekend j ai bouffé plus de 1700 bornes pour aller 4 jours dans le Béarn participer à 1 concentre. Camping bien sur. Sans rien je ne vois pas comment j'aurai pu faire. Amicalement.
MessageSujet: Re: Faiblesse porte bagage ?   Faiblesse porte bagage ? EmptyMar 6 Juin 2017 - 21:44
Je comprends bien, Roland !
Donc si un jour je dois voyager au long cours, j'achéte une deuxiéme boni !! ou pire une japonaiserie ...
Mais jamais, Hô grand jamais devant l'éternel, une K100 !! Faiblesse porte bagage ? 3644582322
Faiblesse porte bagage ? Langue2
MessageSujet: Re: Faiblesse porte bagage ?   Faiblesse porte bagage ? EmptyMar 6 Juin 2017 - 21:51
Lol tu as raison. Je pense prendre un tigre sport l'an prochain pour certains voyages mais voyager en Bonnie c est autre chose 😇😍😍
MessageSujet: Re: Faiblesse porte bagage ?   Faiblesse porte bagage ? EmptyMar 6 Juin 2017 - 22:28
Trop petit.
MessageSujet: Re: Faiblesse porte bagage ?   Faiblesse porte bagage ? EmptyMar 6 Juin 2017 - 22:29
Oui, c'est ça.
MessageSujet: Re: Faiblesse porte bagage ?   Faiblesse porte bagage ? EmptyMar 6 Juin 2017 - 22:37
maloya06 a écrit:
Faiblesse porte bagage ? <a href=Faiblesse porte bagage ? Img_2318" />
C'est la tienne ?
Oui, c'est la mienne. Je dis pas que le top case l'embellit mais j'en ai besoin au quotidien (ordi, casque, cartable des gosses...) et je me suis quand même donné le mal de trouver un truc d'époque ou à peu près. C'est un Rickman de 1980 qui pèse autour d'un kilo (6 kg pour un top case BMW moins grand) et contient un intégral et demi. C'est deux bassines qui s'emboitent avec trois charnières et une serrure.
Les sacoches, c'est pas non plus joli, mais je rapporte les courses dedans et j'y ai toujours une combine de pluie.
Et le tout me servira bien pour descendre 10 jours dans le sud ouest en juillet, dans les 3000 bornes en vue.
Quand je vois certaines Bonneville ici, j'irais même pas chercher le pain avec, justes bonnes à décorer le garage et à faire un tour quand il fait beau, s'il y a pas belle maman à déjeuner ou le gazon à tondre.
Y en a plein le bon coin qui ont fait moins de 1000 km par an.
Et les gars qui les rachètent pour les massacrer en café racer ou en bobber en feront pas 500 par an.
J'ai peut être pas la plus belle, mais au moins je m'en sers.
MessageSujet: Re: Faiblesse porte bagage ?   Faiblesse porte bagage ? EmptyMar 6 Juin 2017 - 22:45
Là, tu retournes le couteau dans la plaie : c'est l'histoire de ma vie. Je m'étais dit "les enfants sont grands, je peux enfin me faire plaisir" mais je n'avais pas pensé que nos parents vieillissent ...
Du coup, en ce moment, 3000 km par an, mais par tous les temps, parce que si, en plus, j'attends un week-end sans les beaux-parents et avec du soleil, là je ne roule plus. D'ailleurs, je roule plus quand il fait mauvais temps parce que quand il fait beau, il y a le gazon à tondre. Faiblesse porte bagage ? 3526451236
MessageSujet: Re: Faiblesse porte bagage ?   Faiblesse porte bagage ? EmptyMar 6 Juin 2017 - 23:07
Sans parler des petits enfants ....
Toffou
Toffou
Ta brèle : T100 black 2015
MessageSujet: Re: Faiblesse porte bagage ?   Faiblesse porte bagage ? EmptyMer 7 Juin 2017 - 7:30
Sympa ta bagagerie Gunthar, je trouve que ca dénature pas l'esprit de la moto.
J'ai changé ma manière de me servir de la moto le jour où j'ai monté des sacoches. C'est sur que c'est "moins" beau, mais tellement plus agréable rien que pour les petites courses.
MessageSujet: Re: Faiblesse porte bagage ?   Faiblesse porte bagage ? EmptyMer 7 Juin 2017 - 9:43
Mesdames vous voilà prévenu... nous avons enfin un homme sur le forum...
MessageSujet: Re: Faiblesse porte bagage ?   Faiblesse porte bagage ? EmptyMer 7 Juin 2017 - 9:58
Faiblesse porte bagage ? Smiley_2 Faiblesse porte bagage ? Smiley_2 Faiblesse porte bagage ? Smiley_2
» porte bagage avant.
» Porte bagage ar sans oeillet
» [VENDU] Top Case GIVI 45L + platine- porte bagage, dosseret
» [Fixation porte-bagage] Grosse tuile en voyage sur le Lynxx !
» RANS V3 : adaptation d'un porte-bagage terracycle underseat [RESOLU]
