Antoane
Tiz
 Béquille lat et pots Mécatwin
MessageSujet: Béquille lat et pots Mécatwin   Mer 14 Juin 2017 - 15:37
Impossible de retrouver le sujet dans lequel un membre du forum dit avoir mis une "drisse" sur l'ergot de sa béquille latérale afin d'amortir le choc de celui-ci au moment du replie sur les pots Mécatwin qui ne sont pas pourvus de tampon amortisseur.
Effectivement à chaque fois que je replie ma latérale ça me fais mal au ventre d'entendre ce choc métal contre métal.
J'ai donc hier essayé qq chose qui parait marcher, esthétique et de surcroit facile à mettre en place.
J'ai pris de la gaine thermo de diamètre intérieur à peine plus gros que la sphère que j'ai glissé sur l'ergot puis un autre morceau de gaine thermo au diamètre de la tige que j'ai coupé dans le sens longitudinal et que j'ai glissé sous la gaine la plus grande de manière à réduite le jeu.
Un coup de chalumeau et hop, au top !
Je suis allé faire une heure de montagne, rien n'a bougé, juste un petit matriçage du aux micros chocs de la route.
On verra avec le temps...
Avant
Après
MessageSujet: Re: Béquille lat et pots Mécatwin   Mer 14 Juin 2017 - 16:14
Impec ta soluce.
Mais la gaine thermo, ça va pas continuer à se contracter avec la chaleur ?
Faute de drisse, j'ai mis un bout de gaine électrique serré par des Rilsan et ça fond pas.
SpartAxel
Date de naissance : 06/12/1988
Ta brèle : Bonnie T100
MessageSujet: Re: Béquille lat et pots Mécatwin   Mer 14 Juin 2017 - 16:55
C'était moi avec la driss !
Dans le sujet montage méca twins.
LA gaine thermo à des valeurs nominale et de rétrécissement. une fois contractée autour d'un truc ça bouge plus, sauf si le truc du dessous bouge.
Si tu veux que ça bouge encore moins tu peux essayer de la gaine thermo avec de la colle dedans. qui s'active en présence de chaleur.
En effet cette méthode est simple et discrète j'y avait pas pensé, après à voir sur la longueur pour nos méthodes.
MessageSujet: Re: Béquille lat et pots Mécatwin   Mer 14 Juin 2017 - 17:09
Il existe beaucoup de type de gaine thermo :
valeur de rétractation, de l'épaisseur et de la tenue à la haute température.
Personnellement j'ai mis ce que j'avais sous la main.
jipaih
Date de naissance : 13/06/1958
MessageSujet: Re: Béquille lat et pots Mécatwin   Jeu 15 Juin 2017 - 13:48
Vu ça par hasard
http://www.britishlegends.fr/fr/caoutchoucs-de-leviers.html
MessageSujet: Re: Béquille lat et pots Mécatwin   Jeu 15 Juin 2017 - 13:55
Hum... Combien de temps pour les fondre ?
MessageSujet: Re: Béquille lat et pots Mécatwin   Jeu 15 Juin 2017 - 22:38
2 secondes silencieux chaud
MessageSujet: Re: Béquille lat et pots Mécatwin   Ven 16 Juin 2017 - 7:09
phiou13
Date de naissance : 26/02/1959
Ta brèle : T120
MessageSujet: Re: Béquille lat et pots Mécatwin   Ven 16 Juin 2017 - 19:29
Pour en utiliser souvent: la gaine thermo une fois rétractée au max ne bouge plus sauf élasticité propre au matériaux, la solution colle thermodurcissable me semble très bien.
kingbee
Date de naissance : 31/08/1958
Ou c'est que tu crèches : Hauts de Seine
Ta brèle : Bonnie 2001+Buell SB9SX+R 80GS
MessageSujet: Re: Béquille lat et pots Mécatwin   Ven 16 Juin 2017 - 19:38
Moi j'ai des pots mk2 depuis 15 ans et j'ai rien mis sur la latérale, ça fait klonk mais rien de plus,les pots ne sont pas abîmés, de toute façon avec le bruit des pots j'entends à peine le klonk .
MessageSujet: Re: Béquille lat et pots Mécatwin   Ven 16 Juin 2017 - 21:02
[quote="kingbee"]Moi j'ai des pots mk2 depuis 15 ans et j'ai rien mis sur la latérale, ça fait klonk mais rien de plus,les pots ne sont pas abîmés, de toute façon avec le bruit des pots j'entends à peine le klonk .[/qyuote]
+1 même si je n’ai pas les pots depuis 15 ans...
MessageSujet: Re: Béquille lat et pots Mécatwin   Ven 16 Juin 2017 - 21:28
Avec vos pots inox, OK, mais avec des pots chromés, ça abime.
Sur mes vieux TOR, le bout de la béquille "loupe" le tampon censé l'amortir. Le temps que je percute sur le bruit de métal que ça fait et que je bricole une protection, l'ergot a fait un bel éclat sur le chrome.
MessageSujet: Re: Béquille lat et pots Mécatwin   Ven 16 Juin 2017 - 22:42
(Re)prend des MK2 ce sera plus solide Mad
+ 1
MessageSujet: Re: Béquille lat et pots Mécatwin   Sam 17 Juin 2017 - 8:28
Bande de klonk !
MessageSujet: Re: Béquille lat et pots Mécatwin   Dim 18 Juin 2017 - 19:43
Pas question, ils ont failli me rendre sourds.
J'adore mes vieux TOR (rime presque riche), beau bruit grave mais raisonnable au ralenti, toujours très civil en conduite normale, joli son à l'accélération.
Seule configuration que je ne connais pas encore, l'autoroute avec le grand pare-brise.
Sinon, je trouve aussi le moteur plus rond sous 2000 tr/mn, plus souple.
MessageSujet: Re: Béquille lat et pots Mécatwin   Dim 18 Juin 2017 - 20:25
Ya pas que les TOR’S qui rendent sourd, hein Gustav...
MessageSujet: Re: Béquille lat et pots Mécatwin   Dim 18 Juin 2017 - 21:15
Ouais, le Nutella aussi.
MessageSujet: Re: Béquille lat et pots Mécatwin   Dim 18 Juin 2017 - 21:19
Mais pas que le Nutella...
MessageSujet: Re: Béquille lat et pots Mécatwin   Dim 18 Juin 2017 - 22:03
A ton age, on voit le mal partout.
Je t'apporterai un pot.
» Recherche béquille à fixer sur un tube
» truc pour extension de béquille qui vibre.
» Béquille pour Dragon
» Béquille
» Bientot la quille!!
