 Changement de batterie
abstract2004
MessageSujet: Changement de batterie   Mer 14 Juin 2017 - 23:05
je viens de changer la batterie sur ma bonnie 2009 (elle ne tenait plus la charge, elle était d'origine), j'ai pris la YTX12BS au lieu de la YT12B-BS d'origine (suite au conseilles que j'ai pu lire), j'ai pu la mettre en place ainsi que l'écu a sa place d'origine en enlevant la cale, tout passe mais ça m'a l'air un peu serré tout ça, est ce que ça peu posé un problème à l'ecu ou à la batterie (chauffe, compression...)
MessageSujet: Re: Changement de batterie   Mer 14 Juin 2017 - 23:14
J'ai fait la même bourde, j'ai posé l'ECU sur la batterie, pas de problème.
abstract2004
MessageSujet: Re: Changement de batterie   Mer 14 Juin 2017 - 23:21
pourquoi une bourde ça t'a dégradé quelque chose, et en posant l'ecu sur la batterie, faut il combler le vide laissé par l'écu et la cale, ça ne risque pas de bouger, et peut on toujours mettre la sangle caoutchouc, j'ai une selle de thruxton est ce que ça passe
MessageSujet: Re: Changement de batterie   Mer 14 Juin 2017 - 23:28
Ton ECU ne descendant pas complètement dans son logement tu risques d’écraser les connecteurs avec la selle, d’ou la nécessité de la poser sur la batterie, j’ai roule comme ça 10 000 km avec une selle Thruxton donc pas de problème.
MessageSujet: Re: Changement de batterie   Mer 14 Juin 2017 - 23:36
Je vais essayer de mettre l'ECU dans un morceau de chambre à air pour le protéger des vibrations.
MessageSujet: Re: Changement de batterie   Mer 14 Juin 2017 - 23:38
La bourde c'est se gourer de batterie.
MessageSujet: Re: Changement de batterie   Jeu 15 Juin 2017 - 4:50
PascaldeGironde roule ainsi depuis des années sans aucun problème.
piflipvtt
MessageSujet: Re: Changement de batterie   Jeu 15 Juin 2017 - 8:09
Ta première a duré 8 ans, je ne comprends pas que tu n'aies pas repris la même
abstract2004
MessageSujet: Re: Changement de batterie   Jeu 15 Juin 2017 - 9:50
parce que j'ai lu ce post:
http://newbritishtwin.forumactif.com/t22623-une-bonne-batterie?highlight=batterie
la yt12b-bs est plus chère que la ytx12-bs
http://www.all-batteries.fr/batterie-moto-yuasa-yt12b-bs-12v-10ah-mot9215.html
http://www.all-batteries.fr/batterie-moto-yuasa-ytx12-bs-12v-10ah-mot9205.html
Maintenant que je l'ai acheté je vais me penché sur le problème de l'emplacement voir si je ne peux pas le modifier
MessageSujet: Re: Changement de batterie   Jeu 15 Juin 2017 - 10:46
Prendre une batterie plus grosse sur une 2009 permet d'avoir un peu plus de puissance et d'endurance.
D'origine une 2009 a une batterie plus petite que la version carbu pour pouvoir loger l'ECU. Alors qu'il y a la pompe à essence en plus à tirer du jus. En petits trajets, surtout l'hiver, ça ne tient pas sauf à recharger deux fois par semaine.
Remettre une batterie plus grosse (celle de la carbu donc, puis des EFI plus récentes) et l'ECU à plat au dessus a été beaucoup pratiqué. J'ai revendu ma 2009 à 40 000 km sans problème.
Le truc est de bien positionner l'ECU : il y a deux positions possibles, une qui tord et tire les câbles, l'autre pas.
Et je ne l'emballerais pas pour la protéger, l'électronique, ça chauffe toujours un peu.
abstract2004
MessageSujet: Re: Changement de batterie   Jeu 15 Juin 2017 - 10:53
les deux positions sont sur la batterie? quelle est celle qui ne tord pas les cables? est ce que l'on peux mettre la sangle? faut il combler le vide laissé contre la batterie ou était l'ecu et la cale
MessageSujet: Re: Changement de batterie   Jeu 15 Juin 2017 - 12:14
Pour ma part j'ai remis la sangle et poser l'ECU par dessus et rien de plus, jusque là tout va bien; 15000km de fait
MessageSujet: Re: Changement de batterie   Jeu 15 Juin 2017 - 13:54
Quelle position ? Faut essayer les deux, je n'ai plus la moto sous la main (vendue) mais c'était connecteurs vers l'avant ou l'arrière, chais plus, mais pas sur le côté.
Ca se sent en manipulant le truc.
MessageSujet: Re: Changement de batterie   Jeu 15 Juin 2017 - 14:01
vers l'arrière
abstract2004
MessageSujet: Re: Changement de batterie   Jeu 15 Juin 2017 - 14:32
ok merci j'essaye ce soir
piflipvtt
MessageSujet: Re: Changement de batterie   Jeu 15 Juin 2017 - 16:54
Tu ne voulais pas vendre ta Bonnie ?, tu as changé d'avis ?
abstract2004
MessageSujet: Re: Changement de batterie   Ven 16 Juin 2017 - 8:06
Bon j'ai mis l'écu au dessus de la batterie et ça va bien par contre il ne risque pas de se balloter de droite à gauche?
Oui après réflexion je la garde, et je pense encore la garder longtemps, d'ailleurs je vais continuer les modifs et j'aimerais bien remplacer le régulateur ce qui me permettrais de pouvoir m'en servir un peu plus souvent
quelqu'un a t'il un lien pour un régulateur mosfet, qui est déjà câblé pour la bonneville efi 2009
piflipvtt
MessageSujet: Re: Changement de batterie   Ven 16 Juin 2017 - 8:27
Il te faut le RR155, introuvable à moins de 120 €.
Tu as l'embarras du choix quant aux fournisseurs.
MessageSujet: Re: Changement de batterie   Ven 16 Juin 2017 - 9:37
La selle appuie un peu dessus, donc ça ne bouge pas. C'était le cas avec une selle burton qui n'a pas tout a fait le même fond. J'avais fait un test avec du nutella sur l'ECU : on en retrouvait sur la selle.
Si tu veux bien la caler, tu peux coller dessus un bout de mousse souple genre un bout de tapis de gym, mais perso, je le ferais pas.
MessageSujet: Re: Changement de batterie   Ven 16 Juin 2017 - 9:40
T’es sympa comme mec, tu conseilles des choses que tu ne ferais pas...
abstract2004
MessageSujet: Re: Changement de batterie   Ven 16 Juin 2017 - 9:44
ok, ça va rester comme ça!
MessageSujet: Re: Changement de batterie   Ven 16 Juin 2017 - 10:03
T'en fais des cochonneries avec du Nutella décidément Jean !
piflipvtt
MessageSujet: Re: Changement de batterie   Ven 16 Juin 2017 - 12:32
Quand il n'a pas de vaseline sous la main. yeah
MessageSujet: Re: Changement de batterie   Ven 16 Juin 2017 - 13:00
Du Nutella sous la selle... what
MessageSujet: Re: Changement de batterie   Ven 16 Juin 2017 - 14:00
j' comprends pas, ma Bonnie à une fuite d'huile et mon mécano me dit que c'est une fuite d'huile de palme!
MessageSujet: Re: Changement de batterie   Ven 16 Juin 2017 - 14:23
ma fille m'avait piqué ma pâte à modeler.
