 British legends "stage 2"
SpartAxel
Ta brèle : Bonnie T100
MessageSujet: British legends "stage 2"   Mar 20 Juin 2017 - 23:24
Je me pose des questions sur la suite des modifications que je pourrais apporter à ma brêle.
Après le kit stage 1 et chez british legends j'ai regardé pour le stage 2.
Mais est ce que ça sert vraiment à quelques chose ce booster plug ?
http://www.britishlegends.fr/fr/booster-plug-motos-triumph.html
Car je n'ai pas compris à quoi ça servait vraiment.
Et pour ce qui est de changer de bougies pour passer sur des modèles iridium.
http://www.britishlegends.fr/fr/ngk-bougies-iridium-bonneville-triumph.html
Pareil est ce que ça change vraiment le bouzin ?
MessageSujet: Re: British legends "stage 2"   Mar 20 Juin 2017 - 23:34
Franchement pour les bougies ça ne changent pas grand chose ...
Tes bougies ont combien de bornes ?
SpartAxel
MessageSujet: Re: British legends "stage 2"   Mar 20 Juin 2017 - 23:39
Elles ont un peu plus de 11000 bornes.
MessageSujet: Re: British legends "stage 2"   Mar 20 Juin 2017 - 23:47
Arrrffff ! tu peux les changer pour te faire plaisir ! et le prix n'est pas exorbitant !
Mais ne t'attends pas à être collé à ton slip quand tu tournes la poignée en coin ...
MessageSujet: Re: British legends "stage 2"   Mar 20 Juin 2017 - 23:53
On le dit et on le répète depuis des années, chaque modif en soit même n'apporte pas grand chose, c'est l'empilement cohérent d'une multitude de petites modifications qui donnera du caractère (et éventuellement un peu de chevaux) à nos pétoires.
MessageSujet: Re: British legends "stage 2"   Mer 21 Juin 2017 - 9:41
Sinon tu prends une Panigale, et là tu vas avoir les bras qui s'étirent.
MessageSujet: Re: British legends "stage 2"   Mer 21 Juin 2017 - 10:12
en effet - si on change les bougies pour des Nology, il faut la bobine qui va bien avec
jacques58
Ta brèle : 865 2007
MessageSujet: Re: British legends "stage 2"   Mer 21 Juin 2017 - 10:21
j'ai la totale bougies iridium, bobine pvl(idem nology) les cables nology aussi.
pis aussi un peu plus d'avance a l'allumage .
echappement shark sans les chicanes,carbu avec gicleurs en 135,trou de depression a 3.2 aiguilles avec cale,green filter,plus de snorkel,plus de plaque cloison,plus de tube de liaison du collecteur.
c'est stage quoi ?
MessageSujet: Re: British legends "stage 2"   Mer 21 Juin 2017 - 10:25
On dit stage ou staïdge ?
jacques58
Ta brèle : 865 2007
MessageSujet: Re: British legends "stage 2"   Mer 21 Juin 2017 - 10:39
staïdge in novation cyclops
MessageSujet: Re: British legends "stage 2"   Mer 21 Juin 2017 - 10:48
And Nortumph Inside is the ultimate staïdge
SpartAxel
MessageSujet: Re: British legends "stage 2"   Mer 21 Juin 2017 - 10:58
Du coup je vais peut être attendre cet automne pour le booster du staïïïdge 2.
Mais je vais surement changer les bougies avant de partir cet été pour les NGK iridium, j'ai déjà les câbles NGK.
Et puis bon y faut que je passe faire une petite révision justement avant de partir.
MessageSujet: Re: British legends "stage 2"   Mer 21 Juin 2017 - 11:08
oublie pas la bobine
SpartAxel
MessageSujet: Re: British legends "stage 2"   Mer 21 Juin 2017 - 11:24
Quelle bobine ?!
Je pensais enlever le câble dévisser la bougie, en mettre une autre et remettre le câble.
Y faut faire un autre truc ?!
MessageSujet: Re: British legends "stage 2"   Mer 21 Juin 2017 - 12:14
Non,non, fait juste les bougies, pour les cables et la bobine, tu pourras voir ça plus tard ...
Garde de la tune pour tes vacances ...
MessageSujet: Re: British legends "stage 2"   Mer 21 Juin 2017 - 14:09
Oui, certes, je veux bien.
Mais déjà, libérer l'échappement, virer le schnorkèle, mettre la carto qui va bien et ça gagne déjà 5 ou 6 chevaux et surtout plus de patate à bas régime.
Le moteur reste certes très linéaire et pas vraiment explosif, c'est sans doute moins bien qu'une prépa façon Nortumph, mais la différence est déjà énorme avec la moto stock.
A contrario, tous les mécanos de tous les concess ont des histoires de super prépas de la mort qui tue qui font perdre des chevaux quand tu les vérifies au banc.
MessageSujet: Re: British legends "stage 2"   Mer 21 Juin 2017 - 17:20
en effet, il pourra voir cela plus tard - mais qu'il ne s'attende pas à un quelconque changement si il ne fait pas bougies - cables et bobine en même temps - C'EST UN ENSEMBLE
MessageSujet: Re: British legends "stage 2"   Mer 21 Juin 2017 - 17:23
Et c'est quel stage cet ensemble ???
MessageSujet: Re: British legends "stage 2"   Mer 21 Juin 2017 - 18:03
le stage des initiés
jojo59
MessageSujet: Re: British legends "stage 2"   Mer 21 Juin 2017 - 18:42
c'est stage quoi ?
stage commando
MessageSujet: Re: British legends "stage 2"   Mer 21 Juin 2017 - 21:09
Stage à la Fistinière.
jacques58
Ta brèle : 865 2007
MessageSujet: Re: British legends "stage 2"   Mer 21 Juin 2017 - 22:03
On se voit en septembre mario ?
On en parlera 😊😊
MessageSujet: Re: British legends "stage 2"   Mer 21 Juin 2017 - 22:08
non merci
jacques58
Ta brèle : 865 2007
MessageSujet: Re: British legends "stage 2"   Mer 21 Juin 2017 - 23:33
J ai de petites mains pourtant.
MessageSujet: Re: British legends "stage 2"   Mer 21 Juin 2017 - 23:36
Je suis vierge
jacques58
Ta brèle : 865 2007
MessageSujet: Re: British legends "stage 2"   Jeu 22 Juin 2017 - 0:53
Je fais du 13 en gants .
SpartAxel
MessageSujet: Re: British legends "stage 2"   Jeu 22 Juin 2017 - 9:16
Oui mais son cul fais une taille 10. Donc vous êtes pas compatible. Dommage.
MessageSujet: Re: British legends "stage 2"   Jeu 22 Juin 2017 - 13:53
Oula, ça devient trop technique sur ce forum ...
MessageSujet: Re: British legends "stage 2"   Jeu 22 Juin 2017 - 14:34
Viens à la Bonnevilloise 2017, il y a des ateliers.
MessageSujet: Re: British legends "stage 2"   Jeu 22 Juin 2017 - 17:25
y'a moyen d'être dispensé des travaux pratiques scratch
j'ai de petites mains..
et bien souvent pas de cul dans ce genre d'atelier...
