 Montage pare brise summer
Mguazz
Ta brèle : 865
MessageSujet: Montage pare brise summer   Dim 25 Juin - 11:57
Question:
Peut-on monter ce type de pare-brise (easyclick) sur une black 2007 ?:
Quelqu'un a t-il essayé???
Apparemment le site Triumph accessoires stipule adapté aux modèles
2009 20014.
En gros pour SE et pas carbus
Peut-être qu'en bricolant ?!!
Ta brèle : Triumph 2017
MessageSujet: Re: Montage pare brise summer   Dim 25 Juin - 13:39
A ma connaissance, les supports de fixations se montent aussi bien sur les modèles carbus que EFI, sur les T100 et les SE. Mais je n'ai essayé que sur les EFI.
MessageSujet: Re: Montage pare brise summer   Dim 25 Juin - 14:44
Ce qui compte c'est que tu aies les platines de réception des crochets de pare brise. Et à mon sens ce sur quoi se fixent les platines n'a pas changé des carbus aux EFI.
Demande à Gunthar il a un pare brise de ce type
MessageSujet: Re: Montage pare brise summer   Dim 25 Juin - 21:19
Quand j'ai acheté le mien chez Triumph Lyon qui avait mis une annonce sur le bon coin, le gars (Sébastien Gondard de mémoire) m'avait demandé si j'avais une T100 ou une SE. Pas l'année.
En revanche, c'est rigoureusement incompatible avec des pattes de phare non d'origine.
Pour info, ce pare brise court soulage bien la pression sur le buste, mais pas sur le casque qui récupère la bourrasque qu'il génère. Ca fait plus de bruit que sans. Résultat, tu peux rouler plus vite sur autoroute, mais ça rend vite sourd.
La bonne nouvelle, c'est que tu peux fixer le modèle haut sur les même fixations. Il est bcp plus efficace.
Mguazz
Ta brèle : 865
MessageSujet: Re: Montage pare brise summer   Dim 25 Juin - 21:28
J'ai moi aussi de la difficulté à comprendre que pour monter un pare brise il y ait une certaine différence entre carbu et EFI !!!
Mguazz
Ta brèle : 865
MessageSujet: Re: Montage pare brise summer   Dim 25 Juin - 21:31
Merci pour le renseignement et j'hésite alors entre le court et le long !!!
MessageSujet: Re: Montage pare brise summer   Dim 25 Juin - 21:34
C'est pour quoi faire. Si c'est pour rouler par temps chaud sur départementales sans dépasser 100-110, ou même faire des grosses pointes mais pas longtemps, le court est mieux : tu as de l'air dans le col du blouson et sur le casque. Si c'est pour tailler la route par tous les temps, ben, à ton avis...
Mguazz
Ta brèle : 865
MessageSujet: Re: Montage pare brise summer   Dim 25 Juin - 21:52
Ok pour le retour d 'expérience ! je vais prendre le court pour cet été ça correspond à mon roadtrip !
Et si ça me botte je prendrais le long cet hiver.
Ce qui m' intéresse c'est l' easyclick !
MessageSujet: Re: Montage pare brise summer   Dim 25 Juin - 21:56
Je ne sais plus qui parmi nous avait monté un excellent pare brise PUIG...
MessageSujet: Re: Montage pare brise summer   Dim 25 Juin - 22:01
MessageSujet: Re: Montage pare brise summer   Dim 25 Juin - 22:24
La notice de montage est la même quel que soit le modèle ou année de la Bonneville: CLIC PDF
Mguazz
Ta brèle : 865
MessageSujet: Re: Montage pare brise summer   Dim 25 Juin - 22:26
Merci !
