 Démarrage au starter impossibl
yohma
MessageSujet: Démarrage au starter impossibl   Sam 1 Juil - 11:32
Bonjour à tous.
Après 1 année sabbatique à voyager, me voilà de nouveau en selle.
Ou presque...
J'ai fait changer le joint de sutrifugeur qui me causait des remontées d'huiles par le filtre de renifalrd, j'ai supprimé le reniflar et je lai reconnecté à la boîte à sur comme à son origine, changé les gicleurs de ralenti (2 fois, 42 puis des 40).
Et voilà que maintenant elle bug. Elle démarre pas forcément à tout les coups, si jenclenche le starter elle cale carrément.
On à testé avec une bobine neuve... pareil...
Aurore vous une idée ?
Merci d'avance.
MessageSujet: Re: Démarrage au starter impossibl   Sam 1 Juil - 14:20
Salut yohma,
On comprends pas bien ce que tu écris. T'as changé quel joint ?
Pourquoi avoir éliminé le reniflard ?
Si elle n'a pas tourné pendant un an, et que de l'essence est restée peut etre que tout le circuit carburant est à vérifier.
revoir ta carburation ...
piflipvtt
MessageSujet: Re: Démarrage au starter impossibl   Sam 1 Juil - 15:12
yohma a écrit:
Bonjour à tous.
Ou presque...
Merci d'avance.
Bah, tu viens de changer tes gicleurs parce qu'elle buggait déjà, ou elle bugge depuis ?
yohma
MessageSujet: Re: Démarrage au starter impossibl   Sam 1 Juil - 17:22
Le reniflar avait été installé car à l'époque je ne savais pas pourquoi je me retrouvais avec de l'huile plein la boîte à air.
Le joint qui à été changé est le.joint de centrifugeur qui se trouve à l'intérieur du carter gauche et qui évite justement que de mouille remonte dans la boîte à air.
Les gicleurs ont été changé parce que lors de la décélération, elle petaradait (alors que l'AIS est enlevé)
J'ai fait quelques kilomètres avant de faire les modifs. Au moins 2 plein d'essence cela aurait pu ce manifester avant ? Les barbu on été nettoyé.
Ojīchan
MessageSujet: Re: Démarrage au starter impossibl   Sam 1 Juil - 17:34
Les barbus sont propres, mais ont ils une chemise à carreaux ?
yohma
MessageSujet: Re: Démarrage au starter impossibl   Sam 1 Juil - 17:53
Ah ah merde saloperie de correcteur automatique !
yohma
MessageSujet: Re: Démarrage au starter impossibl   Dim 2 Juil - 12:19
https://youtu.be/_3cTfwvD6-k
Comme ça c'est peut être plus parlant
MessageSujet: Re: Démarrage au starter impossibl   Dim 2 Juil - 12:27
ça ressemble quand meme à un problème de carburation !!
As tu touché à la vis de richesse ?
Refais une synchro !
MessageSujet: Re: Démarrage au starter impossibl   Dim 2 Juil - 12:36
Problème de membranes quand tu sorts du circuit de ralenti.
MessageSujet: Re: Démarrage au starter impossibl   Dim 2 Juil - 12:41
T'es trop riche
MessageSujet: Re: Démarrage au starter impossibl   Dim 2 Juil - 13:38
Matoupri a écrit:
T'es trop riche
Si c’est le cas tu m’en donner un peux...
piflipvtt
MessageSujet: Re: Démarrage au starter impossibl   Dim 2 Juil - 13:43
Tu dis que tu as fait deux pleins avant le changement de gicleurs sans remarquer de problèmes, soit 500 kms.
La solution semble évidente, retour aux gicleurs d'origine.
MessageSujet: Re: Démarrage au starter impossibl   Dim 2 Juil - 20:38
Vérifie si tes gicleurs ne se sont pas desserrés pendant tes 500 km...
yohma
MessageSujet: Re: Démarrage au starter impossibl   Dim 2 Juil - 20:57
J'ai pas roulé depuis le changement des gicleurs.
MessageSujet: Re: Démarrage au starter impossibl   Dim 2 Juil - 21:11
Vérifie que tu n’as pas une membrane de percée ou boisseau de coller.
yohma
MessageSujet: Re: Démarrage au starter impossibl   Ven 7 Juil - 12:17
Le problème semble résolu.
Suite à la suppression de l'AIS, j'ai installé des vis pour boucher les deux trous situé à côté des bougies.
Et hier en roulant, il y a eu un gros bruit comme si j'étais en échappement libre, j'ai direct couper le contact.
Et en fait, la vis se droit était désseré, sûrement à cause des vibrations.
Elle était carrément sortie se son logement.
Donc si cela vous arrive. Il faut juste les resserrer
laurent 44
MessageSujet: Re: Démarrage au starter impossibl   Ven 7 Juil - 14:15
Serré à 10 Nm sa doit plus se désserer normalement
MessageSujet: Re: Démarrage au starter impossibl   Ven 7 Juil - 23:23
Impossible que ton problème vienne d’une vis d’AIS d'essairé...
