 Guidon plus haut sur Thruxton
MessageSujet: Guidon plus haut sur Thruxton    Mar 4 Juil - 18:49
J'aimerais mettre un guidon plus haut sur ma Thruxton de 2009.
Je commence à fatiguer des poignets....
L'idée serait donc de simplement changer le guidon pour un légèrement plus haut.
Je veux pas non plus mettre des cornes de vaches.
Je me pose donc la question de savoir si les câbles seront suffisamment long et si je vais pouvoir conserver mes retro en bout de guidon d'origine.
Quelqu'un à déjà fais la modif ?
Cela se faisait couramment avec les versions carbu qui avaient des bracelets (avec changement du pontet et de la durite de frein avant).
Sur cette version, le problème des retro ne se posait pas car ils n'étaient pas en bout de guidon.
MessageSujet: Re: Guidon plus haut sur Thruxton    Mar 4 Juil - 19:24
Quand je l'ai acheté il y a deux ans il y avait un guidon de Bonneville
J'ai changé contre un guidon SLS
Ce serai un bon intermédiaire
MessageSujet: Re: Guidon plus haut sur Thruxton    Mar 4 Juil - 19:42
Toffou
Ta brèle : T100 black 2015
MessageSujet: Re: Guidon plus haut sur Thruxton    Mar 4 Juil - 21:19
J'ai mis le lsl roadster, dans mon cas, plus bas que celui d'origine mais c'est surtout au niveau de la largeur que ça se ressent, les bras sont bien écartés pour le coup, c'était ce que je recherchais a voir si c'est aussi ton cas.
MessageSujet: Re: Guidon plus haut sur Thruxton    Mar 4 Juil - 23:40
Et pourquoi pas des pontets plus haut, à moindre frais.
Sinon, pour le LSL, je dirais plutôt Clubman, moins large. Je crois que c'est ça que montre Tofou.
Ton guidon, c'est du 22 mm ou du 1 pouce ?
MessageSujet: Re: Guidon plus haut sur Thruxton    Mer 5 Juil - 7:15
Mon guidon est du 1 pouce.
Le club man serait bien mais j'ai peur qu'il soit un peu trop "position course".
Le lsl roadster est effectivement large mais je devrais pouvoir le retailler.
MessageSujet: Re: Guidon plus haut sur Thruxton    Mer 5 Juil - 7:25
Je roule aussi avec un LSL Roadster. L'origine ne me convenait pas, trop haut et trop étroit. Je pensais le retailler, mais j'ai eu la bonne idée de rouler un moment d'origine pour voir, et je l'ai bien laissé tel quel. Je peux rouler 10 à 12h00 sans avoir vraiment mal.
MessageSujet: Re: Guidon plus haut sur Thruxton    Mer 5 Juil - 22:19
Je m'étais décidé pour le lsl clubman en acier à 55euros (le même en alu en coute 100) :
http://www.wats-motor.com/product_info.php/cPath/33_44_169_268/products_id/907
Avant de faire mon achat, j'ai vérifié les cotes de mon guidon de thruxton d'origine.
Et là, l'idée m'est venue : pourquoi ne pas le retourner ?
En effet, celui d'origine plonge vers le bas d'environ 2cm.
En le retournant, il remonte de 2cm.
En jouant sur la position, j'ai pu retrouvé la bonne inclinaison des poignets.
Le retournement m'a pris 10mn (mettre du wd40 dans la poignée de gauche pour la débloquer facilement).
Le résultat est parfait.
J'ai gagné environ 4cm de hauteur et la position est devenu exactement celle recherchée avec moins d'appui sur les poignets.
Esthétiquement, c'est également très bien puisque la différence est très peu visible.
Je mettrais des photos dès que possible.
MessageSujet: Re: Guidon plus haut sur Thruxton    Jeu 6 Juil - 8:18
SpartAxel
Ta brèle : Bonnie T100
MessageSujet: Re: Guidon plus haut sur Thruxton    Jeu 6 Juil - 11:26
Tu as mis quoi en bandes thermique ?
Parce que les miennes sont devenus blanche pourtant le vendeur m'a dit que c'était de la super came et que ça allait rester noir. J'ai un peu les glandes et pense même à les retirer.
MessageSujet: Re: Guidon plus haut sur Thruxton    Jeu 6 Juil - 12:16
Le noir des bandes ne tient jamais.
La solution est d'acheter de la peinture haute température (en pot ou en bombe) et de peindre les bandes qui sont en place.
Il te faudra absolument démonter les collecteurs pour pouvoir accéder partout.
Depuis 3 ans, le noir est resté nickel.
george20
Ta brèle : T100 2005
MessageSujet: Re: Guidon plus haut sur Thruxton    Ven 7 Juil - 6:47
Pour le choix du guidon tout dépends combien tu mesures et la longueur de tes bras .
MessageSujet: Re: Guidon plus haut sur Thruxton    Ven 7 Juil - 8:03
1.82 et le guidon de thruxton retourné est vraiment parfait à mon gout.
MessageSujet: Re: Guidon plus haut sur Thruxton    Ven 7 Juil - 9:07
Pourquoi pas des Pontets Réhausseurs pour Guidons ?
C'est ce que j'ai mis et je m'y retrouve en terme de confort :
Pontets Thuxton
MessageSujet: Re: Guidon plus haut sur Thruxton    Ven 7 Juil - 15:28
Retourner le guidon, c'est gratos et c'est aussi bien.
Essaye tu sera bluffé.
Et puis, je trouve que des pontets plus haut vont trop écarter le guidon du T de fourche.
Fazrico
MessageSujet: Re: Guidon plus haut sur Thruxton    Mar 11 Juil - 12:33
c'est la première modif que j'ai faite, ça donne une position intermédiaire entre les "bracelets" et le "guidon à la papa" !
Quant aux pontets surélevés, j'ai eu la même réaction que toi.
