 Problème accélération fanche
Jst
MessageSujet: Problème accélération fanche   Ven 7 Juil - 22:36
Bonjour
Je ne sais pas trop comment décrire mon problème. Quand j accélérer molo et de façon régulière, la moto fonctionne très bien mais en pleine reprise, si j accélère franchement, la poussée elle ne l'est pas.
Un peu comme si j embrayais légèrement.
DEs idées ?
Merci.
MessageSujet: Re: Problème accélération fanche   Ven 7 Juil - 22:42
En espérant ne pas dire de conneries , je pense à un problème de carbu ( cuve ou gicleurs encrassés)?
Sois patient , les pros vont arriver !
Ojīchan
MessageSujet: Re: Problème accélération fanche   Ven 7 Juil - 22:48
Le moteur prend des tours dans le vide ?
MessageSujet: Re: Problème accélération fanche   Ven 7 Juil - 23:01
L'embrayage patine ?
J'ai eu ça au début sur ma première t100, pas assez de garde à la poignée, ça s'était dessérré au guidon ou bien ça avait été mal réglé par le premier propriétaire.
Facile à corriger (10 secondes) si tu vois de quoi on parle.
MessageSujet: Re: Problème accélération fanche   Ven 7 Juil - 23:02
Ou bien l'embrayage est rincé, à changer. Je viens de voir que ta moto a 16 ans.
Jst
MessageSujet: Re: Problème accélération fanche   Ven 7 Juil - 23:38
Peut être.
Je vais regarder mais ça ne fait pas exactement comme si j'embrayais et que la moto montait dans les tours mais plutôt au niveau de la poussée, comme si je mettais un filet d embrayage et que ca patinait un peu.
C est par exemple quand je suis en 4eme à bas régime, que je rétrograde et que je mets plein gaz, la poussée est pas linéaire..
En revanche à gaz moyen et constant, pas de problème l'accélération est normale.
piflipvtt
MessageSujet: Re: Problème accélération fanche   Sam 8 Juil - 7:13
Jst a écrit:
Peut être.
Carbus à nettoyer.
MessageSujet: Re: Problème accélération fanche   Sam 8 Juil - 8:11
ca te le fait en côte ?
sinon ptit coup de nettoyage fera du bien verfifies les bougies et l admission d air...
Jst
MessageSujet: Re: Problème accélération fanche   Sam 8 Juil - 10:51
Non pas particulièrement en montée.
Sur le plat aussi.
Je pense aussi que cela vient de la carburation
Pour le nettoyage, vous conseillez un produit à mettre dans l essence ou un démontage de la rampe et un nettoyage complet ?
Ojīchan
MessageSujet: Re: Problème accélération fanche   Sam 8 Juil - 11:14
Pour savoir si c'est embrayage c'est facile, à l'arrêt il suffit de passer une vitesse de freiner et d'embrayer doucement la moto doit caler.
piflipvtt
MessageSujet: Re: Problème accélération fanche   Sam 8 Juil - 13:36
Sur le plat aussi.
Démontage et nettoyage complet, elle est pas toute jeune la memere.
teuf.thruxton
Ta brèle : thruxton
MessageSujet: Re: Problème accélération fanche   Sam 8 Juil - 21:18
Démonte aussi le haut des carbus membrane,ressort ,boisseaux .C'est juste une intuition comme ça
