 TUNE ECU ANDROID 3.5
MessageSujet: TUNE ECU ANDROID 3.5   Dim 9 Juil - 8:26
Je viens de tomber sur ce post, dont voici le lien. Il pourra intéresser les possesseurs de machines à injection (et les autres question de culture générale)
http://www.triumphall.com/forum/index.php?topic=63612.0
MessageSujet: Re: TUNE ECU ANDROID 3.5   Dim 9 Juil - 10:15
Merci !
Mais question à deux balles ; sais-tu comment se fait la liaison entre la bécane et le smartphone ?
MessageSujet: Re: TUNE ECU ANDROID 3.5   Dim 9 Juil - 10:30
Avec le petit raccord USB livré avec le câble qui va bien
MessageSujet: Re: TUNE ECU ANDROID 3.5   Dim 9 Juil - 10:45
Je viens de télécharger sur mon smartphone Tune ecu et payé mon obole.
Je pensais jusqu'à présent qu'il n'était pas au point. Je me languis de le tester.
MessageSujet: Re: TUNE ECU ANDROID 3.5   Dim 9 Juil - 12:18
la bonnie bleue a écrit:
Merci !
Désolé Bonnie bleue, mais je ne connais pas du tout les injections, je suis tombé sur ce post et j'ai pensé que ça pourrait intéresser des collègues du Thruxton Garage. Donc tant mieux si ça donne du grain à moudre, c'est le but du forum (et aussi de se brancher de temps en temps )
Antoane
Ta brèle : Bonneville 865
MessageSujet: Re: TUNE ECU ANDROID 3.5   Dim 9 Juil - 12:20
Wow ça c'est vraiment bien vu,
pas évident de se trimballer avec un laptop.
Ou lorsqu'on on est en moto trip.
ça peut démocratiser le fait d'aller régler sois même ses courbes.
Bien cool (une version iOS un jour ?)
SpartAxel
Ta brèle : Bonnie T100
MessageSujet: Re: TUNE ECU ANDROID 3.5   Dim 9 Juil - 14:06
Je pense que tu dois même pouvoir trouver un bloc ECU bluetooth ou wifi à laisser sur ta meule et raccorder ton téléphone sans rien démonter.
Swann
Ou c'est que tu crèches : 44
Ta brèle : T100 2011
MessageSujet: Re: TUNE ECU ANDROID 3.5   Dim 9 Juil - 15:21
Je veux pas dire de bêtises mais si ça reste comme la version précédente aucune modifs de carto ne peut se faire sur Android. C'est uniquement une application pour les tests et le contrôle des différents paramètres.
MessageSujet: Re: TUNE ECU ANDROID 3.5   Dim 9 Juil - 18:53
Non je ne peux laisser à demeure quoi que ce soit sur ma prise diag car j'ai déjà l'indicateur de vitesse enclenchée qui est branché.
mais un démontage de selle ne prend qu'une poignée de secondes. En tout cas lors d'une panne en pleine jungle ou en pleine montagne ça peut être utile...
MessageSujet: Re: TUNE ECU ANDROID 3.5   Dim 9 Juil - 18:58
Je ne pense pas : http://tuneecu.com/TuneECU_Fr/android.html
MessageSujet: Re: TUNE ECU ANDROID 3.5   Lun 10 Juil - 18:56
Tiens c'est intéressant ce que tu dis BB, ton afficheur du rapport enclenché prend l'info dans l'ECU par la prise diag ? C'est fiable comme info ? C'est qui qui fait ce matos ?
MessageSujet: Re: TUNE ECU ANDROID 3.5   Lun 10 Juil - 20:16
Hyper fiable mais un léger temps de retard quand on passe les rapports rapidement. En tout cas très utile pour moi quand je tire sur la monture et juste avant un virage serré car j'ai du mal à apprécier si je suis en seconde ou en troisième. Itou j'ai souvent envie de passer la 6ème.
Ceci dit j'ai vu sur le net des doubles prises OBD2 ce qui me permettrait de placer les deux systèmes cote à cote et de tirer une USB sous la selle près du cache latéral de manière à pouvoir faire un diag avec mon smartphone sans rien démonter.
Voici tout est sur la photo !
MessageSujet: Re: TUNE ECU ANDROID 3.5   Mar 11 Juil - 7:17
Joli montage Bonnie Bleue. Perso ça ne me servirait que pour éviter la 6ème, le reste je roule comme ça vient. Mais c'est bien monté comme tout ce que tu fais
MessageSujet: Re: TUNE ECU ANDROID 3.5   Mar 11 Juil - 13:15
+ 1 pas mieux
Et heu Roland c'est la Bonnie bleue qui t'a dit qu'il montait tout bien
laurent 44
MessageSujet: Re: TUNE ECU ANDROID 3.5   Mar 11 Juil - 14:28
En tout cas le neiman sous les compteurs c'est tip top
MessageSujet: Re: TUNE ECU ANDROID 3.5   Mar 11 Juil - 15:27
Quand j'étais + jeune j'avais des compliments, oui monsieur !
Très utile pour les têtes-en-l'air ça évite d'oublier les clefs sur la bécane.
Swann
MessageSujet: Re: TUNE ECU ANDROID 3.5   Mar 11 Juil - 17:44
En effet, tu as raison mais je ne me risquerais pas à faire des modifs via bluetooth...
Par curiosité, je me suis lancé à commander un récepteur sur lonelec mais ce sera uniquement pour les tests depuis le smartphone.
MessageSujet: Re: TUNE ECU ANDROID 3.5   Mar 11 Juil - 19:16
Swann a écrit:
… je ne me risquerais pas à faire des modifs via bluetooth...
pourquoi ??
Swann
MessageSujet: Re: TUNE ECU ANDROID 3.5   Mar 11 Juil - 19:35
Disons que le câble se débranche quand tu le décides, les ondes bluetooth peuvent être perturbées. Comme quand le fils des voisins rentre avec son scoot modifié et que ça freeze la télé.
Je préfère un environnement sécurisé, ordi branché, déconnecté d'internet et le bon vieux câble. Je bidouille souvent mon téléphone de cette manière et crois moi rien qu'avec un câble, il en arrive des problèmes.
MessageSujet: Re: TUNE ECU ANDROID 3.5   Mar 11 Juil - 19:51
Je suis d'accord avec toi, en Bluetooth uniquement pour de la lecture de paramètres ou d'état, mais surtout pas de processus d'écriture sur l'eeprom, trop dangereux pour les raisons que tu as cités.
MessageSujet: Re: TUNE ECU ANDROID 3.5   Mar 11 Juil - 20:16
Pas de soucis c'est comme le porc salut, c'est écrit dessus :
*Attention, en connexion bluetooth les fonctions lecture et reprogrammation ne sont pas disponibles.
MessageSujet: Re: TUNE ECU ANDROID 3.5   Mar 11 Juil - 20:17
J'utilise un FP3 Vances et Hine pour charger mes cartos sur mon Sportster. Cela ce fait via mon iPhone, en Bluetooth. Aucun soucis de téléchargement car le telechargement s'installe en mémoire tampon sur le téléphone. Si il y a un manque d'infos liés à des "perturbations d'ondes", le FP3 n'injecte pas les modifs dans la machine.
http://fuelpak.vanceandhines.com/
laurent 44
MessageSujet: Re: TUNE ECU ANDROID 3.5   Mer 12 Juil - 12:33
Une petite question comme ont parle de tune ecu
j ai une cartographie nortumph faut t il de temps en temps
faire des petits réglage de je ne sais quoi ?
MessageSujet: Re: TUNE ECU ANDROID 3.5   Mer 12 Juil - 12:52
Papillons study
MessageSujet: Re: TUNE ECU ANDROID 3.5   Mer 12 Juil - 12:55
Il me semble avoir lu qu'un reset Tps tous les ans ou tous les deux ans pouvait être intéressant (quelle que soit la carto implantée) rapport à la dérive de sensibilité des différents capteurs ... à confirmer ...
MessageSujet: Re: TUNE ECU ANDROID 3.5   Mer 12 Juil - 12:56
Oui, l'ecart des 2 papillons dû à l'usure des paliers, mais ce n'est pas en relation avec une carto ou une autre.
MessageSujet: Re: TUNE ECU ANDROID 3.5   Mer 12 Juil - 12:59
Papillons study
... et synchro des papillons effectivement (là aussi quelle que soit ta carto) !
