 support compteur motone
teuf.thruxton
Ta brèle : thruxton
MessageSujet: support compteur motone   Lun 17 Juil - 18:40
bonjour a tous ,bon voila mon support de compteur étant très moche et amputé sur le coté par l'ancien proprio je voudrais bien en changer et mon dévolu c'est jeté sur le tout petit de chez motone https://www.bestforbritts.com/fr/support-instruments-motone/4934/
ma truxton est de 2005 donc platine compteur avec les gros voyant du coup j"ai bon espoir dans relocalisé d'autre ailleurs ,mon phare n"ai pas d'origine donc je peux le rabaisser
mais les compteur mécanique de 2005 s'adapte il sur une platine plus prévue pour les électronique plus récent ??? avis aux craque du forum merci d'avance
sinon deuxième question au passage est ce que le site best for britts est sérieux ? sont ils rapide pour l’expédition ?
Echo
MessageSujet: Re: support compteur motone   Mer 19 Juil - 9:18
C'est la platine que j'ai acheté, finalement je me dis que la monocompteur de chez BC rendrait peut etre mieux je sais pas.
Bref, en tous cas si tu veux que je te prenne des mesures hésite pas
MessageSujet: Re: support compteur motone   Mer 19 Juil - 10:41
Oui, les compteur mécaniques ont exactement la même forme que les compteurs électronique.
MessageSujet: Re: support compteur motone   Mer 19 Juil - 15:54
"  du coup j'ai bon espoir d'en relocaliser d'autres ailleurs "                             Si tu veux d'autres modèles , tu as ça , mais c'est pas du tout le même prix :
https://bonnevillebrackets.com/
teuf.thruxton
Ta brèle : thruxton
MessageSujet: Re: support compteur motone   Mer 19 Juil - 17:05
merci beaucoup tout le monde je vais surement le commandé du coup Merci
MessageSujet: Re: support compteur motone   Jeu 20 Juil - 0:36
tu en es sur ? Les gobelets cache compteur que certains mettent pour enjoliver leurs machins ne sont pas les mêmes. Et sur les compteurs mécanique, les voyants sont sur la platine.
MessageSujet: Re: support compteur motone   Jeu 20 Juil - 7:37
effectivement, les voyants doivent êtres repositionnés.
Mais pour les compteurs, il me semble bien que se sont les mêmes.
MessageSujet: Re: support compteur motone   Jeu 20 Juil - 9:26
Gustav voyons... tu sais bien que le seule différence entre les compteurs méca et élec, c’est le système de remise à zéro... sur ce coup c’est toi qui a zéro...
MessageSujet: Re: support compteur motone   Jeu 20 Juil - 11:31
OK, je remet à 0
teuf.thruxton
Ta brèle : thruxton
MessageSujet: Re: support compteur motone   Jeu 20 Juil - 17:30
ne vous chamaillés pas pour ça quand même
MessageSujet: Re: support compteur motone   Jeu 20 Juil - 17:44
Oh non, on aura d'autres occasions bien meilleures...
teuf.thruxton
Ta brèle : thruxton
MessageSujet: Re: support compteur motone   Sam 29 Juil - 22:05
ayé fini ouf! donc cela peut servir a d'autre le support motone se montre bien sur truxton carbus de 2005  ,juste prévoir des leds et perçage en remplacement des ampoules d'origine et un réacheminement millimétré de tout les câbles et faisceaux surtout embrayage et flexible de frein (juste juste )
merci encore a tous je ne  regrette pas mon achat ça a vraiment de la gueule
