 Cartographie Tune ECU
SpartAxel
Date de naissance : 06/12/1988
Ta brèle : Bonnie T100
MessageSujet: Cartographie Tune ECU   Mar 25 Juil - 11:37
Salut à tous !
Depuis que j'ai changé mes pots j'avais aussi du coup changé ma carto par la dernière du site tune ecu.
Je trouvais mon mélange un peu riche à l'odeur d'essence dans de la moto, ce week end, après avoir roulé deux mois avec cette carto, j'ai démonté mes bougies pour confirmer la richesse de mon mélange.
J'ai donc les bougies noires ! d'ailleurs une plus que l'autre mais vraiment noire de chez noire.
Donc retour carto d'origine, ce retour d'expérience pour vous prévenir de quand même faire un peu attention avec les cartos de ce site. Je suis pas mal déçu. Du coup la prochaine carto que je vais mettre dedans ça sera fait au banc de puissance.
Bisoux !
Noosa
Ta brèle : Bonnie T 100
MessageSujet: Re: Cartographie Tune ECU   Mar 25 Juil - 13:02
Avais-tu suffisamment ouvert ta boite à air ? filtre libre , snorkel , plaque et autre ....?  pour l'appauvrir
SpartAxel
MessageSujet: Re: Cartographie Tune ECU   Mar 25 Juil - 13:45
Ouai j'ai un filtre "haute performance" K&N avec une admission agrandie et le snorkel viré.
MessageSujet: Re: Cartographie Tune ECU   Mar 25 Juil - 14:44
Et la plaque de restriction retirée?
Toffou
Ta brèle : T100 black 2015
MessageSujet: Re: Cartographie Tune ECU   Mar 25 Juil - 16:26
oui il reste la plaque a virer si c'est pas encore fait : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Noosa
MessageSujet: Re: Cartographie Tune ECU   Mar 25 Juil - 16:40
Là , y a un truc qui cloche c'est pas normal c 'est quelle carto ( as tu bien parcouru le forum ?) parce que revenir à la carto d'origine ...heu ... moi c'est la première fois que j entends çà et c'est drôlement dommage .
Qu'en pensent les autres ?
Toffou
MessageSujet: Re: Cartographie Tune ECU   Mar 25 Juil - 16:49
c'est vrai que revenir à la carto d'origine devrait coincer qq part. Je suis pas expert dans les carto, mais c'est ce que j'ai pu lire au travers des différents topics ici.
MessageSujet: Re: Cartographie Tune ECU   Mar 25 Juil - 16:51
Sans la version de carto on ne peut rien dire.
Et quels pots ?
SpartAxel
C'est quoi la plaque de restriction ?
j'ai mis ça: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Filtre K&N, AIS viré, lambda virées, snorkel viré.
SpartAxel
MessageSujet: Re: Cartographie Tune ECU   Mar 25 Juil - 16:52
Et la carto c'est la 20507.
Avec des pots mécatwins.
Noosa
MessageSujet: Re: Cartographie Tune ECU   Mar 25 Juil - 16:59
20507 , c'est la bonne mais avec plaque ou snorkel pour les EFI pas les deux , faut choisir sinon trop pauvre en principe çà devrait convenir et les pots libérés genre Toga classique c'est TIP TOP
MessageSujet: Re: Cartographie Tune ECU   Mar 25 Juil - 17:06
A ta place, j'irai au bout en sortant la fameuse plaque, qui se sort par la droite du boitier d'air, et j'installerai la 20500M dans "custom Map".
"BONNEVILLE LCD ODOMETER / not T 120
20500MapAirboxBonnie_LCD.hex
md5checksum Triumph twin aftermarket exhaust Bonny,T100, LCD odometer, Airbox removal, K&N filters British
Customs (BC) mufflers No O² sensors, no SAI, (Map duplex of 20188Map2009AIRBOXBONNY, mechanical
odometer, first issued by BC) Basemap is 20500,
Je l'ai utilisée dans sa version compteur mécanique et nickel.
SpartAxel
MessageSujet: Re: Cartographie Tune ECU   Mar 25 Juil - 17:24
Justement avec la 20507 j'ai encore la plaque de la boite à air. Donc ça aurait du être bon, mais en fait non.
Ca fait combien de temps que tu utilises la 20500 ? Pas eu de problème de mélange trop riche ou trop pauvre ?
SpartAxel
D'ailleurs pour virer la fameuse plaque j'ai trouvé ce tuto:
Noosa
MessageSujet: Re: Cartographie Tune ECU   Mar 25 Juil - 17:29
as tu enlevées tes sondes lambda ? ...
Noosa
MessageSujet: Re: Cartographie Tune ECU   Mar 25 Juil - 17:31
Attendons les pros de la carto
SpartAxel
Oui monsieur, ainsi que l'AIS.
Le truc c'est que je me suis fais une petite révision parce que je me casse le 28 en vacances sur ma brêle, c'est la que je me suis aperçu du merdier des bougies.
MessageSujet: Re: Cartographie Tune ECU   Mar 25 Juil - 18:17
Au moins une carto off road Triumph ou bien celle au dessus. J'ai utilisé la carto off road un bon moment avant celle de Richard, ça allait très bien.
MessageSujet: Re: Cartographie Tune ECU   Mar 25 Juil - 18:44
Je l'ai eu plus d'un an, et sans soucis. as tu remarqué une surconsommation ? Car avec, j' étais au même niveau.
Ta mésaventure est étonnante : tu aurais dû effectivement être un poil pauvre what
SpartAxel
MessageSujet: Re: Cartographie Tune ECU   Mar 25 Juil - 19:06
Ouai un surconso pas mal. avant la lumière de réserve s'allumait vers les 180-190 bornes maintenant c'est plus 160-170.
MessageSujet: Re: Cartographie Tune ECU   Mar 25 Juil - 19:18
Je vois que deux trucs ( avec mes pauvres connaissances )
Une erreur dans la carto, mais je pense que ça se serait su, ou est ce que tu aurais touché à la vis de synchro des papillons ?
Sinon...
SpartAxel
MessageSujet: Re: Cartographie Tune ECU   Mar 25 Juil - 19:25
Même pas car sur le diag les papillon on une valeur de 0.62V donc c'est dans la bonne plage.
MessageSujet: Re: Cartographie Tune ECU   Mar 25 Juil - 20:15
la valeur du capteur de position DU papillon n' a rien à voir avec la synchro DES papillons.
Je viens de relire le post pour rafraichir ma mémoire et te conseille de te poser tranquille pour faire de même. tu verras c'est pas la même chose, ni la même fonction.
SpartAxel
MessageSujet: Re: Cartographie Tune ECU   Mar 25 Juil - 20:38
OK vu !
demain je vais me poser et mettre les mains dedans pour virer la plaque dans la boite à air et charger la carto 20500.
Et bien contrôler les capteur papillons ainsi que leur synchro avec la tite vis.
Je tiens au jus demain dès que j'aurais plus de cambouis sur les mains.
MessageSujet: Re: Cartographie Tune ECU   Mar 25 Juil - 20:58
thumright
MessageSujet: Re: Cartographie Tune ECU   Mar 25 Juil - 21:29
OK vu !
Ne fait pas les deux en même temps, vire en premier la plaque et va faire un tour si tu ressent une différence.
SpartAxel
MessageSujet: Re: Cartographie Tune ECU   Mar 25 Juil - 22:11
Bah de toute façon j'ai rechargé la carto d'origine donc bon. Je vois pas trop quoi faire de mieux.
MessageSujet: Re: Cartographie Tune ECU   Mar 25 Juil - 22:13
En tout cas, difficile de faire pire.
Noosa
MessageSujet: Re: Cartographie Tune ECU   Mar 25 Juil - 23:04
oui...ou alors se suicider ccccvvvv
MessageSujet: Re: Cartographie Tune ECU   Mar 25 Juil - 23:08
Oui, la carto d'origine va avec tout d'origine, avec les sondes, le système AIS et surtout des pots d'origine et la boite à air bridée par tout les bazars.
Commence par retirer la plaque de restriction et recharge la carto que tu avais juste avant. Si ce n'est pas mieux, ce sera surtout moins pire.
