rohmmi Calife
| Sujet: Re: My Bonnnnniiiiiiieee Sam 30 Déc 2017 - 9:25 | |
| Ok, et cette préconisation, tu l'as trouvée sur un manuel Triumph ?? |
Roland42 Forum Master
| Sujet: Re: My Bonnnnniiiiiiieee Sam 30 Déc 2017 - 9:38 | |
| - rohmmi a écrit:
- Ok, et cette préconisation, tu l'as trouvée sur un manuel Triumph ??
Non avec les wilbers. |
| Sujet: Re: My Bonnnnniiiiiiieee Sam 30 Déc 2017 - 10:14 | |
| Je les avais achetés d'occaz à Mimi, j'ai retrouvé une notice. |
| Sujet: Re: My Bonnnnniiiiiiieee Sam 30 Déc 2017 - 11:46 | |
| - Roland42 a écrit:
- rohmmi a écrit:
- Mince, je viens de refermer le bouchon du premeir baton de fourche, et j'ai laissé 120 mm comme préconisé en mettant de la 15w !
pourquoi mettre 150 mm Roland ? C'était ce qui était préconisé avec de la SAE20 mais j'ai mis la même chose avec la 15 D'ou l'utilité de mettre 135mm avec de la SAE 15, ça fait une moyenne entre la SAE 10 à 120mm (préco d'origine) et la SAE 20 à 150mm (préco Wilbers). |
rohmmi Calife
| Sujet: Re: My Bonnnnniiiiiiieee Sam 30 Déc 2017 - 13:54 | |
| Merci Roland pour la fiche Wilbers , du coup je vais retirer de l'huile pour arriver à 135, j'ai peur qu'en laissant 120 mm avec de l'huile plus fluide, elle force sur le joint spy lors d'un freinage appuyé. To be continued ... |
| Sujet: Re: My Bonnnnniiiiiiieee Sam 30 Déc 2017 - 15:35 | |
| - nortumph a écrit:
- Roland42 a écrit:
pourquoi mettre 150 mm Roland ? C'était ce qui était préconisé avec de la SAE20 mais j'ai mis la même chose avec la 15 D'ou l'utilité de mettre 135mm avec de la SAE 15, ça fait une moyenne entre la SAE 10 à 120mm (préco d'origine) et la SAE 20 à 150mm (préco Wilbers). Oui, perso j'ai laissé 150 avec de la 15 ça fait quoi ? plus élastique ? |
| Sujet: Re: My Bonnnnniiiiiiieee Sam 30 Déc 2017 - 15:45 | |
| La viscosité étant censé agir sur la vitesse d'amortissement (plongée) et le vide d'air sur la vitesse de détente (retour à la position initiale) c'est supposé remonter plus vite donc plus (trop?) sèchement. |
| Sujet: Re: My Bonnnnniiiiiiieee Sam 30 Déc 2017 - 17:47 | |
| - nortumph a écrit:
- La viscosité étant censé agir sur la vitesse d'amortissement (plongée) et le vide d'air sur la vitesse de détente (retour à la position initiale) c'est supposé remonter plus vite donc plus (trop?) sèchement.
Faudra que je teste 135 avec SAE15 |
snooker06 régulier
Date de naissance : 01/08/1978 Ou c'est que tu crèches : Sud Est Ta brèle : T120 Date d'inscription : 26/02/2018
| Sujet: Re: My Bonnnnniiiiiiieee Jeu 1 Mar 2018 - 16:24 | |
| Salut, où as tu trouvé la sacoche à outils ? je la trouve très sympa merci |
rohmmi Calife
| Sujet: Re: My Bonnnnniiiiiiieee Dim 11 Mar 2018 - 19:33 | |
| Salut snooker, Je n'avais pas vu ce message. Voici un photo de la nouvelle fourche ! |
sallecroix BiqueMan du forum
Date de naissance : 15/02/1959 Ou c'est que tu crèches : labastide rouairoux (tarn) Ta brèle : bonneville t100 de 2003 Date d'inscription : 25/09/2017
| Sujet: Re: My Bonnnnniiiiiiieee Lun 12 Mar 2018 - 0:41 | |
| Sur un post tu reflechissais a la dimension du pneu avant,je vois que tu as pris du 110/80 alors.Y a t'il une quelconque difference avec l'origine ? |
rohmmi Calife
| Sujet: Re: My Bonnnnniiiiiiieee Lun 12 Mar 2018 - 8:08 | |
| Aux niveaux des dimensions, j'ai pas l'impression que ça change grand chose. Faut dire aussi que ça fait presque deux mois que je n'étais pas monté dessus. Par contre j'ai plus confiance dans l'avant lors des rond points, même humide. |
| Sujet: Re: My Bonnnnniiiiiiieee | |
