Daisy
Kero
bano
minimox
 BAAK Compteur motogadget m-tri
gregagl
Date de naissance : 16/12/1984
Ou c'est que tu crèches : Geneve
Ta brèle : Scrambler
MessageSujet: BAAK Compteur motogadget m-tri   Sam 12 Aoû 2017 - 14:06
Bonjours, j'ai fait le cadeau d'un petit compteurs motogadget à ma scrambler et impossible de trouver les connecteurs(gros et rose) indiqués dans leurs modèles d'emplois et dans les différents sujets du forum.
Je les trouves pas je deviens fou, quelqu'un peu m'aider svp
Greg
Swann
Ou c'est que tu crèches : 44
Ta brèle : T100 2011
MessageSujet: Re: BAAK Compteur motogadget m-tri   Sam 12 Aoû 2017 - 14:31
Ben ça ressemble aux connecteurs des compteurs d'origine donc ça doit être les premiers que t'as débranché en démontant les compteurs ?
EDIT : ah ben je regarde tes deux dernières images, t'as pas démonté les compteurs aussi
gregagl
MessageSujet: Re: BAAK Compteur motogadget m-tri   Sam 12 Aoû 2017 - 14:33
Mais justement j'en ai pas encore débranché Bad(
MessageSujet: Re: BAAK Compteur motogadget m-tri   Sam 12 Aoû 2017 - 14:35
C'est pas les deux connecteurs qui sont "au cul" du compteur et compte-tour (accessibles en démontant le capot du compteur et compte-tour d'origine) ?
gregagl
MessageSujet: Re: BAAK Compteur motogadget m-tri   Sam 12 Aoû 2017 - 14:39
C'est dans la boîte du compteur ?
Swann
MessageSujet: Re: BAAK Compteur motogadget m-tri   Sam 12 Aoû 2017 - 14:40
Oui t'avais pas besoin de tout démonter comme ça je pense :)
MessageSujet: Re: BAAK Compteur motogadget m-tri   Sam 12 Aoû 2017 - 14:44
Je pense qu'y a des truc à planquer sous le réservoir (connectique) donc il aurait fallut le démonter quand même...
Swann
MessageSujet: Re: BAAK Compteur motogadget m-tri   Sam 12 Aoû 2017 - 14:54
Oui juste le réservoir mais je vois qu'il a démonté tous les connecteurs et ouvert le scotch qui entoure le faisceau également.
gregagl
MessageSujet: Re: BAAK Compteur motogadget m-tri   Sam 12 Aoû 2017 - 15:16
Oui j'ai tout démonté pour rien surtout que j'avais tout refais proprement... Je ne suis pas chez moi je refais ce soir.
gregagl
MessageSujet: Re: BAAK Compteur motogadget m-tri   Sam 12 Aoû 2017 - 19:04
C'est tout bon, plus qu'à faire ça tout propre... Merc
Noosa
Ta brèle : Bonnie T 100
MessageSujet: Re: BAAK Compteur motogadget m-tri   Ven 3 Nov 2017 - 18:00
Bonsoir tout le monde ,
Je souhaiterais avoir des retours d 'informations sur l'utilisation de "mini compteur de Baak" :
-facilité d'installation .
-fiabilité dans le temps .
Autrement dit es-ce une vrai "daube" et circuler y a rien à voir ou alors  vaut-il le coup ? ( vu le prix ).
gregagl
MessageSujet: Re: BAAK Compteur motogadget m-tri   Ven 3 Nov 2017 - 18:35
Hello,
Du coup très facile de montage, faut juste penser à enlever le cache de tes compteurs d'origines...
Après tout a fonctionné nickel.
Il est beau, discret mais pas pratique... pas d'indication de la réserve d'essence et c'est vraiment un point important par rapport au reste. Je vais profiter de cet hivers pour faire un montage perso avec une led discrète pour combler ce défaut.
Pour la fiabilité, j'ai fais maximum 3'000km depuis du coup je peux pas te dire.
Noosa
MessageSujet: Re: BAAK Compteur motogadget m-tri   Ven 3 Nov 2017 - 19:41
gregagl a écrit:
Hello,
Merci Gregag , j'ai effectivement lu ton post sur tes déboires lors de ton install...quand tu parles du cache des compteurs d'origines tu veux dire quoi ?
Echo
Bobo du forum
Bobo du forum
MessageSujet: Re: BAAK Compteur motogadget m-tri   Ven 3 Nov 2017 - 23:35
Si si il y a le témoin de réserve. Il est indiqué avec le voyant des clignotants.
Si le témoin clignotant reste allumé en continue (sans clignoter), cela signifie que tu es en réserve. Si il clignote, bah c'est que t'as mis les cligno :)
Sinon moi ca fait 3mois que je l'utilise, écoute c'est niquel rien à redire... je suis même pas sur que tu perdes quoi que ce soit en infos par rapport à ceux d'origine.
Lis la notice gregagl ;)
MessageSujet: Re: BAAK Compteur motogadget m-tri   Sam 4 Nov 2017 - 18:32
Et si le voyant est fixe quand tu es sur la réserve et que tu mets le clignotant, il clignote? Mr.Red
Noosa
MessageSujet: Re: BAAK Compteur motogadget m-tri   Sam 4 Nov 2017 - 18:38
what
IVY69
MessageSujet: Re: BAAK Compteur motogadget m-tri   Dim 5 Nov 2017 - 10:41
Ca c'est bien des questions dignes de Djaniv !
Dis nous plutôt pourquoi tu as une photo de femme en guise d'avatar!
MessageSujet: Re: BAAK Compteur motogadget m-tri   Dim 5 Nov 2017 - 10:44
Parce que il est hétéro ? Mr. Green
MessageSujet: Re: BAAK Compteur motogadget m-tri   Dim 5 Nov 2017 - 11:33
Et que c'est bien jolie...
MessageSujet: Re: BAAK Compteur motogadget m-tri   Dim 5 Nov 2017 - 19:54
Parce que j'aime les femmes et si je peux les mettre en exergue, c'est bien...
Et comme disait Sacha Guitry, "Je suis contre les femmes, tout contre"....
MessageSujet: Re: BAAK Compteur motogadget m-tri   Dim 5 Nov 2017 - 20:30
Elle va finir par faire du beurre, a force... ça tombe bien, y en à pu!
Echo
Bobo du forum
Bobo du forum
MessageSujet: Re: BAAK Compteur motogadget m-tri   Lun 6 Nov 2017 - 9:29
Oui monsieur :)
MessageSujet: Re: BAAK Compteur motogadget m-tri   Lun 6 Nov 2017 - 10:00
MessageSujet: Re: BAAK Compteur motogadget m-tri   Lun 6 Nov 2017 - 10:17
Salut Badgame "le retour", on voit que les vacances sont finies?
MessageSujet: Re: BAAK Compteur motogadget m-tri   Lun 6 Nov 2017 - 12:06
vacances.. oui.. what
enfin, moi 15 jours sans moto, avec madame & ailleurs que chez moi..
je ne sais pas si je peux appeler çà des vacances..
MessageSujet: Re: BAAK Compteur motogadget m-tri   Lun 6 Nov 2017 - 12:17
Noosa
MessageSujet: Re: BAAK Compteur motogadget m-tri   Jeu 9 Nov 2017 - 15:21
Salut tout le monde
Bon , ok , j 'ai monté tranquillou ce compteur ( très beau et bien lumineux )
tout marche physiquement démarrage cligno etc .....SAUF que j'ai un peu de mal avec l'utilisation du bouton poussoir
çà me parle pas beaucoup çà ( je sais , suis vieux mais bon ) du coup .
ce qui marche :
- clignotant ( mais clignote en continu )
- plein phare
- N       ( s'éteind quand on passe les vitesses et reviens qd on est au point mort .. donc normal )
- voyant rouge ( s'éteinds après démarrage ...normal )
ce qui marche pas :
- le compteur pour l'aiguille de la vitesse
Et je crois que je me suis un peu perdu dans les différents menu ( la doc de chez baak est insuffisante ...pour moi )
es ce que quelqu'un peut m'indiquer comment manipuler cette chose
MessageSujet: Re: BAAK Compteur motogadget m-tri   Jeu 9 Nov 2017 - 15:25
L'aiguille de vitesse, c'est quand même un détail insignifiant pour un compteur, non ?
L'important c'est que ça soit joli !
gregagl
MessageSujet: Re: BAAK Compteur motogadget m-tri   Jeu 9 Nov 2017 - 15:28
Hello,
Le clignotant en continue va s’arrêter normalement après quelques KM.
Par contre l'aiguille des vitesse... Perso j'ai branché et ça a fonctionné directement mais effectivement la doc est minime même pour un plus jeune.
Echo
Bobo du forum
Bobo du forum
MessageSujet: Re: BAAK Compteur motogadget m-tri   Jeu 9 Nov 2017 - 15:51
Elle marche ou elle marche pas l'aiguille ? Pas compris
» Compteur ROX 9.0
» étalonnage compteur
» Compteur (cyclomètre) sans fil marchant sur un metabike
» COMPTEUR 2009 Minime
» compteur fichu
