Daisy
Kero
bano
minimox
 BAAK Compteur motogadget m-tri
gregagl
Date de naissance : 16/12/1984
Ou c'est que tu crèches : Geneve
Ta brèle : Scrambler
MessageSujet: BAAK Compteur motogadget m-tri   Sam 12 Aoû 2017 - 14:06
Bonjours, j'ai fait le cadeau d'un petit compteurs motogadget à ma scrambler et impossible de trouver les connecteurs(gros et rose) indiqués dans leurs modèles d'emplois et dans les différents sujets du forum.
Je les trouves pas je deviens fou, quelqu'un peu m'aider svp
Greg
Echo
Bobo du forum
Bobo du forum
MessageSujet: Re: BAAK Compteur motogadget m-tri   Jeu 9 Nov 2017 - 15:51
Elle marche ou elle marche pas l'aiguille ? Pas compris
gregagl
MessageSujet: Re: BAAK Compteur motogadget m-tri   Jeu 9 Nov 2017 - 15:57
Donc 2 à 3 cycle de chauffe avant que l'indication des clignotants fonctionne normalement.
Merci Ecco pour la réserve j'avais pas lu... du coup je faisais le plein facilement tout les 150km...
Noosa
Ta brèle : Bonnie T 100
MessageSujet: Re: BAAK Compteur motogadget m-tri   Jeu 9 Nov 2017 - 16:47
hello Echo , l 'aigille décolle un tout petit peu et va jusqu'à 30 kmh maxie et péniblement , cela viendrait -t-il du menu où
j aurai oublié de sortir ?
Noosa
MessageSujet: Re: BAAK Compteur motogadget m-tri   Jeu 9 Nov 2017 - 16:51
J 'ai du démarrer 5 ou 6 fois , toujours rien
mais peux tu me dire quelles les indications je devrais voir lors de la mise sous contact et avant le démarrage ?
Echo
Bobo du forum
Bobo du forum
MessageSujet: Re: BAAK Compteur motogadget m-tri   Jeu 9 Nov 2017 - 17:07
Pour le clignotant qui reste fixe pour l'instant ne t'inquietes pas, au bout de quelques balades ca devrait passer. Ils parlent de cycles de chauffe, donc si tu te contentes de la démarrer pas sur que ca suffise.
Par contre concernant l'aiguille là il y a un soucis c'est sur...
Est ce que c'est cette notice que tu as ?
Noosa
MessageSujet: Re: BAAK Compteur motogadget m-tri   Jeu 9 Nov 2017 - 17:25
Merci Echo , donc  je ne m 'inquiète pas pour le clignotant on verra par la suite....par contre je crois que tu viens de m 'enlever une belle épine du pied , et je t'en remercie beaucoup car je 'avais pas cette notice en français .je crois que je vais avancer je te tiens au jus . Merci encore .( Haa l'entraide forum )
Noosa
MessageSujet: Re: BAAK Compteur motogadget m-tri   Jeu 9 Nov 2017 - 17:30
en tout cas je te dois au moins une bière voir deux  Mad Mad
Echo
Bobo du forum
Bobo du forum
MessageSujet: Re: BAAK Compteur motogadget m-tri   Ven 10 Nov 2017 - 9:21
Haha j'espère que tu vas t'y retrouver !
Tiens moi au courant !
Pour la bière ce sera avec plaisir mais ca va faire un peu de route bibbbbb
Ta brèle : T100black2015
MessageSujet: Re: BAAK Compteur motogadget m-tri   Ven 10 Nov 2017 - 9:46
Des photos Noosa ou Echo du compteur monté ?
Echo
Bobo du forum
Bobo du forum
MessageSujet: Re: BAAK Compteur motogadget m-tri   Ven 10 Nov 2017 - 10:47
J'ai que celle ci, j'en reprendrai si tu veux quand j'aurai mis le support compteur que je veux
MessageSujet: Re: BAAK Compteur motogadget m-tri   Ven 10 Nov 2017 - 12:26
Ta fourche est réglable en précontrainte ? De série sur la Thruxton ?
MessageSujet: Re: BAAK Compteur motogadget m-tri   Ven 10 Nov 2017 - 13:08
C’est beau
J’aurai du mal sans compte tour, mais on doit s’y faire .
Echo
Bobo du forum
Bobo du forum
MessageSujet: Re: BAAK Compteur motogadget m-tri   Ven 10 Nov 2017 - 13:54
Bah la le support est pas terrible, j'en aimerais un qui soit plat et fixé sur le dessus du té, pas par le dessous.
Mais c'est 50€ un bout de plaque minable alors j'arrive pas à m'y résoudre faudra que je me le fabrique mais pour l'instant pas l'outillage. Sinon pour le compte tour... Bouarf, à l'oreille, toujours l'impression d'être trop haut de toutes facons !
Sinon Gunthar je sais pas... haha, pas touché
Noosa
MessageSujet: Re: BAAK Compteur motogadget m-tri   Ven 10 Nov 2017 - 16:12
Contact Baak    hier  et M-tri reexpédié  pour échange . Car pas normal d'après eux que l'aiguille ne marche , semble  être un défaut de paramétrage au départ .
Donc suite au prochain numéro.
gregagl
MessageSujet: Re: BAAK Compteur motogadget m-tri   Ven 10 Nov 2017 - 16:19
C'est vrais que c'est dommage de ne pas avoir la vitesse...
Noosa
MessageSujet: Re: BAAK Compteur motogadget m-tri   Ven 10 Nov 2017 - 17:14
De toute façon ' c'est vraiment "plug & play " on ne peut pas se tromper à cause des fiches fournies Rolling Eyes
( mais quand ça marche pas ... ben  ça marche pas .)
MessageSujet: Re: BAAK Compteur motogadget m-tri   Ven 10 Nov 2017 - 17:19
MessageSujet: Re: BAAK Compteur motogadget m-tri   Ven 10 Nov 2017 - 18:29
effectivement, pour un compteur , c'est ballo !!
MessageSujet: Re: BAAK Compteur motogadget m-tri   Ven 10 Nov 2017 - 20:17
Çà a toujours été Rolling Eyes
MessageSujet: Re: BAAK Compteur motogadget m-tri   Ven 10 Nov 2017 - 20:33
Et la partie haute s'adapte sur une T100 ?
Je demande ça parce que mon mécano (Coupinot, honorablement connu en RP) me dit que mieux que des ressorts progressifs, il peut m'installer ça, provenant d'une ancienne Speed triple.
Mieux que des ressorts progressifs ? Vous en dites quoi ?
A la Toussaint, en huit jours, j'ai fait dans les 800 bornes avec mon minot, dont 600 au moins sur du viroleux, et ça m'aurait pas déplu de pouvoir augmenter un peu la précontrainte pour que ça tape moins au freinage. Même si je freinais (et roulais) tout doux.
MessageSujet: Re: BAAK Compteur motogadget m-tri   Ven 10 Nov 2017 - 21:16
Ce sont juste les bouchons fermant les tubes de fourches avec un système de réglage de la "cale", si le diamètre des tubes et le pas des filetages sont identique, il n'y a aucune raison que cela ne se monte pas.
Une video en anglais, mais il explique bien
MessageSujet: Re: BAAK Compteur motogadget m-tri   Ven 10 Nov 2017 - 21:23
Ceux de Thrux, OK. Ceux de Speed ?? Mais, il suffit d'essayer.
MessageSujet: Re: BAAK Compteur motogadget m-tri   Ven 10 Nov 2017 - 21:49
Sur la Bonnie, il me semble que c'est du 41mm le diamètre des tubes
MessageSujet: Re: BAAK Compteur motogadget m-tri   Sam 11 Nov 2017 - 6:07
C'en est.
Echo
Bobo du forum
Bobo du forum
MessageSujet: Re: BAAK Compteur motogadget m-tri   Lun 13 Nov 2017 - 11:11
Bon j'espère que ca va jouer cette fois !
Noosa
MessageSujet: Re: BAAK Compteur motogadget m-tri   Ven 17 Nov 2017 - 12:06
Eh bien voilà le retour de l'objet avec son "djiin" ,  du paramétrage de chez BAAK .
finalement ça marche pas mieux au niveau de l'aiguille compteur , le reste c'est bon !!!
Après contact  téléphone , ils m'ont proposé de faire un "reset" complet .
Et bingo tout fonctionne  voila.
Echo
Bobo du forum
Bobo du forum
MessageSujet: Re: BAAK Compteur motogadget m-tri   Lun 20 Nov 2017 - 13:31
Ah super ! Bon ben parfait !
Noosa
MessageSujet: Re: BAAK Compteur motogadget m-tri   Ven 5 Jan 2018 - 15:47
Une petite info de plus pour ceux qui seraient concernés , lors de mon changement de batterie il m'a fallu refaire un reset complet et la ré-initialisation du système ( un bon quart d'heure qd même ), sinon  ....   l'aiguille compteur ne bouge pas . Voilà .
IVY69
MessageSujet: Re: BAAK Compteur motogadget m-tri   Dim 7 Jan 2018 - 13:32
En parlant de BA.AK y a t'il des gones qui vont à la "nocturne" organisée jeudi 11 ?
Echo
Bobo du forum
Bobo du forum
MessageSujet: Re: BAAK Compteur motogadget m-tri   Mar 9 Jan 2018 - 15:50
C'est ou ca ? et puis c'est quoi des gones
MessageSujet: Re: BAAK Compteur motogadget m-tri   Mar 9 Jan 2018 - 15:54
Des gosses de Lyon, il me semble.
» Compteur ROX 9.0
» étalonnage compteur
» Compteur (cyclomètre) sans fil marchant sur un metabike
» COMPTEUR 2009 Minime
» compteur fichu
