 scrambler ne demarre pas
ju221fr
Ta brèle : Scrambler de 2006
MessageSujet: scrambler ne demarre pas   Dim 20 Aoû - 19:05
Bonjour à tous, voila le soucis, j'ai installé un phare type bates de chez free spirit tout fonctionne, j'ai roulé avec et puis le soir je tourne la clé les voyants s'allume et s'éteigne de suite, se rallume et puis plus rien.
aucun voyant ne s'allume
j'ai changé les fusibles mais plus rien de se passe quand je tourne la clé?? qui a une idée...merci d'avance
jojo59
MessageSujet: Re: scrambler ne demarre pas   Dim 20 Aoû - 20:09
salut , as tu vérifié la batterie ? en montant le phare , peut être que tu as créé une masse.
Swann
Ou c'est que tu crèches : 44
Ta brèle : T100 2011
MessageSujet: Re: scrambler ne demarre pas   Dim 20 Aoû - 20:48
Reprends ton câblage peut-être qu'avec la route il y a un truc qui a bougé. Puis vérifie ton ampoule si le phare s'allume pas et encore tes fusibles.
MessageSujet: Re: scrambler ne demarre pas   Lun 21 Aoû - 6:52
Si l'ampoule du feu avant est cramé la moto ne demarre plus.!
