 Reglage papillons
laurent 44
MessageSujet: Reglage papillons   Lun 21 Aoû - 18:20
Bonjour à tous voilà j'ai vu dans plusieurs tutos que de temps en temps il faut régler les papillons comment procède ton svp merci
ps j'ai une cartographie nortumph si sa peut aider
MessageSujet: Re: Reglage papillons   Mar 22 Aoû - 9:06
recherche "synchronisation injection" il te faudra surement un depressiometre...
MessageSujet: Re: Reglage papillons   Mar 22 Aoû - 9:13
... et/ou un ordi.
MessageSujet: Re: Reglage papillons   Mar 22 Aoû - 10:06
MessageSujet: Re: Reglage papillons   Mar 22 Aoû - 10:50
Un ordi oui mais un dépressiomètre ???
MessageSujet: Re: Reglage papillons   Mar 22 Aoû - 11:34
non pas besoin de depressiometre pour une injection? bein je me coucherai toujours moins con.
j pensais a tord donc qu il en fallait un.
MessageSujet: Re: Reglage papillons   Mar 22 Aoû - 11:43
Ben non, voici un extrait de TuneEcu à ce sujet
MessageSujet: Re: Reglage papillons   Mar 22 Aoû - 11:57
laurent 44
MessageSujet: Re: Reglage papillons   Mar 22 Aoû - 14:11
Je pense avoir compris quand le moteur est bien chaud couper le contact brancher l ordinateur sur la prise emc remettre le contact se connecter à tune ecu et faire les réglages avec la vis jaune à 1000 2000 et 3000 tours minute et réglé le tps à 0.65 par contre je sais pas s'il faut faire un reset ??
MessageSujet: Re: Reglage papillons   Mar 22 Aoû - 16:16
Non pas de reset, l'info est donnée en temps réel et TuneEcu n'est dans ce cas qu'un outil de mesure.
laurent 44
MessageSujet: Re: Reglage papillons   Mar 22 Aoû - 19:55
Ok merci bonnie bleue donc pas de reset (tant mieux)
Je vois pour le reste que je dois être bon
laurent 44
MessageSujet: Re: Reglage papillons   Mer 23 Aoû - 16:57
bonjour pour le reglage du tps il faut que le moteur soit chaud ??
et pour le reglage a 0.65 il faut bien dévisser la vis No 1 et bouger le capteur No2 pour que se soit bon ?
MessageSujet: Re: Reglage papillons   Mer 23 Aoû - 17:11
non a froid , un conseil touche pas , touche a rien! ton ralentie  a +-  950 trms
et réglage des papillons , c est tout.
pour les papillon soit avec on sans tunecu
perso sans depuis dix ans , et c est top!
zombie
TOUCHE PAS !!!
c est pour ton bien et ton porte monnaie
@bonni bleu , un reglage sans tune ecu ; c est très juste ,au poli, efficace et prouvée depuis des lustre , c est vrais, c est peu pratiqué , a tord!
sujet détaillé et déjà abordée , 2 fois par ans , c est bien.
MessageSujet: Re: Reglage papillons   Mer 23 Aoû - 18:00
Attention ce n'est pas la bonne vis !
Voici le lien où j'avais posé la même question à Northump en... 2014
http://newbritishtwin.forumactif.com/t24427p30-tune-ecu-pour-les-nuls?highlight=tune
Va voir tout y est bien expliqué à la Nortumph bien sûr !
laurent 44
MessageSujet: Re: Reglage papillons   Mer 23 Aoû - 18:29
J avais bien vu le post de Richard et il indique bien la vis entouré en rouge ses pour le réglage des papillons et la vis No 2 est pour le réglage du tps et ses celle là que je demande comment faut t il faire merci
MessageSujet: Re: Reglage papillons   Mer 23 Aoû - 19:41
C'est la synchro des papillons qu'il te faut contrôler et rectifier le cas échéant avec la vis entourée sur le schéma recopié par BB ...
MessageSujet: Re: Reglage papillons   Mer 23 Aoû - 22:20
Laurent, prend un pack de bière et passe voir Richard, il t'expliquera ça de vive voix.
MessageSujet: Re: Reglage papillons   Mer 23 Aoû - 22:54
TOUCHE PAS TON TPS SCELLÉE ( CE N EST PAS POUR RIEN ) ? , ou TU VA DOUILLER
!! ..C EST LA VIS ENTRE LE DEUX FAUX CARBUS VERTICAVERTICAUX
LA BONNE AVEC TUNE ECU,regarde le post de Bonnie bleu confirmer confiance !!i concerne que TON Flar  ps il se l tave...
LL T
TE
mais l ECU peut te faire cela sans que tu ne touche a rien , et sans tune ecu
relis le forum technique;... zombie
vieux
Mère No'no
Ça me fait go t de la plaine pour si ou peu sans aucun bravo bfgrachement
Oe blues ppppp
P
MessageSujet: Re: Reglage papillons   Mer 23 Aoû - 23:05
Ceci dit, tu as quelle tension indiquée par TuneEcu ?
laurent 44
MessageSujet: Re: Reglage papillons   Mer 23 Aoû - 23:28
Pour l instant j'ai rien fait je vous demandais conseil avant que je fasse des conneries
MessageSujet: Re: Reglage papillons   Jeu 24 Aoû - 7:27
C'est pas dans le forum technique que tu aurais dû poser ta question mais dans le forum bla bla, non ?
Fais tes mesures et tu nous "dis quoi" !
laurent 44
MessageSujet: Re: Reglage papillons   Jeu 24 Aoû - 12:31
Je pensais que c'était une question technique que du blabla je vais suivre vos conseils pas toucher au tps et aller voir Richard sa me fera plaisir de le revoir
MessageSujet: Re: Reglage papillons   Jeu 24 Aoû - 13:45
Passe-lui le bonjour !
Et dis-lui qu'on aimerai bien le revoir sur le forum de temps en temps.
laurent 44
MessageSujet: Re: Reglage papillons   Jeu 24 Aoû - 16:12
Pas de problème j y manquerai pas
laurent 44
MessageSujet: Re: Reglage papillons   Sam 26 Aoû - 13:11
Reglage fait des papillons se matin
à 1000 tours 350 350
à 2000 tours 370 370
et à 3000 tours 400 410 voir de temps en temps 400 400
et le tps est réglé à 0.61 donc je pense pas y toucher
MessageSujet: Re: Reglage papillons   Sam 26 Aoû - 13:40
Ben voila, c'était pas la peine de te faire monter la tension !
MessageSujet: Re: Reglage papillons   Sam 26 Aoû - 15:21
Si c'est pas indiscret c'est Richard ou tune ecu qui a fait ça ?
MessageSujet: Re: Reglage papillons   Sam 26 Aoû - 15:29
Les deux mon Capitaine !
MessageSujet: Re: Reglage papillons   Sam 26 Aoû - 15:41
Le graal quoi
laurent 44
MessageSujet: Re: Reglage papillons   Sam 26 Aoû - 15:47
Ah bon tu étais là je t ais pas vu
réglage fait se matin avec tune ecu
Reglage papillons
