Bonnes fêtes à tous
Vampire74
 Longueur amortos Bonneville SE
MessageSujet: Longueur amortos Bonneville SE   Dim 27 Aoû 2017 - 21:02
Bonsoir,
pour ceux qui ont achetés et montés des amortos EMC, Shock Factory, Bitubo pour Bonneville SE roues à bâtons, avez-vous commandé des amortisseurs en 330mm (longueur des amortos stock) ou en 340mm (certaines marques semblent ne pas en faire en 330)?
Merci pour vos réponses.
MessageSujet: Re: Longueur amortos Bonneville SE   Dim 27 Aoû 2017 - 21:29
Gunthar a fait un sujet là dessus si je me souviens bien, mais pour une T100 :/
A priori elles ont les mêmes longueurs d'amortisseurs en stock non ? Malgré la roue avant à bâtons qui est plus petite
MessageSujet: Re: Longueur amortos Bonneville SE   Dim 27 Aoû 2017 - 22:37
Non, la T100 c'est 340 d'origine, les roues à bâtons 330. D'où ma question sur les adaptables pour ceux qui en ont acheté pour ce modèle.
MessageSujet: Re: Longueur amortos Bonneville SE   Dim 27 Aoû 2017 - 23:30
Ceux que j'ai acheté chez Shock factory pour ma SE étaient en 340 ( pas de 330 ) .
Ça m'a remonté l'arrière avec le réglage de départ de Mike ( 29 mmm en précontrainte et 6 clics en hydraulique pour mes 80 kgs ) .
Je suis descendu à 2 clics et 15 mmm , et ça me convient bien en solo .
piflipvtt
MessageSujet: Re: Longueur amortos Bonneville SE   Lun 28 Aoû 2017 - 5:39
Mike pouvait te les passer en 330 sans problème.
Perso j'avais suivi son conseil et je les avais pris en 340 mm au motif que ça rendait la moto plus agile, bof...
Aujourd'hui j'ai une Newchurch et j'ai acheté des Hagon 2810 en 330 mm.
Je préfère les Hagon d'abord pour le confort et le tarif, ensuite n'etant pas un géant, j'ai constaté que ce petit centimètre de moins me permettait de pousser nettement plus fort sur les jambes pour sortir la moto de terrains difficiles..
MessageSujet: Re: Longueur amortos Bonneville SE   Lun 28 Aoû 2017 - 7:01
Ah bon , j'ai du mal comprendre ???
Bref , ça me convient bien comme ça en solo ( et je ne fais pas de duo ou exceptionnellement sur de courtes distances ! )
banana
MessageSujet: Re: Longueur amortos Bonneville SE   Lun 28 Aoû 2017 - 8:51
Et bien moi j’ai des EMC à 700 euros, et bien pour le prix je suis assez déçu du confort apportè...
MessageSujet: Re: Longueur amortos Bonneville SE   Lun 28 Aoû 2017 - 10:13
Je suis de moins en moins satisfait des hagon 2810. Je n'ai fait que 3000km environ avec mais j'ai du mal à voir la différence avec les amortos d'origine.
piflipvtt
MessageSujet: Re: Longueur amortos Bonneville SE   Lun 28 Aoû 2017 - 10:42
Comme quoi, d'une personne à l'autre les avis divergent
Peut être ai je la chance d'avoir eu les bons réglages tout de suite.
Sur le Fofo, d'autres étaient inconditionnels des biturbo.
MessageSujet: Re: Longueur amortos Bonneville SE   Lun 28 Aoû 2017 - 10:43
Je les ai donc réglés très souples ( 15 mm et 2 clics ) et c'est plutôt mon cul qui a ressenti une différence
surtout sur les dos d'âne et les nids de poule , plutôt que moi !
À ce propos , savez-vous quel est le nerf le plus long de l'organisme ?
Le nerf optique ( donc bien près du cerveau ! ) car , quand on s'arrache un poil de cul , ça fait pleurer !
MessageSujet: Re: Longueur amortos Bonneville SE   Lun 28 Aoû 2017 - 12:01
La moto c'est comme le vélo, il faut en faire pour s'endurcir le cul, avec un petit kilométrage annuel sur de petites distances vous pourrez toujours acheter des amortisseurs à wattmille euros vous serez toujours insatisfaits.
MessageSujet: Re: Longueur amortos Bonneville SE   Lun 28 Aoû 2017 - 13:43
De toute façon, avec 10 cm de débattement sur une T100 (et 9 sur une SE ?) y a pas de miracle à attendre : sur des bosses et trous et compressions ordinaires, ça débat sur 5 ou 6 cm et pour faire jouer les 10 cm et aller au talonnage, faut se prendre la mégacompression ou le ralentisseur à 50 km/h. Si on règle trop souple pour faire jouer tout le débattement en conditions normales, on est à la merci d'un gros choc qui fera talonner et rebondir la moto. En virage, c'est un coup à se mettre dans le paysage.
J'ai eu brièvement des EMC sur ma 2 ème T100, revendu car trop gros pour monter des écarteurs de sacoche. J'ai trouvé ça pas mieux que mes Bitubo qui sont quasi moitié moins chers, peut être un peu plus raides sur les petites fripes, en tout cas pas plus mal.
Dans les deux cas, rien à voir avec l'origine qui ressemble plus à un boudin de mousse qu'à un amortisseur. Tictacben a pu le constater récemment.
Pour un meilleur confort, pas de miracle : faut augmenter le débattement. Les Bitubo pour Scrambler affichent 12 cm, soit +20% et je peux vous assurer que se ressent dans tout le corps. Avec en prime un arrière remonté -et donc un angle de chasse un poil refermé- pour une meilleure maniabilité.
Mais remonter l'arrière sur une SE qui est déjà un vélo comparé à la T100, je vois pas bien l'intérêt. Elle est moins stable que la T100, du coup, j'aurais peur de la rendre instable.
MessageSujet: Re: Longueur amortos Bonneville SE   Lun 28 Aoû 2017 - 14:08
Idem, et j’ai essayé tout un tas de réglage. Quand je ramolli je talonne, quand je durcis c’est le dos qui prend.
MessageSujet: Re: Longueur amortos Bonneville SE   Lun 28 Aoû 2017 - 14:48
Bin moi ça va avec les 2810, ils ont environ 60.000 km, et je n'étais pas mécontent des amortos d'origine. Sur les 2810 je suis juste revenu à la précontrainte du milieu, un peu trop ferme au maxi mais j'ai tenu plus d'un an comme ça.
Ta brèle : Plus, snif
MessageSujet: Re: Longueur amortos Bonneville SE   Lun 28 Aoû 2017 - 16:04
Pour bien comprendre :
MessageSujet: Re: Longueur amortos Bonneville SE   Lun 28 Aoû 2017 - 17:45
j ai eu
origine
hagon road
hagon 2810
shok factory
ikon 7810
emc
il me manque encore l 'essai de bitubo
MessageSujet: Re: Longueur amortos Bonneville SE   Lun 28 Aoû 2017 - 22:34
http://chevaliernoir.chez.com/moto/suspensions.htm
J'ai déjà lu des explications plus subtiles...
En plus, il semble ignorer que sur certains amortisseurs, (Showa des anciennes BMW Flat, Bitubo, Système ESA des BMW....) et à mon avis tous les autres, le réglage d'hydraulique joue sur la détente ET la compression.
D'ailleurs, imaginez que ça n'agisse que sur la détente et pas sur la compression : la moto s'écraserait de la même façon que ça soit sur Soft ou Hard, sauf que l'amorto reprendrait moins vite sa position médiane quand c'est réglé sur Hard. Du coup, sur une série de bosses, il arriverait en butée instantanément vu qu'il comprimerait plus vite qu'il ne décomprimerait. Vous avez noté que ça ne se produit jamais quand on règle sur Hard...
Moi je suis passé des amortisseurs d'origine à des Bitubo (merci Gunthar ;)
Plus de confort sur petites et grosses bosses, meilleure tenue de route donc plus de confiance à rouler en sécurité et avec le plaisir d'un confort amélioré.
Daisy
Date de naissance : 27/01/1952
MessageSujet: Re: Longueur amortos Bonneville SE   Mar 29 Aoû 2017 - 0:06
Intéressant ! Moi aussi j'ai monté des EMC , pas sur ma Bonnie (j'ai des Hagon) sur ma Tbird 1600 et bien je suis très déçu ; valables en tenue de route mais moins confortables que les origines. A 790€ je l'ai un peu mauvaise ... mais je creuse le sujet : EMC ou Concess (qui me les a montés et commandés) ??
MessageSujet: Re: Longueur amortos Bonneville SE   Mar 29 Aoû 2017 - 4:57
Je suis très satisfait de mes emc , il faut peut être que tu les règles autrement?
MessageSujet: Re: Longueur amortos Bonneville SE   Mar 29 Aoû 2017 - 7:24
C'est vrai qu'au départ , j'ai été aussi un peu déçu et je n'ai pas senti
une grande différence . Mais je ne suis pas un journaleux essayiste pilote d'essai , loin s'en faut !
Quelques réglages plus tard , ça va mieux mais c'est peut-être très subjectif étant donné que je ne suis jamais aux limites de la machine et très , très exceptionnellement en wheeling !
Est-ce que çe petit contentement vaut entre 500 -1000 € , franchement non !
" je le sens mieux , ça va mieux , ça va mieux , ça va mieux ............"
Shérif du forum
Shérif du forum
MessageSujet: Re: Longueur amortos Bonneville SE   Mar 29 Aoû 2017 - 7:35
Aucun problème avec mes shock factory, je suis réglé à 4 crans en hydraulique que je fais varier de + / - deux crans suivant les revêtements ou duo. Talonnage possible mais vraiment quand il y a une grosse compression. Confort ok. Et pas cher payé.
MessageSujet: Re: Longueur amortos Bonneville SE   Mar 29 Aoû 2017 - 8:29
Tout ceci me fait hésiter entre les shocking factory et les bitubo...
MessageSujet: Re: Longueur amortos Bonneville SE   Mar 29 Aoû 2017 - 9:08
Alors prends les Hagon [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
MessageSujet: Re: Longueur amortos Bonneville SE   Mar 29 Aoû 2017 - 9:22
Manifestement tu es atteint comme moi de la " dépensite " , maladie bénigne mais
incurable quand on parle de moto !
N'as-tu pas besoin d'autre chose ?
MessageSujet: Re: Longueur amortos Bonneville SE   Mar 29 Aoû 2017 - 11:40
Répétez après moi
"GoldWing
"BMW"
Vous êtes trop vieux pour rouler sur des moto de d'jeuns
MessageSujet: Re: Longueur amortos Bonneville SE   Mar 29 Aoû 2017 - 12:18
Non, mais j'en ai assez de prendre des coups de raquettes sur toutes dégradées (de plus en plus nombreuses par ici) avec mes Hagon. Soit j'investis dans de nouvelles suspensions, soit je change de bécane (T100, Tiger). Wait and see
MessageSujet: Re: Longueur amortos Bonneville SE   Mar 29 Aoû 2017 - 15:51
Je voudrais pas me répéter, mais avec, "de conception" 10 cm de débattement, y a pas de miracle à attendre pour le confort. En passant à 12 cm (Bitubo pour Scrambler), ça va tout de suite mieux...
D'ailleurs, dès que je rentre à Paname et que j'ai un moment, j'essaierai ma solution "alternative" avec des amortos d'origine de T120 (350 mm et 120 de débattement) trouvés à 60 € sur le bonk. Faut juste que je découpe dans un tube des bagues d'adaptation. J'ai bon espoir car quand on les détaille, on voit que c'est pas la même came que les origine de l'ancienne T100.
Et sinon, pour ceusses qui ont mal au dos, on a plus a gagner à modifier la position de conduite qu'à améliorer la suspension : abaisser ou relever le guidon, abaisser les reposes pieds, prendre une selle plus haute, etc... Croyez en ma double hernie discale...
Et pour le mal au cul, selle Burton ou K&Q...
MessageSujet: Re: Longueur amortos Bonneville SE   Mar 29 Aoû 2017 - 16:23
J'ai la selle Burton. Et j'ai eu mal aux jambes en passant de la T100 (nvelle version) à la SE...avec la position de conduite
MessageSujet: Re: Longueur amortos Bonneville SE   Mar 29 Aoû 2017 - 16:38
De mon côté pour ma petite expérience en matière de double hernie discale, un tour sur la table d'opération et comme je disais à mon toubib qui me demandait comment allait mon dos. Mais quel dos ? mama
Quand au mal au cul, rouler, rouler et encore rouler, mais sur de longues distances, au début ça pique, ensuite plus de problème.
» Votre longueur de bas de ligne pour la carpe?
» Réduire la longueur des liens
» Longueur des manivelles
» canne feeder,quelle longueur?
» "Quelle longueur de canne pour la pêche du bord ?"
