 Longueur amortos Bonneville SE
Ta brèle : Triumph 2017
MessageSujet: Longueur amortos Bonneville SE   Dim 27 Aoû - 21:02
Bonsoir,
pour ceux qui ont achetés et montés des amortos EMC, Shock Factory, Bitubo pour Bonneville SE roues à bâtons, avez-vous commandé des amortisseurs en 330mm (longueur des amortos stock) ou en 340mm (certaines marques semblent ne pas en faire en 330)?
Merci pour vos réponses.
Ojīchan
MessageSujet: Re: Longueur amortos Bonneville SE   Mar 29 Aoû - 16:38
gunthar a écrit:
Je voudrais pas me répéter, mais avec, "de conception" 10 cm de débattement, y a pas de miracle à attendre pour le confort. En passant à 12 cm (Bitubo pour Scrambler), ça va tout de suite mieux...
D'ailleurs, dès que je rentre à Paname et que j'ai un moment, j'essaierai ma solution "alternative" avec des amortos d'origine de T120 (350 mm et 120 de débattement) trouvés à 60 € sur le bonk. Faut juste que je découpe dans un tube des bagues d'adaptation. J'ai bon espoir car quand on les détaille, on voit que c'est pas la même came que les origine de l'ancienne T100.
Et sinon, pour ceusses qui ont mal au dos, on a plus a gagner à modifier la position de conduite qu'à améliorer la suspension : abaisser ou relever le guidon, abaisser les reposes pieds, prendre une selle plus haute, etc... Croyez en ma double hernie discale...
Et pour le mal au cul, selle Burton ou K&Q...
De mon côté pour ma petite expérience en matière de double hernie discale, un tour sur la table d'opération et comme je disais à mon toubib qui me demandait comment allait mon dos. Mais quel dos ? mama
Quand au mal au cul, rouler, rouler et encore rouler, mais sur de longues distances, au début ça pique, ensuite plus de problème.
MessageSujet: Re: Longueur amortos Bonneville SE   Mar 29 Aoû - 16:43
T'inquiète le Saddlesore 1000 est programmé...
MessageSujet: Re: Longueur amortos Bonneville SE   Mar 29 Aoû - 22:15
Quand j'avais changé de selle au profit d'une K & Q le confort était tellement amélioré que je me suis dit un moment que je n'aurai pas besoin de changer les amortisseurs d'origine.
En fait l'occasion s'étant présentée d'acheter des Bitubo j'ai achevé l'équipement et je suis ravi. Je sais par contre que je n'aurai jamais le confort d'une grosse routière genre Goldwing ou Electraglide
laurent 44
MessageSujet: Re: Longueur amortos Bonneville SE   Mar 29 Aoû - 22:58
Une selle k&Q c est peut être pas la plus belle mais c'est la plus confortable
MessageSujet: Re: Longueur amortos Bonneville SE   Mar 29 Aoû - 23:05
Ben c'est pas si évident que ça.
J'ai eu des palanquées de GT modernes (BM, Honda) et actuellement une vieille BMW R100 RT avec un excellent amortisseur Koni. Ben j'ai pas eu moins mal au dos avec les GT. L'actuelle RT était même pire que la Triumph avant que je fasse rehausser la selle.
Et sinon, à propos d'Electra Glide, j'ai un souvenir cuisant d'un long week end en normandie avec ma femme sur une Road King, même châssis et suspension que l'Electra en un peu moins lourd. Pendant les trois mois qui ont suivi, j'ai pas pu me coucher sur le côté droit. Cette moto a le même débattement AR que la T100 (10 cm pour ceux qui suivent pas) mais avec une position de conduite pas faite pour moi.
MessageSujet: Re: Longueur amortos Bonneville SE   Mar 29 Aoû - 23:21
Et pour en revenir à ma question initiale: ceux qui ont une SE et qui ont monté des amortos Bitubo, EMC ou Shock Factory, les avez-vous pris en 330 ou 340mm?
Merci.
MessageSujet: Re: Longueur amortos Bonneville SE   Mer 30 Aoû - 6:17
K&Q et amortisseurs, ça commence à devenir quand même top confort
MessageSujet: Re: Longueur amortos Bonneville SE   Mer 30 Aoû - 6:32
Merci.
Tout dépend du but recherché , 1cm d'ecart ne doit pas beaucoup changer, tu es dans la tolérance. Moi qui ai monté des hagon en 360, au final, je n'ai qu'un cm en plus. Et comme je voulais remonter la moto de l'arriere pour gagner en agilité, c'est parfait.
MessageSujet: Re: Longueur amortos Bonneville SE   Mer 30 Aoû - 7:00
Il suffisait de le dire !!! thumright
Tu l'essayes quand tu veux !
MessageSujet: Re: Longueur amortos Bonneville SE   Mer 30 Aoû - 7:47
Pareil RV à la Bonnevilloise
Heu pour ceux qui viennent
MessageSujet: Re: Longueur amortos Bonneville SE   Mer 30 Aoû - 13:43
J'ai eu une K&Q avec des Koni
Black Angel
Ou c'est que tu crèches : St Genies de Malgoires 30
Ta brèle : New Bonneville SE
MessageSujet: Re: Longueur amortos Bonneville SE   Ven 15 Sep - 14:48
Amortisseurs Fournales pour ma Bonnie SE :)
Avec Selle K&Q et ressort progressif pour la fourche, c'est le bonheur en duo.
Pression pneux AV 2 Bars, AR 2,2 (au delà, c'est raide).
Pression Fournales 10 Bars.
MessageSujet: Re: Longueur amortos Bonneville SE   Ven 15 Sep - 16:03
Ca vaut combien aujourd'hui une paire de fournales ? Pas trop chiants à régler ?
Sinon, tes pressions, je trouve ça très faible. Je met minimum 2,2 à l'avant et 2,5 à l'arrière. Et plus en duo.
Black Angel
MessageSujet: Re: Longueur amortos Bonneville SE   Ven 15 Sep - 16:12
Il faut compter 600/700€ la paire.
https://www.fournales.fr/data/File/Toutes-realisations-possibles.pdf
Bien mieux que les EMC, trop raides pour moi.
Concernant la pression, avec 2,2 et 2,5 on sent trop les défauts de la route, et j'ai mis du temps à réaliser que j'ai toujours utilisé les préconisations sur toutes mes motos et avec les routes pourries du coin, c'est pénibles.
je suis tombé sur des forums ou les gars roulaient avec 2 et 2.2 bars sur des bécannes de 250 kgs et en duo et c'est parfait.
Maintenant, je ne roule plus aux préconisations constructeur.
Black Angel
MessageSujet: Re: Longueur amortos Bonneville SE   Ven 15 Sep - 16:14
Dixit:
Re: Rouler sur ou sous-gonflé.
Ajouter en ami JYJ 72
0 01-10-2009 17:53
Salut.
Sur B12,c'est 2.5AV et 2.5AR.préconisé.Solo-duo,
à vide-à plein,route-autoroute.
Perso,depuis 5000kms,je gonfle à 1.8AV et 2.2AR.
En toutes circonstances,avec beaucoup de duo.
Donc,méfiance à froid.Au bout de 10kms, le pneu a récupéré 300grs et des calories.Mais comme je n'arsouillais pas avant,je ne suis pas capable d'exploiter et de mesurer le gain de tenue de route apporté par un pneu plus souple(+ de gomme au sol)et bien chaud.
Par contre,pour le confort de mes poignets et des
f...es de mon SDS,c'est royal.
Pour l'usure,je me demande si l'augmentation de surface de gomme au sol,en réduisant la pression,n'allonge pas la vie du pneu.
Pour terminer sur ma question,pour le moment,personne n'a connaissance de "problème".
A+.
Ojīchan
MessageSujet: Re: Longueur amortos Bonneville SE   Ven 15 Sep - 17:40
Rouler sous gonflé, sous la pluie ça doit être l'horreur !
perfecto
MessageSujet: Re: Longueur amortos Bonneville SE   Ven 15 Sep - 18:21
Et surtout risque d'éclatement ! échauffement de la chambre à air garanti.
MessageSujet: Re: Longueur amortos Bonneville SE   Ven 15 Sep - 18:59
2,6 / 2,9...
MessageSujet: Re: Longueur amortos Bonneville SE   Ven 15 Sep - 19:05
Risque d'éclatement en roulant à 1,8 et 2,2, j'y crois pas une seconde.
Avec des vieux pneus diagonaux, j'ai fait une fois Amiens-Paris avec genre 1,2 kg dans les deux. Le manomètre de mon père déconnait. Rien senti. Et dans le genre couillon, j'ai fait 10 bornes de périphérique avec une Ducati 916 pneu AR totalement dégonflé. Je la trouvais lourde et pénible à bouger entre les files à 40-50, put' de merd' de sportive je me suis dit, mais elle tenait par terre. C'est à l'arrivée au boulot, en lui mettant le mano que j'ai pigé. La carcasse archi rigide avait suffit à tenir la moto. Reusement que j'ai pas mis du gros gaz, c'était l'heure de pointe.
Bref, sauf à bourrer sur autoroute ou mettre le genou par terre sur départementale, je vois pas trop ou est le danger.
Chez BMW, il n'y a plus de pression solo-duo, mais une seule pression, très élevée, équivalente au duo, et très inconfortable. Les constructeurs se prennent une grosse marge de sécurité et je pense qu'en roulant comme Black angel, on est encore dans les clous.
Mais perso, je le ferais pas.
MessageSujet: Re: Longueur amortos Bonneville SE   Ven 15 Sep - 19:46
MessageSujet: Re: Longueur amortos Bonneville SE   Ven 15 Sep - 20:10
Perso, 2.6 a l'arrière et 2.8 à l'avant en michelin pilot activ.
Y'a bon, mais c'est vrai que c'est raide.
J'ai pris cette habitude à un moment ou la roue avant guidonnait car mal équilibrée.
Je ferais un test à 2.3 partout pour voir.
MessageSujet: Re: Longueur amortos Bonneville SE   Ven 15 Sep - 20:18
"2.6 a l'arrière et 2.8 à l'avant"
T'es sûr ?
MessageSujet: Re: Longueur amortos Bonneville SE   Ven 15 Sep - 20:19
oui, on l'avait évoqué à plusieurs reprises et j'ai adopté la même pression sur les BT45
MessageSujet: Re: Longueur amortos Bonneville SE   Ven 15 Sep - 20:41
moi le contraire, 2.5 à l'AV et 2.8 à l'AR
MessageSujet: Re: Longueur amortos Bonneville SE   Ven 15 Sep - 21:21
T'es sûr ?
Oui, sur.
MessageSujet: Re: Longueur amortos Bonneville SE   Sam 16 Sep - 7:56
zipogloup a écrit:
T'es sûr ?
Oui, sur.
Généralement c'est l'arrière qu'on gonfle plus. 2.3 / 2.5 perso.
MessageSujet: Re: Longueur amortos Bonneville SE   Sam 16 Sep - 11:03
Faut voir, si t'as un guidon bas et avancé, des gros bras, une grosse tête mais pas de ventre et un tout petit cul et des guibolles de nain, faut gonfler plus l'avant.
michel c
Ou c'est que tu crèches : Auvelais Belgique
Ta brèle : bonneville 2014 honda vfr 800
MessageSujet: Re: Longueur amortos Bonneville SE   Sam 16 Sep - 14:56
ben si t'es fait comme ça arrête la moto!!!
MessageSujet: Re: Longueur amortos Bonneville SE   Sam 16 Sep - 15:39
Gnnnnh ?
Viens à la Bonnevilloise, tu verras comment je suis fait...
michel c
MessageSujet: Re: Longueur amortos Bonneville SE   Sam 16 Sep - 18:18
J'arrive...
