 Claquement à l'arrière
Meta
Ta brèle : Thruxton efi T.S.N
MessageSujet: Claquement à l'arrière   Mar 12 Sep - 19:37
Bonjour tout le monde.
Depuis peu temps j'ai un petit soucis de claquement au niveau de la suspension arrière, au début je pensais que c'était dans ma tête mais depuis hier je trouve que ça claque de plus en plus fort.
En roulage normal il n'y a aucun soucis, cela arrive uniquement lorsque la suspension se détend complétement (décente du trottoir devant chez moi ou sur un dos d'âne).
J'ai essayé de regarder à l'arrêt dans mon garage, quand je fais travailler la suspension il y a ce claquement très net mais je n'arrive pas à trouver exactement d'où il viens. J'ai posé la main sur les amorto et ça ne viens pas d'eux, le son semble provenir de l'axe de roue ou dans ce coin. Pourtant ma roue est bien sérré, et quand j'ai fait changer les pneu le garage ne m'a rien dit a ce sujet (le claquement a commencé avant)
Une dernière chose, je ne sais pas si ça a une importance mais les amorto de mon thrux sont de la longueur de ceux des bonneville (c'est volontaire et j'ai rentré les tubes de fourche devant pour finir le rabaissement).
Vous avez des idées de là ou cela pourrais venir ?
MessageSujet: Re: Claquement à l'arrière   Mar 12 Sep - 19:41
Sur ma Thrux de 2009, les amorto sont en 340mm.
J'ai pas de claquement.
La chaine peut-être ?
Le pot d’échappement qui touche quelque part ?
Ta brèle : Thruxton ROUGE
MessageSujet: Re: Claquement à l'arrière   Mar 12 Sep - 20:04
Si tu as une bequille centrale regarde si le ressort de rappel n'est pas detendu
J'ai ce soucis en ce moment
MessageSujet: Re: Claquement à l'arrière   Mar 12 Sep - 20:15
Regarde aussi si tu n'as pas un de ces symptômes au niveau du porte couronne avec comme cause la dernière photo.
jacques58
Ta brèle : 865 2007
MessageSujet: Re: Claquement à l'arrière   Mar 12 Sep - 20:43
😊😊😊😊 ca me dit quelque chose ca .
MessageSujet: Re: Claquement à l'arrière   Mar 12 Sep - 21:10
Sans blagues, ma poule
Meta
MessageSujet: Re: Claquement à l'arrière   Mar 12 Sep - 21:20
visuellement j'ai pas de soucis comme sur les photo, mais j'ai bien l'impression que ça viens du porte couronne scratch
Ta brèle : T100black2015
MessageSujet: Re: Claquement à l'arrière   Mer 13 Sep - 9:46
Plaquette de freins ?
Sur ma bonneville j'avais un claquement à l'avant à basse vitesse, c'était mes plaquettes de freins usées qui se baladaient dans l'étrier
Édit: non .. j'avais pas lu que c'était à l'arrêt
MessageSujet: Re: Claquement à l'arrière   Mer 13 Sep - 12:52
Ce ne serait pas la fin de course en détente des amortos ? j'ai aussi un claquement, qui est perceptible à l'arrêt, sur la latérale, lorsque je tire vers le haut par le porte bagage, au moment de la mise en butée détente des amortos. J'ai bien cherché ce que ça pouvait être mais pas de réponse. Mon mécano a pensé à ça.
Meta
MessageSujet: Re: Claquement à l'arrière   Mer 13 Sep - 16:41
Merci a tous pour vos suggestion, je pense que j'ai ma réponse grâce à vous.
J'ai levé la moto et j'ai tenté de secouer tout ce que je pouvais et aucun jeu ni bruit.
Et suite à la réflexion de Roland j'ai appelé Shock Factory qui m'a confirmé qu'en cas de détente totale de la suspension, la butée interne peu claquer mais que ce n'est pas grave tant que ça reste uniquement lors des détente complète des amortisseur.
Le bruit a augmenté parce que j'ai rajouté de la precontrainte sur les amorto lorsque j'ai fait une virée en duo avec bagage et que je n'ai pas pris le temps de refaire les réglage ensuite, j'ai seulement baissé l'hydrolique et ça a tendance à favoriser le claquement.
MessageSujet: Re: Claquement à l'arrière   Mer 13 Sep - 22:29
Impeccable. et j'ai aussi des shock factory
