Bonnes fêtes à tous
Herve50
Gbo51
 Rallonge béquille centrale
MessageSujet: Rallonge béquille centrale   Mer 13 Sep 2017 - 16:37
Salut la jeunesse.
Depuis que j'ai installé des amortisseurs en 360 mm, ma T100 est archi facile à béquiller, suffit d'appuyer avec le pied sur l'ergot...
Videmment, le pneu AR touche par terre. Je met donc une planchette sous la béquille pour graisser la chienne.
Mais vendredi, je fais mettre des pneus neufs (pour tous vous pourrir à la Bonnevilloise) et je pense que la moto ne tiendra plus sur sa centrale. Et sera encore plus penchée sur la latérale.
Faut que je trouve une solution.
Idéalement, souder des petites semelles d'acier d'1 à 2 cm d'épaisseur sous les pieds des deux béquilles.
Quelqu'un a t-il un poste à souder et la compétence pour me faire ça proprement (moyennant bibine ou argent liquide) ?
Ou me recommender un plastique (et surtout sa colle) qui irait sur acier et résisterait aux 200 kilos ?
J'ai de l'ABS à la maison, mais après essai sur une plaque, ça résiste pas...
J'ai aussi du plastique translucide genre planche à découper, qui lui résisterait, mais je sais pas avec quoi le coller vu que c'est un peu "Téfal" comme matériau.
MessageSujet: Re: Rallonge béquille centrale   Mer 13 Sep 2017 - 16:53
Et pourquoi veux-tu graisser la chienne ?
S'pèce de Zoophile !
MessageSujet: Re: Rallonge béquille centrale   Mer 13 Sep 2017 - 17:07
Ah! ah! ah! moi je n'ai pas de béquille centrale et j'arrive à graisser ma chaine! [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
... avec une béquille d'atelier, tiens donc![Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Et j'ai également les amortisseurs en 360mm et sur la béquille latérale, la moto est plus penchée, mais dans la rue, ça ne me dérange pas. Je mets une planchette sous la béquille dans mon garage, ça redresse la moto et fait gagner un peu de place en largeur pour tourner autour.
MessageSujet: Re: Rallonge béquille centrale   Mer 13 Sep 2017 - 17:15
Ben oui, et moi avec une planchette sous la centrale.
Mais avec des pneus neufs, va falloir que j'appuie la moto sur un mur.
Sauf si je me met une béquille d'atelier dans le sac à dos bien sûr.
MessageSujet: Re: Rallonge béquille centrale   Mer 13 Sep 2017 - 17:33
Oups, j'ai éditer mon précédent message pendant ta réponse
MessageSujet: Re: Rallonge béquille centrale   Mer 13 Sep 2017 - 17:39
Notes que je peux aussi y dégonfler les pneus.
MessageSujet: Re: Rallonge béquille centrale   Mer 13 Sep 2017 - 17:44
Non, pas les deux, juste un seul, celui de devant. ça devrait suffire  [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
MessageSujet: Re: Rallonge béquille centrale   Mer 13 Sep 2017 - 18:06
Béquille sur la centrale avec la roue dans le vide au dessus d'une falaise, tu risques de diminuer le risque de corvée de graissage
Ta brèle : Plus, snif
MessageSujet: Re: Rallonge béquille centrale   Mer 13 Sep 2017 - 18:08
Comme quoi on est jamais content !
Moi j'ai du raccourcir ma latérale... (-20mm)
et cette semaine j'ai commandé ça :
Sergio
Date de naissance : 03/10/1962
Ou c'est que tu crèches : Auch
Ta brèle : Bonneville T120
MessageSujet: Re: Rallonge béquille centrale   Mer 13 Sep 2017 - 18:15
Le carton compacté c'est pas mal...
Plus sérieusement j'ai une plaque de caoutchouc blindée de 800 x 260, coupée en 2 cela fait une épaisseur conséquente, il faut juste venir la chercher !
MessageSujet: Re: Rallonge béquille centrale   Mer 13 Sep 2017 - 19:13
juste trouver une planchette plus épaisse pour la centrale épicétou.
pour la latérale depuis 8 ans que la bécane est surélevée, elle est plus penchée et alors. Au contraire dans les devers de bord de route, ça aide !!
MessageSujet: Re: Rallonge béquille centrale   Mer 13 Sep 2017 - 21:01
Bien fait.
MessageSujet: Re: Rallonge béquille centrale   Mer 13 Sep 2017 - 21:19
Papy Mario a écrit:
Bien fait.
Pour le caoutchouc blindé, il se découpe ou faut sortir la tronçonneuse. Et tu es sur qu'il s'écrasera pas ? Ca m'intéresse car le caoutchouque ça se colle bien !
La planchette, c'est pas le souci, j'ai déjà piqué une lame du parquet de terrasse de mes voisins cons. Du bois exotique dur comme du fer et imputrescible. Ils en avaient en rab.
Le souci, c'est pour se garer en ville : je vais pas me trimballer avec un carré de bois et sur la latérale, vu l'inclinaison des trottoirs, c'est pas possible : même si la moto tombe pas, elle prendra une place dingue. Et dans les emplacements moto, c'est juste plus possible tellement elle penchera.
Bof, rallonger la latérale, ça sera pas trop compliqué : facile à démonter, je fais souder une grosse plaque et roule. Pour la centrale, faut déjà voir si y a la place sous le châssis, et ça doit être bien chiant à déposer...
Jim 73
MessageSujet: Re: Rallonge béquille centrale   Mer 13 Sep 2017 - 22:19
Salut Gunthar,
J'ai des patins de caoutchouc hyper costauds qui servent de supports de pots,
4cm de diamètre.
Je t'en envoie un pour voir, si ça t'intéresse.
Sergio
MessageSujet: Re: Rallonge béquille centrale   Mer 13 Sep 2017 - 22:28
Pas de problème, ce caoutchouc Terminator ne s'écrasera pas, depuis plusieurs mois je m'en sers pour mettre sous la béquille centrale. C'est un morceau de tapis de drague, d'ailleurs la "Saturday night fever" tu l'attrappes lors de la découpe ! Mais bon ça ce fait au sécateur ou à l'éminceur de cuisine...
MessageSujet: Re: Rallonge béquille centrale   Jeu 14 Sep 2017 - 9:25
Merci Jim (et Sergio), je t'envoie un MP.
» Béquille centrale
» Antivol de béquille centrale
» Béquille pour Azub 5
» Béquille centrale et mal de dos
» [RCH] béquille centrale pour 400 après 2007
