 Kit chaine
jean92
Date de naissance : 09/04/1944
Ou c'est que tu crèches : pres de houdan dans le 78
Ta brèle : bonneville T 100 de 2006
MessageSujet: Kit chaine   Jeu 28 Sep - 20:59
Chers possesseurs de Bonnies, pouvez vous SVP me dire à quelle fréquence vous investissez vous dans un kit chaine ?
Ma brêle (T100 carbu) a 22 000 km; et pas mal de potes me conseillent de changer ma chaine.....
J'ai regardé, évalué le jeu, et perso, je trouve qu'elle peut encore faire du chemin....d'autant que l'age aidant, je suis plutôt cool et fais plus de balades que roues arrières....
j'ai 40 000 km sur ma bullet Enfield 350 et  la chaine et  les pignons sont d'origine vieux
Mais il y a peut être des normes et je ne voudrais pas pousser trop loin et me retrouver avec une chaine pétée Wink
Donc vos avis/votre expérience/vos conseils m'intéressent!
Merci d'avance
jean92
Prof du forum
Prof du forum
Ta brèle : Twin Teuton
MessageSujet: Re: Kit chaine   Jeu 28 Sep - 21:01
Salut Jean,
jamais, je n'ai jamais gardé mes bécanes aussi longtemps. Mon ancienne T100 avec 20000km n'avait aucun soucis de kit chaine, idem mon ancien trail BM.
Jeu d'origine a fait 54.000, l'actuel approche des 60.000.
MessageSujet: Re: Kit chaine   Jeu 28 Sep - 21:13
45000 avec l'origine, malgré un entretien "espacé".
8000 avec l'actuel et même pas à retendre.
T'as de la marge, à moins d'avoir confondu ta Bonnie avec un supermotard !!
MessageSujet: Re: Kit chaine   Ven 29 Sep - 8:19
J'en suis à 33.000 et changement prévu autour de 40.000 le mécano m'a dit qu'il y avait un peu de jeu mais sans trop. Il fallait juste y penser.
Ta brèle : Bonnie 2001
MessageSujet: Re: Kit chaine   Ven 29 Sep - 9:13
La chaîne d'origine de ma 790 m'a fait 48000km. Le kit actuel a 31000km et va rouler encore longtemps.
jean92
MessageSujet: Re: Kit chaine   Ven 29 Sep - 13:08
MERCI  à tous pour vos réponses (qui m'arrangent bien puisque qu'elles me confortent  dans mon analyse.....)
Je vais faire un bon nettoyage de chaine, suivi d'un graissage en règle....et vogue la galère !
Dans mon coin, en ce moment, on a la chance d'avoir un semblant d'été indien....et je préfère rouler que m'emm.... dans mon  garage à monter un kit chaine Wink
Si vous aussi avez du soleil, bonnes balades
"Salutations motardes" comme on dit Mad
MessageSujet: Re: Kit chaine   Ven 29 Sep - 14:58
Bonjour que pensez vous des systemes de huileur de chaine style Tutoro que je ne connais pas du tout ? merci Merci
MessageSujet: Re: Kit chaine   Ven 29 Sep - 20:29
rien
MessageSujet: Re: Kit chaine   Ven 29 Sep - 20:50
si t es fainéant c est bien . Heim mimi 😊😊
MessageSujet: Re: Kit chaine   Ven 29 Sep - 21:19
Je suis démasqué,c'est vrai je suis un peu br... guitar
MessageSujet: Re: Kit chaine   Ven 29 Sep - 22:18
La question m'intéresse aussi, j'aimerais savoir si Mimi est content de sa burette katomatique.
Je me souviens d'avoir fait le tour pendant une heure de je sais plus quel patelin début juillet, un samedi 15 juillet pour trouver une bombe de graisse. J'avais oublié la mienne en vacances et ça faisait 600 bornes que j'avais rien graissé.
En fait, non, plutôt 1000 bornes.
J'ai fini par trouver chez Norauto.
Autre truc, juste avant de partir en vacances sans la moto, j'avais graissé sa chaine avec la bombe Norauto, sur chaine chaude. Au retour, je sors la moto du garage moteur éteint et ça fait des bruits de chaine : je met sur la centrale, je démarre, 1ère, toute la moto est prise de secousses. Y avait plein de points durs. Un coup de Motul, et c'était réglé.
Je ne sais pas si c'est cette graisse qui est nulle ou si simplement parce qu' elle avait sèché pendant 6 semaines dans un box en plein été, mais je vais désormais l'éviter.
Et je me mettrais bien un huileur automatique. Ne serait-ce que pour la jante...
un peu de lecture :
http://www.motomag.com/Graisseurs-de-chaine-pour-moto-retour-a-la-case-burette.html#.Wc6kKEzwd-V
Et aussi, sur l'installation du Tutoro,
à se demander si ça prend pas plus de temps que 3 ou 400 graissages....
https://www.tutorochainoiler.com/pages/troubleshooting
MessageSujet: Re: Kit chaine   Ven 29 Sep - 22:34
J'utilise actuellement la graisse Norauto, bon elle ne colle pas assez à la chaine, c'est plus de l'huile. ceux qui ont vu ma jante arrière à la Bonnevilloise comprendront. Ce produit n'est pas mauvais mais pas assez adapté à la moto, et la pluie évacue cette "huile" assez vite.
MessageSujet: Re: Kit chaine   Sam 30 Sep - 0:33
Ca serait quoi la meilleure bombe de graisse à chaine ?
Faudrait aussi que je nettoie la mienne une ou deux fois par an, je l'ai jamais fait sur mes Bonnie ni sur mes W 650 : vous êtes sûr que le pétrole désaromatisé ne bouffe pas les joints de la chaine ?
MessageSujet: Re: Kit chaine   Sam 30 Sep - 0:41
Je l'ai déjà dit mais le jet de l'éléphant bleu est parfait pour nettoyer la chaine ainsi que la jante arrière.
MessageSujet: Re: Kit chaine   Sam 30 Sep - 0:45
Peut-être l'Ipone qui est super collante?
Pour le pétrole désaromatisé, tu peux y aller, il n'y a pas de risque.
MessageSujet: Re: Kit chaine   Sam 30 Sep - 8:31
J'utilise de la graisse Q8 au PTFE qui laisse bien moins de merde sur la jante. Il y a la WURTH, c'est celle qu'utilise Millenium à St Etienne. Elle est encore plus "seche". Pour l'entretien, pétrole puis passage de nettoyant à freins en bombe pour enlever la pellilcule laissée par le Pétrole, qui gêne la bonne adhérence de la graisse (dixit le mécano).
Pour ce qui est tu Tutoro, on en a parlé avec Mimi à la Bonnevilloise. Il en est enchanté et en parlera lui même puisque assidu sur le fofo. Mais j'avoue que je pense également à investir. (Mimi est un bon commercial)
MessageSujet: Re: Kit chaine   Sam 30 Sep - 13:43
autour de 45000 avec le kit chaine d origine, puis 20000 avec un affam auquel je n avais pas verifié l alignement et l ayant aussi nettoyé quelques fois a l essence ce qui l'a prematurement vieilli, puis regina aujourd hui 13000 km....1 verification de l alignement de temps en tant avec un bon nettoyage et tout va bien pour le moment
Kit chaine
