 prb plug & play AR thruxton 1200cc
olivier64
Date de naissance : 15/07/1982
Ou c'est que tu crèches : Limousin
Ta brèle : thruxton 1200
MessageSujet: prb plug & play AR thruxton 1200cc   Mar 31 Oct 2017 - 21:28
Bonsoir,
Je suis en train de monter un arrière court en vente chez triumph  sur ma truxton 1200 mais j'ai un petit souci électrique
Je m'explique.... c'est un kit triumph un peu raccourci  avec donc le cablage plug and play  sauf que la connectique final est absente (coupé lors du précédent démontage)
Help Est ce que quelqu'un qui possède le kit AR court triumph sur sa truxton peu me faire une photo de la prise et en particulier l’arrivée des câbles pour que je puisse me refaire le câblage en repérant les bonnes couleurs   ?
C est la prise noire, juste a coté du boitier CPU sous la selle . Merci
MessageSujet: Re: prb plug & play AR thruxton 1200cc   Mar 31 Oct 2017 - 21:42
Hello,
si la modif est la même que sur le Street Twin, peut-être ceci pourrait-il t'aider:
olivier64
MessageSujet: Re: prb plug & play AR thruxton 1200cc   Mar 31 Oct 2017 - 22:48
Merci pour le lien.
Pour le phare la connectique semble la même. Je vais essayer avec l’arrêt sur image pour repérer les fils.....c'est pas gagné
MessageSujet: Re: prb plug & play AR thruxton 1200cc   Mer 1 Nov 2017 - 8:16
Il suffi de tester les câbles avec une simple lampe témoin. Contact, un seul fil à du jus, l'éclairage, ensuite mettre les cligno, droit, gauche, puis appuyer sur le frein pour le fil du stop, le fil restant sera la masse. Voilà tout est repéré.
MessageSujet: Re: prb plug & play AR thruxton 1200cc   Sam 13 Oct 2018 - 8:04
Alors, réussite totale ?
MessageSujet: Re: prb plug & play AR thruxton 1200cc   Sam 13 Oct 2018 - 19:03
La moto à cramée tu peux supprimer les messages.
Pape du forum
Pape du forum
MessageSujet: Re: prb plug & play AR thruxton 1200cc   Dim 14 Oct 2018 - 11:44
MessageSujet: Re: prb plug & play AR thruxton 1200cc   Dim 14 Oct 2018 - 11:49
Ne me tente pas
» Mosfet Burst King King Elite
» Match-play
» Play For Your Club
» [1/4 de finale Play Off] - MSB vs Paris
» IAN POULTER 2010 WGC Accenture Match Play Championship
