Bonnes fêtes à tous
Vampire74
Tiz
 Utilité d'un filtre sur reniflard
MessageSujet: Utilité d'un filtre sur reniflard   Jeu 30 Nov 2017 - 0:26
Je parcours de temps en temps le site Superthrux,génial,et il (Superman je crois)a spprimé l'arrivée de ce "reniflard" coté boite filtre a air et coté moteur il a monté un filtre crépine.Sur ma Bonnie que j'ai dans l'état ou je l'ai acheté,la boite de filtre a air a ete supprimée,des filtres a air coniques ont été montés mais le tuyau de reniflard est plus ou moins "pincé" et il vient se finir derriere le cache latéral.
Ma question :vaut il mieux que je monte aussi un filtre crépine ou si ça ne sert a rien,je peux laisser ça comme ça ?
MessageSujet: Re: Utilité d'un filtre sur reniflard   Sam 30 Déc 2017 - 9:42
Vertical cela doit aider pour que les vapeurs huile condensé redescende, et pas de coude genre col de cygne comme sur la photo du bas sinon ça fait réservoir d’huile...
MessageSujet: Re: Utilité d'un filtre sur reniflard   Sam 30 Déc 2017 - 11:54
Nan, pas vertical, t'auras pas la place ça va buter dans la poutre de cadre. Comme je l'ai dit plus haut tu conserves la durite d'origine sans la recouper, tu la fait passer au dessus des faux carbus, et tu lui colle le filtre dans le cul, épicétou.
laurent 44
MessageSujet: Re: Utilité d'un filtre sur reniflard   Sam 30 Déc 2017 - 12:40
bon bah je vais faire comme sa
a plus Mad
laurent 44
MessageSujet: Re: Utilité d'un filtre sur reniflard   Lun 22 Jan 2018 - 22:58
bon bah j'ai essayé de le mettre au-dessus des faux carbus je n'ai pas pus il y a un sacre bordel là-haut il passe pas je l'ai mis le plus haut possible entre les faux carbus il est à l'abris de la flotte et bien aérer par contre quand la bonnie est démarré il me fait sacre ramdam mais bon rien d'inquiétant je crois
MessageSujet: Re: Utilité d'un filtre sur reniflard   Mar 23 Jan 2018 - 6:21
Bheuuuu, t'as encore la boite à air ? what
ça sert à quoi de te faire chier à balancer les vapeurs d'huile dans l'air ambiant ?
Shérif du forum
Shérif du forum
MessageSujet: Re: Utilité d'un filtre sur reniflard   Mar 23 Jan 2018 - 8:01
A ne pas encrasser ladite boite à air par les sus citées vapeurs d'huile
MessageSujet: Re: Utilité d'un filtre sur reniflard   Mar 23 Jan 2018 - 17:41
MessageSujet: Re: Utilité d'un filtre sur reniflard   Mar 23 Jan 2018 - 17:44
Je comprends mieux avec les images
MessageSujet: Re: Utilité d'un filtre sur reniflard   Mar 23 Jan 2018 - 19:15
N'est-il pas ?
» [TUB] Utilité des reniflards et radiateurs d'huile sur X1
» liste filtre à air
» 1 ers pas : écriture scintillante avec Photo Filtre
