 contact et...pas de courant !
Noosa
Ta brèle : Bonnie T 100
MessageSujet: contact et...pas de courant !   Lun 18 Déc - 20:37
Salut et voilà ...une panne .
Cet aprés-midi je vais faire des courses à 5 kms de chez moi ( je vais rarement en ville  , mais bon..) ,je reviens et hop clés de contact et ...rien  ,pas de jus du tout  ,rien  ,ni phare, ni éclairage du compteur,ni bruit du lanceur etc rien pas de jus ..je rentre à pied chez moi et prends une batterie de rechange ( celle de la hornet qui n'est pas la même ) et toujours rien ! donc je me fais remorquer jusqu'à la maison et mets la batterie de la bonnie 10 mn sur optimate et là.. tout re-devient normal elle re démarre . La batterie a 4 ans .Es ce un symptôme de batterie morte ? Rolling Eyes
MessageSujet: Re: contact et...pas de courant !   Lun 18 Déc - 20:52
non
MessageSujet: Re: contact et...pas de courant !   Lun 18 Déc - 20:53
Cosses desserrées ou faux contact dans le contacteur. Il a été déporté à droite ?
Noosa
MessageSujet: Re: contact et...pas de courant !   Lun 18 Déc - 21:01
Les cosses sont bien serrées et graissées . le contacteur est déplacé sous la selle à droite . je pense que cela provient de la batterie quand même , car juste avant j'ai eu beaucoup de mal à démarrer et je pense qu'elle n,a pas tenue la charge pour 5 kms de bouchons , en plus .
Noosa
MessageSujet: Re: contact et...pas de courant !   Lun 18 Déc - 21:03
comprends pas pourquoi elle s'est vidée comme çà . sauf mauvais signe .. fin de vie ..?
MessageSujet: Re: contact et...pas de courant !   Mar 19 Déc - 0:41
salut, la mienne avait deux ans quand elle m a laché, il y a peux... " enfin une panne " sur le moteur de recherche, tu y trouvera aussi d autre info laissé par les regents du forum... n ayant peut etre plus trop d intensité, elle peut empecher le boitier cdi de fonctionner...
MessageSujet: Re: contact et...pas de courant !   Mar 19 Déc - 0:47
Oui, mais quand ça fait ça, le compteur s'allume quand même.
Là, c'est tout éteint. Ca fait penser à un faux contact, une mauvaise masse...
MessageSujet: Re: contact et...pas de courant !   Mar 19 Déc - 7:11
pis ca n'a pas fonctionné avec celle de la hornet non plus
donc a moins que les deux soient out.........
verifie quand meme tes fils de contacteur, une petite coupure de rien et un coup ca marche,un coup ca marche pas
ca m'est arrivé et j'ai eu les mêmes symptômes
Noosa
MessageSujet: Re: contact et...pas de courant !   Mar 19 Déc - 9:51
Merci à tous , je vais checker tout çà
Noosa
MessageSujet: Re: contact et...pas de courant !   Mar 19 Déc - 12:14
j'ai vérifié les divers contacts et tout semble " correct ".
je suis passé chez mon bouclard ce matin chercher une autre batterie et le symptôme énoncé ne l'a pas surpris du tout , d'après lui ces batteries  : c'est  "on " ou " off" et qu'il n'y avait plus de courant ne l'étonnait pas. Le fait de la remettre sur optimate 15 mn pouvait lui permette de reprendre son cycle et de pouvoir redémarrer et refaire la même chose.
Nous avons tester la batterie chez lui et elle perdait environ 1,5 volt tout les 10 mn : pour lui batterie HS .
Après 4 ans d'utilisation pour une bonneville c'est dans la moyenne (normalité ).
Voilà , ensuit le M-tri ne consomme pas ou très peu de courant et je n'ai ni alarme ni poignées chauffantes.
Donc : 1 batterie neuve pour moi .
( pour l'histoire de la batterie de la hornet , elle n'a pas du tout le même format et les plots ne sont pas comme ceux de la YUSA et j ai dû mal la brancher ).
Noosa
MessageSujet: Re: contact et...pas de courant !   Mar 19 Déc - 20:35
j'ai démonté pour voir , comme vous m'avez dit ,  le contacteur complètement . Une petite opération chirurgicale du bidule. Et bien j'y ai trouvé beaucoup de "vert de gris" et çà c'est pas bon  .
Nettoyage et remontage ( attention à ne perdre les  2 petite billes )
Merci à tous .
Noosa
MessageSujet: Re: contact et...pas de courant !   Jeu 21 Déc - 19:31
C 'était bien un faux contact situé dans le contacteur ,il gagnerais à être plus étanche , du coup j'ai tout vérifié les points sensibles, contacteur embrayage ,bouton de démarrage ( qu 'avait bien besoin d'un bon nettoyage ) et béquille , W-40 ou spray anti -humidité. La panne fait drôle .En plus si tu as un  M-tri le temps qu'il se ré-initialise c'est 20 mn après le changement de batterie . Maintenant j 'ai une batterie de rechange .Bon on roule
MessageSujet: Re: contact et...pas de courant !   Jeu 21 Déc - 19:54
MessageSujet: Re: contact et...pas de courant !   Jeu 21 Déc - 20:30
non
J'avais bon
MessageSujet: Re: contact et...pas de courant !   Jeu 21 Déc - 20:44
Tu ne sais peut-être pas qu'il y a un sens pour poser le contacteur .
D'un coté il y a une encoche qu'il faut mettre vers le bas pour évacuer l'humidité et ne pas laisser rentrer une goutte de pluie .. On le met en général dans la position où le faisceau est le moins tordu , et c'est pas toujours la bonne .
À vérifier !
MessageSujet: Re: contact et...pas de courant !   Jeu 21 Déc - 21:13
Elle est de quelle année ta T100 ? Tu as un gros trousseau au bout du contacteur ?
Ojīchan
MessageSujet: Re: contact et...pas de courant !   Jeu 21 Déc - 21:18
Et hop encore un concessionnaire qui a fait des affaires ! A contrôlé la batterie HS, en a placée une neuve.  thumright
Dès que j'ai mon garage, je me mets à mon compte.
Noosa
MessageSujet: Re: contact et...pas de courant !   Jeu 21 Déc - 22:37
Comme disait Gunthar , il était déplacé à droite et là je n'ai pas fait gaffe et je pense que c'est là que j'ai pris la "merde".
Maintenant il est sous le réservoir à droite bien à l'abri ( le petit trou en bas , donc ).N'empêche la patte du câble [ d'alimentation du contacteur  semble vulnérable aux intempéries , bon    .  Sinon elle est de  dec.2013 soit millesime2014 et non j 'ai de lourd au bout de mes clés
Noosa
MessageSujet: Re: contact et...pas de courant !   Jeu 21 Déc - 22:41
En fait ,avec un peu de bon sens , ce genre de panne idiote qui mets un coup de stress ne devrait pas arriver
MessageSujet: Re: contact et...pas de courant !   Ven 22 Déc - 0:29
L'important, c'est de mettre la clef de la main droite, pas de la gauche...
M'en fous, je suis ambidextre : deux mains gauches.
