 Jantes origine Triumph Street
krasu
Ta brèle : T120
MessageSujet: Jantes origine Triumph Street    Lun 1 Jan - 13:46
bonjour petite question les Jantes bâton d 'origine Triumph Street twin se montent sur une t120 de 2016?
MessageSujet: Re: Jantes origine Triumph Street    Lun 1 Jan - 22:21
Ouh la, ça sent le gars qui s'est fait une petite chaleur sur un éclatement de chambre à air...
Sais pas, en tout cas, ST, T100 et T120 ont la même monte. Le souci, ça va être l'ancrage du deuxième disque de la T120 sur une jante qui est monodisque.
krasu
Ta brèle : T120
MessageSujet: Re: Jantes origine Triumph Street    Mar 2 Jan - 20:07
non c est pas cela gunthar mais 2 crevaisons et 15 jours et la galère pour faire les repartions car j habite a 1 heures d'un garage , les pneus tubeless serait plus adapter pour moi voilou voilou
MessageSujet: Re: Jantes origine Triumph Street    Mar 2 Jan - 20:55
Ouais, ben j'étais pas loin.
Tu devrais avoir des chambres de rechange et des petits démonte pneus qui n'abiment pas les jantes.
MessageSujet: Re: Jantes origine Triumph Street    Mar 2 Jan - 20:59
krasu
Ta brèle : T120
MessageSujet: Re: Jantes origine Triumph Street    Mar 2 Jan - 21:19
la mèche est plus pratique et en corse en 2015 cela ma bien été utile un dimanche après midi
MessageSujet: Re: Jantes origine Triumph Street    Mar 2 Jan - 22:17
Et démonter la roue arrière sur le bord de la route, sortir le pneu et tout remonter c'est la galère absolue.
Ta brèle : Triumph 2017
MessageSujet: Re: Jantes origine Triumph Street    Mer 3 Jan - 11:45
Ça existe et ça rend pas mal (ici sur la T100):
krasu
Ta brèle : T120
MessageSujet: Re: Jantes origine Triumph Street    Mer 3 Jan - 13:55
pour moi question esthétique je préfère les rayons , mais l utilisation quotidiennement les bâtons sont plus adapter (a mon point de vue personnel ) voila pourquoi j envisage de mettre des jantes bâtons
MessageSujet: Re: Jantes origine Triumph Street    Mer 3 Jan - 14:42
T'es prêt à te contenter d'un disque ? Et à bricoler le circuit de freinage ? Peut-être le maitre cylindre aussi...
krasu
Ta brèle : T120
MessageSujet: Re: Jantes origine Triumph Street    Jeu 4 Jan - 9:46
[quote="gunthar"]T'es prêt à te contenter d'un disque ? Et à bricoler le circuit de freinage ? Peut-être le maitre cylindre aussi...[/quoteen reponse a ta question gunthar se sera non je vais me rapprocher d'un garage pour voir si cela est possible ou pas ( jaurais du commencé par cela ) merci quand même et bonne bourre pour 2018
MessageSujet: Re: Jantes origine Triumph Street    Ven 5 Jan - 10:42
si tu changes tes roues, est ce que ta roue arrière à rayon s'adapte à ma T100 de 2002 car dans ce cas je serais intéressé pour te la racheter.
Moi les rayons me gène pas mais mon moyeu est usé et je casse des rayons à la pelle....
Je cherche une roue arrière d'occase
krasu
Ta brèle : T120
MessageSujet: Re: Jantes origine Triumph Street    Ven 5 Jan - 20:07
bonsoir ok je note cela dans un coin de ma petite tete
