Bonnes fêtes à tous
Vampire74
Tiz
 Bonneville 865cc EFI Etalonnage compteur
Pierrot70
Date de naissance : 19/12/1970
Ta brèle : Bonneville T100 2013 et Bonneville 2011
MessageSujet: Bonneville 865cc EFI Etalonnage compteur   Mar 9 Jan 2018 - 15:53
J'ai un décalage de 10 km/h sur mon compteur (Bonneville 2013) exemple la vitesse indique
100km/h à la place de 90, je voulais savoir si on pouvait étalonner le compteur avec Tune Ecu et la procédure à suivre
Merci d'avance pour les réponses
MessageSujet: Re: Bonneville 865cc EFI Etalonnage compteur   Mar 9 Jan 2018 - 16:08
Ta Bonnie est bien à compteur lcd ? Tu as modifié ta démultiplication, pignon, couronne ?
MessageSujet: Re: Bonneville 865cc EFI Etalonnage compteur   Mar 9 Jan 2018 - 16:22
Oui sur les modéles à compteur lcd ça peux se modifier avec tunecu...épluche le forum sur le sujet on en a parlé...
Pierrot70
MessageSujet: Re: Bonneville 865cc EFI Etalonnage compteur   Mar 9 Jan 2018 - 16:46
Oui je suis passé en 17 - 43, j'ai déjà épluché le forum, j'en ai mal au main, mais je n'ai point trouvé
MessageSujet: Re: Bonneville 865cc EFI Etalonnage compteur   Mar 9 Jan 2018 - 16:54
Tu peux le faire avec TuneEcu, mais je ne sais plus où c'est. Si tu fais une recherche dans les posts de Richard (Northumph) tu dois retrouver ça.
Pierrot70
MessageSujet: Re: Bonneville 865cc EFI Etalonnage compteur   Mar 9 Jan 2018 - 16:59
Merci, mais la correction se fait en pourcentage? Au cas oui quel pourcentage de correction si j'ai 10km/h en plus en affichage
MessageSujet: Re: Bonneville 865cc EFI Etalonnage compteur   Mar 9 Jan 2018 - 17:02
Une piste ici :
Pierrot70
MessageSujet: Re: Bonneville 865cc EFI Etalonnage compteur   Mar 9 Jan 2018 - 17:20
Merci beaucoup, j'avais déjà regardé le lien, bon sur tune, la correction se fait en pourcentage,
Maintenant quelqu'un peut-il me confirmer mes dires:
La correction ce calcul : nouveau pignon que l'on divise par l'ancien:
17/18 = 0.944  se qui fait quand il indique 100, je suis à 94.4km/h, si je corrige sur Tune je dois ajouter 5.6% ????
MessageSujet: Re: Bonneville 865cc EFI Etalonnage compteur   Mar 9 Jan 2018 - 17:34
Ça semble ok, après essai, essaye d'etre 2 à 3km/h en dessous du gps. Si tu es au dessus, corrige.
MessageSujet: Re: Bonneville 865cc EFI Etalonnage compteur   Mar 9 Jan 2018 - 17:38
Non, toujours l'ancien par le nouveau x 100. Avec un pignon de 17 lorsque tu étais avant à 100 tu indique 105,9 donc 5,9kmh en trop, il faut donc appliquer une correction de -5,9% (moins cinq virgule neuf pour cent) mais tu auras toujours les 3 à 4% d'erreur d'origine, si tu veux vraiment avoir la vitesse exacte, tu peux appliquer une correction de -9 ou -10%.
Il est fort possible que j'ai dit le contraire à un endroit ou à un autre, mais vu que c'est une question posée 36 fois il m'est arrivé de répondre à l'arrache sans contrôler et de me planter.
MessageSujet: Re: Bonneville 865cc EFI Etalonnage compteur   Mar 9 Jan 2018 - 17:41
Geardata est un petit programme pour la représentation des transmissions -, transmission primaire et secondaire pour les motos. Après la saisie de toutes les valeurs pertinentes, un diagramme de courbe est indiqué. Toutes les valeurs peuvent être stockées et imprimées.
MessageSujet: Re: Bonneville 865cc EFI Etalonnage compteur   Mar 9 Jan 2018 - 17:49
C'est imbitable ton machin, ça cause le casque à pointe. Gearing Commander est vachement mieux, et dispose d'une base de donnée importante avec les valeurs d'origine déjà remplies.
Pierrot70
MessageSujet: Re: Bonneville 865cc EFI Etalonnage compteur   Mar 9 Jan 2018 - 17:52
Merci beaucoup pour les précisions
» étalonnage compteur
» Etalonnage compteur SH300.
» Nouveau scrambleur 34
» Compteur ROX 9.0
» Compteur (cyclomètre) sans fil marchant sur un metabike
