 Cablage indicateurs
Torydw
Ou c'est que tu crèches : Valence
Ta brèle : Triumph Bonneville T100 2009
MessageSujet: Cablage indicateurs   Ven 12 Jan - 15:13
je viens d'acheter pour ma Triumph Bonneville T100 EFI 2009 ( compteur de vitesse à câble) un Daytona led indicator en remplacement des indicateurs d'origine pour alléger mon tableau de bord.
Je me retrouve un peu dans l'impasse sur la compréhension du schéma bien qu'ayant regarder celui que le forum donne a disposition.
Je n'ai aucune compétences en électronique et j'ai pas envie de foutre le merdier.
Est ce qu'une âme branchée pourrai me dire quelles couleurs vont sur quelles couleurs afin que je retrouve mon enfance à jouer aux lego. :)
milles merci.
MessageSujet: Re: Cablage indicateurs   Sam 13 Jan - 8:56
Déjà si ta meule est de 2009 il te faut travailler avec ce schéma :
http://newbritishtwin.forumactif.com/t16950-schema-bonneville-efi-2008-2010
C'est sur le connecteur 1 à gauche sur le schéma qu'il te faut récupérer les fils, physiquement il doit être planqué dans le phare (suis le cable qui sort du compteur...).
D'après le schéma je vois que le fil "plein phare" par exemple, est le fil bleu rayé blanc qu'il te faut donc couper et envoyer sur le bleu de ton nouvel équipement ...
Cligno droit récupérer fil vert rayé blanc et envoyer sur jaune
Cligno gauche récupérer fil vert rayé rouge et envoyer sur blanc
Point mort récupérer fil noir rayé blanc et envoyer sur marron
Huile récupérer fil noir celui qui rentre en borne 1 (si je lis bien sur le schéma) et envoyer sur noir
Il te faudra repiquer une masse sur le fil noir qui rentre en borne 7 (je suis pas sur du numero de borne le schéma est un peu flou) sans le couper et envoyer sur vert
Et repiquer aussi un + contact sur le fil vert rayé rouge qui rentre en borne 8 sans le couper et envoyer sur rouge...
Impératif : débranche la batterie avant de bosser...
Ya plus qu'à !
MessageSujet: Re: Cablage indicateurs   Sam 13 Jan - 10:34
Torydw
MessageSujet: Re: Cablage indicateurs   Sam 13 Jan - 23:44
Super merci beaucoup !
MessageSujet: Re: Cablage indicateurs   Dim 14 Jan - 0:54
Quand meme Torydw,tu pourrais mettre un tee shirt au normes pour téléphoner...
Torydw
MessageSujet: Re: Cablage indicateurs   Dim 14 Jan - 15:42
C’est pour faire prendre l’air à ma belle moumoute pectorale de miami. C’est De l entretient...
Torydw
MessageSujet: Re: Cablage indicateurs   Dim 28 Jan - 20:40
C’est monté, câblé et ça marche au top. Merci pour votre aide
Cablage indicateurs
