 phare mal monté?
petaoucnok
Ou c'est que tu crèches : paname
Ta brèle : T100 black
MessageSujet: phare mal monté?   Lun 15 Jan - 15:10
sur ma T100 black de 2014 j'essaie de resserrer les vis sur le coté qui tiennent le phare pour le réglage,rien y fait, le phare reste libre, je crains de forcer plus et exploser le pas de vis, j ai déjà bien serré avec une clé à cliquet et la bonne douille, quelque un aurait un schéma avec les rondelles, caoutchouc etc , peut être qu'elles sont mal montées sur ma meule et qu'elles devraient être entre la patte et le phare et non pas entre la vis et la patte ?
Merci.
ZIB71
Ta brèle : Tiger sport 2017
MessageSujet: Re: phare mal monté?   Lun 15 Jan - 17:20
Deux solutions
* la vis est serré a fond et le phare ne tient pas mauvais montage ou vis trop longues ou vis foiré
* tu n'arrives pas à bloqué la vis elle tourne dans le vide, donc vis foiré
MessageSujet: Re: phare mal monté?   Lun 15 Jan - 17:38
Attention aux pièces 26 et 27 de chaque côté : 26 c'est des cahoutchoucs, 27 c'est des pièces en tôle ...
L'écrou est soudé à l'intérieur du cuvelage donc si il est foiré il faudra mettre une vis plus longue et rajouter un écrou neuf (ou remplacer le cuvelage ça se trouve en occase sur lbc...)
MessageSujet: Re: phare mal monté?   Lun 15 Jan - 17:42
Attention aussi à l'entrée du faisceau dans le phare...des fois c'est lui qui a tendance à "tirer" le phare vers le haut...
petaoucnok
MessageSujet: Re: phare mal monté?   Lun 15 Jan - 22:10
ARRGH ...merci pour vos réponses et Paulo merci à toi d'avoir pris le temps de m'envoyer le fameux schéma ou je vois direct que sur ma meule les pièces 26 et 27 sont entre les pattes de fixation et la vis de serrage au lieu d être entre le bloc phare les pattes de fixation..!!
pour l'écrou dans le cuvelage ça ne m'a pas l'air foiré, ni le filtrage j' ai pas forcé dès que j'ai senti qu il y avait un loup...
Merci !!
MessageSujet: Re: phare mal monté?   Lun 15 Jan - 23:04
Ta moto est d'occasion ?
Le phare est le modèle d'origine ou after-market ?
MessageSujet: Re: phare mal monté?   Mar 16 Jan - 6:41
...ces schémas sont dispo sur le site worlrd of triumph :
http://www.worldoftriumph.com/triumph-motorcycle-parts.html
petaoucnok
MessageSujet: Re: phare mal monté?   Mar 16 Jan - 8:50
Pour le phare je pense qu'il est d origine, comme tout le reste sur la moto.
J'ai pas l'impression que l'ancien proprio ai pris soin de sa monture, qu il y a eu zéro entretien, zéro révision, je n ai aucune facture etc...
Le type à acheter la moto en leasing, il a rouler 6000, revendu et basta
petaoucnok
MessageSujet: Re: phare mal monté?   Mar 16 Jan - 9:08
Oui donc la moto est d 'occasion, achetée chez Harley avec 6000 kms, révisée (l'huile et les filtres) et avec 1 an de garantie HD.
MessageSujet: Re: phare mal monté?   Mar 16 Jan - 9:51
petaoucnok a écrit:
..pas l'impression que l'ancien proprio ai pris soin de sa monture, il y a eu zéro entretien, zéro révision, je n ai aucune facture etc...
peut être un entretien chez un multimarques pour une vidange / filtre
généralement, les types qui prennent en leasing s'assurent, à minimum, de la garantie durant la période de remboursement. mais y'a de drôles de loulou..
j'en ai connu un avec une BM. un vrai naze. il sortait du magasin full gaz.. mettait la moto au nom de sa boite... roulait n'importe comment... reposait la moto au bout de 2 ans dans un état !!! et repartait avec une autre moto. c'était la période ou BM moto était "à côté" de BM voiture...
le type possédait quelques voitures de la marque à hélice pour sa boite et menaçait de passer chez les "anneaux" si jamais on le faisait c---e avec une reprise/échange.
il devait bosser comme il malmenait ses véhicules. sa boite à croulée peu de temps après la mort de son papa ( fondateur de l'entreprise).
MessageSujet: Re: phare mal monté?   Mar 16 Jan - 19:07
une fois que le phare est désolidarisé des pattes de phares, celles-ci peuvent pivoter autour des tubes de fourche. Est-ce le cas ???
petaoucnok
MessageSujet: Re: phare mal monté?   Mar 16 Jan - 20:36
Bonjour, je vérifie ça demain mais j ai enlevé un boulon et la patte était libre autour de l'axe du tube. j'ai vérifié, le montage avec le schéma, c'est bon sauf que j'ai une rondelle de + entre la patte (amovible) et la tête du boulon, donc aucune incidence.
ça fait comme si comme si les boulons étaient trop longs et je pense que l'ancien proprio ne s'en est jamais soucié il devait faire que de la ville...
phare mal monté?
