Meilleurs posteurs
bokia
Miles
 Thruxton 865cc EFI Fuite d huile durite radiateur
FLOTWIN
Date de naissance : 29/09/1988
Ou c'est que tu crèches : La londe les maures (83)
Ta brèle : thruxton ace café
MessageSujet: Thruxton 865cc EFI Fuite d huile durite radiateur   Sam 20 Jan 2018 - 19:40
Salut à tous!
J ai eu un petit soucis aujourd hui avec la thruxton. Je me suis rendu compte après avoir fais un petit tour avec la belle que j avais des gouttelettes d huiles sur le moteur à droite. En regardant bien je vois que sa viens du banjo qui est vissé en bas à droite du radiateur.( le même banjo que l'on doit desserrer et faire pivoter pour mettre une ligne arrow 2 en 1.).
Après un petit resserrage plus de Fuite, je suis donc passé chez triumph pour demander si ce problème était récurent ou connu et apparemment je suis le seul.
Je voulais savoir si c'était vraiment le cas?
La moto n'a que 9000 km.
MessageSujet: Re: Thruxton 865cc EFI Fuite d huile durite radiateur   Sam 20 Jan 2018 - 19:49
Pas d'affolement, tu es devenu le premier mécanicien Triumph à réparer une fuite sur ces motocyclettes.
Quelque part, depuis 2004 de mémoire, tu es le seul.
T'es un héro, en plus du Var, ça ne m'étonne qu'à moitié.
Plus sérieusement, ce serait pas idiot d'avoir une paire de joint d'avance au cas où, les banjos faut pas les serrer comme une brutasse quand même.
MessageSujet: Re: Thruxton 865cc EFI Fuite d huile durite radiateur   Sam 20 Jan 2018 - 19:50
Pas eu ça .
FLOTWIN
MessageSujet: Re: Thruxton 865cc EFI Fuite d huile durite radiateur   Dim 21 Jan 2018 - 11:47
Je dois faire la vidange dans pas longtemps donc je pense que je vais passer chez triumph pour acheter les 2 joints en cuivre et les remplacer en même temps.
Mais c'est bizarre quand même.
Un joint caoutchouc ou autre qui se détériore rapidement et qui doit être remplacé sa arrive, mais des joints en cuivre alors la.....
MessageSujet: Re: Thruxton 865cc EFI Fuite d huile durite radiateur   Dim 21 Jan 2018 - 12:08
Va pas te mettre la rate au court bouillon si ça fuit plus, un joint qui se tasse ça peut arriver, et peut être que la dernière fois que quelqu'un y a touché il a pas serré suffisamment.  Et la seule fois que j'ai monté un 2 en 1 c'était sur la bécane à Damien il y a 4 ou 5 ans et je me rappelle pas avoir eu besoin de réorienter le banjo, ou alors Alzheimer me guette.
Edit: Je viens de regarder la notice de montage du 2 en 1, effectivement ils conseillent de réorienter le banjo mais faut croire que ça passe aussi sans. Par contre c'est sérré à 45Nm, donc relativement fort. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
FLOTWIN
MessageSujet: Re: Thruxton 865cc EFI Fuite d huile durite radiateur   Dim 21 Jan 2018 - 13:21
Ha merci nortumph! J'essayais de retrouvé justement la valeur de couple de serrage.
Je vais acheter les joints au cas où et si sa se remet à fuir et ba je les changerais.
De toute façon y a pas besoin de revidanger pour le faire. Un appoint d huile fera l'affaire je pense.
MessageSujet: Re: Thruxton 865cc EFI Fuite d huile durite radiateur   Dim 21 Jan 2018 - 14:00
Sur la mienne (2003)ça suinte un peu mais bon...
MessageSujet: Re: Thruxton 865cc EFI Fuite d huile durite radiateur   Dim 21 Jan 2018 - 14:05
faut pas
Shérif du forum
Shérif du forum
MessageSujet: Re: Thruxton 865cc EFI Fuite d huile durite radiateur   Dim 21 Jan 2018 - 18:02
J'ai monté le 2/1 sans bouger le banjo. Si on le réoriente, il risque de frotter contre le cadre.
FLOTWIN
MessageSujet: Re: Thruxton 865cc EFI Fuite d huile durite radiateur   Mer 31 Jan 2018 - 17:13
Après le resserrage et quelque jours d'utilisation je pensais que c'étais bon et bah NON!
Elle se remet a suinter la bougresse.
Je suis passé chez triumph commander les 2 joints en cuivre.
j'espère que c'est pas un défaut sur le banjo.
FLOTWIN
MessageSujet: Re: Thruxton 865cc EFI Fuite d huile durite radiateur   Ven 9 Fév 2018 - 19:11
Joints de banjo changés.
Je n'ai changé que le joint qui est en contact avec la vis et le banjo (joint inférieur), celui qui est en contact avec le radiateur ne fuyais pas.
Le joint ne viens pas de chez triumph mais d'une boite qui fait des flexibles hydrauliques. le diamètre intérieur et l'épaisseur est identique mais le diamètre exterieur lui est plus grand( c'est du M18/24 0.5 épaisseur alors que d'origine c'est du m18/21.5 0.5 épaisseur).
Je n'ai pas changé le deuxième parcequ'au niveau du radiateur il faut la taille d'origine, il est placé dans un logement.
et triumph m’annonçais plusieurs jours délais.
Pas de fuite pour l'instant.
MessageSujet: Re: Thruxton 865cc EFI Fuite d huile durite radiateur   Ven 9 Fév 2018 - 19:43
Le suspens est insoutenable
le vieux joint est en cuivre ?
Si c'est le cas, tu l'accroches à un fil de fer, tu le chauffes au rouge sur ta gazinière et hop dans l'eau froide, te voilà avec un beau joint recuit tout neuf . thumright
Je vais jeter un œil dans mes boites voir si j'ai pas ce qu'il faut, au cas ou...
MessageSujet: Re: Thruxton 865cc EFI Fuite d huile durite radiateur   Ven 9 Fév 2018 - 19:51
effectivement j'ai du 18/24 , le 18/21.5 c'est pas courant
FLOTWIN
MessageSujet: Re: Thruxton 865cc EFI Fuite d huile durite radiateur   Ven 9 Fév 2018 - 23:23
Le 18/21.5 n'est pas courant du tout.
Avec du 18/24 y a plus de largeur donc plus de surface en contact, sa assure une meilleure étanchéité.
Par contre le vieux joint je ne l'ai pas recuit je l ai viré.
Je recuit les vieux joint en cuivre quand je fais une vidange sur la bagnole et que je n ai pas d'autre joint qui traîne.
Ta brèle : Bonneville T100 EFI 2012 865ccAC
MessageSujet: Re: Thruxton 865cc EFI Fuite d huile durite radiateur   Sam 10 Fév 2018 - 0:05
Je peux poser une question de boulet ?
Le fait de recuire un joint en cuivre ça permet de le réutiliser ?
MessageSujet: Re: Thruxton 865cc EFI Fuite d huile durite radiateur   Sam 10 Fév 2018 - 0:44
ça permet de rendre de nouveau le cuivre "mou" et améliorer son rôle d'étanchéité, donc oui, tu peux ensuite le réutiliser dans la limite de l'acceptable bien entendu.
IVY69
MessageSujet: Re: Thruxton 865cc EFI Fuite d huile durite radiateur   Sam 10 Fév 2018 - 8:50
J'envisage d'investir dans une clé dynamométrique. Qu'est ce que vous avez ? Y a t'il des adaptateurs si par exemple j'ai déjà un coffret de douilles ?
MessageSujet: Re: Thruxton 865cc EFI Fuite d huile durite radiateur   Sam 10 Fév 2018 - 9:37
Facom, pour tout ce qui est grosse mécanique, x3, plus une petite Wurth pour le VTT
MessageSujet: Re: Thruxton 865cc EFI Fuite d huile durite radiateur   Sam 10 Fév 2018 - 11:44
Merci pour les explications, Matoupri.
J'ai encore appris quelque chose ;) J'ai déjà entendu les plombiers parler de cuivre 'recuit' mais la plomberie, ça n'a jamais été mon truc :)
» Fuite d'huile par le collecteur d'échapement
» Fuite d'huile Pont AV.
» probleme de fuite d'huile au collecteur d'echappement
» Oil breather : fuite d'huile
» U411 ponts banjo - fuite d'huile à la roue arrière droite
