 Carbu è membrane.
Yves
MessageSujet: Carbu è membrane.   Lun 29 Jan - 22:43
Bonsoir à tous,
Une petite question?
Quel sont les symptômes d'une membrane abimée ou troué d'un carbu, quels sont les effets sur le fonctionnement du moteur ?
D'avance je vous remercie de votre aide, car j'ai des problèmes de fonctionnement de mon moteur, il ratatouille avec des détonations dés que je mets des gaz.
Amicalement.
Yves.
MessageSujet: Re: Carbu è membrane.   Lun 29 Jan - 22:52
Si ta membrane est percé, tu auras un bon fonctionnement au ralenti et ton moteur s'étouffera à l'accélération.
jacques58
Ta brèle : 865 2007
MessageSujet: Re: Carbu è membrane.   Mar 30 Jan - 9:40
regardes plutôt du coté de la bobine .
enfin ce n est que mon avis ...
MessageSujet: Re: Carbu è membrane.   Mar 30 Jan - 11:40
salut yves combien de bornes a ta moto?
MessageSujet: Re: Carbu è membrane.   Mar 30 Jan - 14:27
Et aussi, qu'est ce que tu as fait dessus dernièrement ?
Rien que la laver sans rouler juste après pour tout sécher, ça peut créer des emmerdements.
Depuis combien de temps elle n'avait pas tourné ?
ZIB71
Ta brèle : Tiger sport 2017
MessageSujet: Re: Carbu è membrane.   Mar 30 Jan - 20:02
la première chose a faire c'est de demonter les bougies , elles peuvent te donner pas mal d'information , melange trop riche , trop pauvre si c'est un seul ou les deux cylindres qui ont un problème .il faut y aller pas a pas
MessageSujet: Re: Carbu è membrane.   Mar 30 Jan - 20:38
un peu de start pilote sur les exterieurs carbu et pipes d'admission
si le moteur s'embale, prise d'air ..................avant de demonter quoi que ce soit
jacques58
Ta brèle : 865 2007
MessageSujet: Re: Carbu è membrane.   Mar 30 Jan - 21:51
Start pilote ... Tu as les moyens perso de l acétone ça va bien 😊😊 c est moins cher ou du nettoyant pour frein.
MessageSujet: Re: Carbu è membrane.   Mar 30 Jan - 21:52
ou tout simplement à l'essence
jacques58
Ta brèle : 865 2007
MessageSujet: Re: Carbu è membrane.   Mar 30 Jan - 21:53
Salop de pauvre
MessageSujet: Re: Carbu è membrane.   Mar 30 Jan - 23:27
Sur une BM, on m'avait conseillé de l'essence, avec un pinceau, sur les grosses durits entre injecteurs et moteur, en faisant tourner au ralenti. Si ça augmente, même un peu, le ralenti, il y a prise d'air. La moto n'avait que 8 ans et il avait fallu les changer. Le chef d'atelier m'a dit que le précédent proprio devait être un maniaque du silicone à faire briller et que ça bouffait les plastiques. Mes durits n'étaient pas fendillées, juste poreuses.
MessageSujet: Re: Carbu è membrane.   Mer 31 Jan - 0:35
chouette j'ai un argument pour laisser un peu de poussiere sur la bonnie,c'est vrai qu'elle brille un peu moins que quand je l'ai acheté... Rolling Eyes
MessageSujet: Re: Carbu è membrane.   Mer 31 Jan - 8:32
moteur qui ratatouille , ne prends ses tours qu'a partir de 4000 avant ca petarade grave.
J'ai eu ca :
changement de bobine pour corriger cela, elle etait grillée
Yves
MessageSujet: Re: Carbu è membrane.   Mer 31 Jan - 18:23
Bonsoir à tous,
Merci pour vos remarques, ma moto est de 2004, donc 14 ans avec 22.000 klm, déjà au printemps dernier elle vais eu quelques ratés au départ des balades, je ne lave pas au jet d'eau, encore moins à la haut pression.
J'ai mis de la nouvelle essence, elle dort au garage bien au chaud, le démarrage est sans problème, les bougies sont neuves, elle tient bien au ralenti mais dès que j’accélère, elle tourne mal comme un tracteur, des ratés, des détonations, donc elle tourne mal.
Je vous tiens au jus, et encore merci de vos avis.
A+ Yves.
MessageSujet: Re: Carbu è membrane.   Mer 31 Jan - 20:05
Mr. Green Mr. Green
Yves
MessageSujet: Re: Carbu è membrane.   Ven 2 Fév - 21:09
Bonsoir à tous,
Je viens de vérifier les membranes des carbus, pas de problèmes elles sont en bonne état.
Donc je vais faire d'autres recherches.....voir l’état des bougies qui sont neuves.
Bonne soirée.
Yves.
MessageSujet: Re: Carbu è membrane.   Sam 3 Fév - 0:40
Yves a écrit:
B je ne lave pas au jet d'eau, encore moins à la haut pression.A+ Yves.
Bin moi si, et elle est contente la mémère.
Yves
MessageSujet: Re: Carbu è membrane.   Sam 3 Fév - 9:52
Comme je peux lire, beaucoup de post sur des problèmes de bobine, surtout des problèmes avec la bobine d'origine, alors comment vérifier la résistance de la bobine ? primaire et secondaire ? et quels sont les valeurs ?.
Bonne journée à vous tous.
Au plaisir de vous lire.
Yves.
MessageSujet: Re: Carbu è membrane.   Sam 3 Fév - 10:01
Yves.
Tu vas tout en bas du forum et tu trouveras la base de connaissance, avec une section électricité...
Yves
MessageSujet: Re: Carbu è membrane.   Sam 3 Fév - 10:58
Merci beaucoup pour les infos, le primaire se contrôle au niveau du bornage 12 volts à l'entrée, mais pour le secondaire au niveau HT comment faire?
A+.
Yves.
jacques58
Ta brèle : 865 2007
MessageSujet: Re: Carbu è membrane.   Sam 3 Fév - 20:48
Tu vas tester le secondaire et rien trouvé comme problème.
C'est des micro coupures.
Montes une pvl pis tu seras tranquille.
Yves
MessageSujet: Re: Carbu è membrane.   Sam 3 Fév - 21:01
Merci Jacques, mais je fais comment pour tester le secondaire?
Bonne soirée.
Yves.
MessageSujet: Re: Carbu è membrane.   Sam 3 Fév - 21:47
Bonne soirée.
Yves.
Jacques58 t'explique qu'il est inutile de vouloir tester le bobinage secondaire, tu n'arrivera pas à mettre en évidence la panne de la bobine, vu que ce sont des micros-coupures.
Donc, ça ne sert à rien de savoir tester cette bobine
Yves
MessageSujet: Re: Carbu è membrane.   Dim 4 Fév - 11:37
Merci, merci, j'ai bien compris, mais j'essaie de comprendre, au départ je part sur un problème qui me semble être un soucis de membrane et d’après vous nous arrivons sur un problème de bobine.
J'ai démonté les bougies et elles sont complétement noir et ''humide'', alors que normalement j'ai des bougies brun clair, je ne joints pas de photos je crois que vous voyez ce que je veux dire, la bobine serait la cause....? bobine qui a 22.000 klm.
Je vous souhaite un bon dimanche.
A bientôt.
Yves.
jacques58
Ta brèle : 865 2007
MessageSujet: Re: Carbu è membrane.   Dim 4 Fév - 12:06
Oui là bobine de origine est une daube. Montes une pvl c est moins cher et plus solide .
Cherche sur le forum tu auras là réf. 356100 si mes souvenirs sont bons
Pis quand j'aurai le temps je mettrai un schéma pour que tu sois ...
MessageSujet: Re: Carbu è membrane.   Dim 4 Fév - 12:07
C'est justement ce qui prouve un défaut d'allumage. La combustion ne se fait pas. Donc bobine à 99.9 pour cent. Et monte une PVL, plus costaud que d'origine et pas plus chère ou si peu.
Tu m'as devancé vieux soldat.
jacques58
Ta brèle : 865 2007
MessageSujet: Re: Carbu è membrane.   Dim 4 Fév - 12:08
Ben ouai je lui ai dis en début de post mais ces belges 😆😆
55 euros en promo chez Shop racing
Yves
MessageSujet: Re: Carbu è membrane.   Dim 4 Fév - 13:49
Ne pas ce foutre de la ''bobine'' des Belges une fois, ont préfère les frites et la bière, non peut être.
Mais merci de votre aide à tous.
Amicalement.
Yves.
MessageSujet: Re: Carbu è membrane.   Dim 4 Fév - 22:34
Moi j'ai pas fait grand chose...
mais j'adore la biere belge
Carbu è membrane.
