Meilleurs posteurs
bokia
Miles
 Bonneville 790cc Carbu à membrane et bobine
Yves
MessageSujet: Bonneville 790cc Carbu à membrane et bobine   Lun 29 Jan 2018 - 22:43
Bonsoir à tous,
Une petite question?
Quel sont les symptômes d'une membrane abimée ou troué d'un carbu, quels sont les effets sur le fonctionnement du moteur ?
D'avance je vous remercie de votre aide, car j'ai des problèmes de fonctionnement de mon moteur, il ratatouille avec des détonations dés que je mets des gaz.
Amicalement.
Yves.
MessageSujet: Re: Bonneville 790cc Carbu à membrane et bobine   Dim 4 Fév 2018 - 22:34
Moi j'ai pas fait grand chose...
mais j'adore la biere belge
Yves
MessageSujet: Re: Bonneville 790cc Carbu à membrane et bobine   Lun 12 Fév 2018 - 20:27
Bonsoir à tous,
Je reviens vers vous, nouvelle bobine PVL, Ok ça marche, mais ce n'est pas le top.
Déjà l'année dernière j'avais des petites coupures en roulant au départ de mes balades dans le style de coupé le contact.
Je me pose la question? sur les fils du capteur à la sortie du carter droit...
Quels sont les symptômes de fil ou capteur d'allumage défaillant?
Au plaisir de lire vos avis.
Amicalement.
Yves.
MessageSujet: Re: Bonneville 790cc Carbu à membrane et bobine   Lun 12 Fév 2018 - 20:29
Ça tombe carrément en panne à chaud et ça redémarre à froid .
Yves
MessageSujet: Re: Bonneville 790cc Carbu à membrane et bobine   Lun 12 Fév 2018 - 20:55
Merci Jacques, démarrage à froid pas de probleme. le temps de chauffe des ratés une fois le moteur chaud ça va mieux. pas d’essais sur route (trop froid).
Je crois que je m’égare en pensent aux membranes carbu, à la bobine, mais il doit y avoir un problème en amont de la bobine.
Puisque j'avais des coupures comme si je coupais le contact.
A vous lire.
Yves.
MessageSujet: Re: Bonneville 790cc Carbu à membrane et bobine   Lun 12 Fév 2018 - 23:34
ton soucis me fait penser a ce que j ai eu il y a quelques temps...batteries h.s., puis j ai fini par verifier et changé le capteur car les fils etaient en mauvaise etat et capteur trop bas (valeur de resistance aléatoire)et 80000 km , j avais refait aussi quelques fils en mauvais état vérifié quelques connections et depuis plus de problemes... moteur de recherche "enfin une panne"si ca peut t aider.
verifie tes cable d antiparasite aussi, s ils ont 14 ans, il peuvent etre occidés ou en mauvaise état..
Yves
MessageSujet: Re: Bonneville 790cc Carbu à membrane et bobine   Mar 13 Fév 2018 - 7:50
Merci Jeanot pour ton aide, mais c'est enragent une moto qui n'est pas fiable, surtout quand on a des micros coupures et non pas une panne bien nette.
Bonne journée et encore merci.
Yves.
MessageSujet: Re: Bonneville 790cc Carbu à membrane et bobine   Mar 13 Fév 2018 - 8:15
oui c est rageant, mais ca fait partie du palisir...patience, tu vas trouver c est pas des moto tres compliqués nos carbu, verifie tes connections a la batterie.
j avais aussi les mêmes symptomes il y 3 ou 4 ans... de petites coupures quand je passais dans des trous ou sur des bosses, j avais cherché longtemps mais pas au bon endroit; pour ne trouver que la cosse negative cassé...
MessageSujet: Re: Bonneville 790cc Carbu à membrane et bobine   Mar 13 Fév 2018 - 8:57
regarde aussi le faisceau qui passe le long de la colonne de direction a droite .
MessageSujet: Re: Bonneville 790cc Carbu à membrane et bobine   Mar 13 Fév 2018 - 21:26
A gauche non ?
MessageSujet: Re: Bonneville 790cc Carbu à membrane et bobine   Mar 13 Fév 2018 - 22:32
Je préfère la droite 😊
Oui à gauche ... désolé... tu sais j ai du mal avec la gauche 😆
MessageSujet: Re: Bonneville 790cc Carbu à membrane et bobine   Mar 13 Fév 2018 - 22:52
Ca dépend aussi de comment tu te places...
MessageSujet: Re: Bonneville 790cc Carbu à membrane et bobine   Mar 13 Fév 2018 - 23:01
toujours en fonction du pilote assis
MessageSujet: Re: Bonneville 790cc Carbu à membrane et bobine   Mar 13 Fév 2018 - 23:24
Sur une chaise face à la moto...
MessageSujet: Re: Bonneville 790cc Carbu à membrane et bobine   Mar 13 Fév 2018 - 23:58
» membrane carbu
» "Petit souci de bobine de moulin"
» Bobine moulin casting
» Conseil : Bobine complete ou anti-parasite ?
» Tir en campagne des Glières - BONNEVILLE 74
