intercom motard sur Accessoires Moto
 Bonneville 865cc marabouté pb électrique
Patstar
Patstar
Date de naissance : 13/01/1976
MessageSujet: Bonneville 865cc marabouté pb électrique   Jeu 1 Fév 2018 - 14:10
Salut à tous,
je crois que ma Bonneville T100 (2015) a été marabouté.
Je l'utilise tous les jours pour aller au boulot, ça fait 3 ans que je l'ai et je n'ai jamais eu de soucis.
L'autre jour je rentre et je la gare dans mon garage, le lendemain je veux allumer ma petite Bonnie et là, plus rien ... nada, plus un poile de jus, pas de lumière ni de compte tours ... Je me dis peut etre que j'ai laissé le contacte le soir avant et donc je branche la batterie.
Le soir je réessaye avec la batterie pleine, et là toujours rien,
Je laisse le contact et l'allumage allumé et au bout de 1 min...elle revient toute seul à la vie! Je n'ai rien fait ,rien bougé... elle s'est rallumée toute seule et le démarrage du moteur au quart de tour sans soucis....
J'ai réitéré l'expérience le lendemain matin, et là pareil rien pas de jus, et au bout d' 1 minute elle s'allume?!
J'ai demandé mon cons si il avait déjä vu ça et il m' a répondu que c'est bien la 1ère fois!! ça fait 3 jours que c'est le même rituel, ä chaque fois que je la démarre (ä part ä chaud ou elle ne le fait pas)... je me demande si elle a été marabouté??
Sérieusement est ce que quelqu'un aurait une explication rationnelle?
what
merci d'avance
MessageSujet: Re: Bonneville 865cc marabouté pb électrique   Jeu 1 Fév 2018 - 14:13
Nettoyage des cosses de batterie ??
MessageSujet: Re: Bonneville 865cc marabouté pb électrique   Jeu 1 Fév 2018 - 14:24
Marabouté?
peut être prendre contact avec une cartomancienne scratch
ou à un cartonmancier
demande à Gunthar..les cartons, il connait ...
MessageSujet: Re: Bonneville 865cc marabouté pb électrique   Jeu 1 Fév 2018 - 14:36
Patstar, pour un diagnostique, il nous faudrait la liste des modifications faites sur la moto.
Déplacement du contacteur ? quelques problèmes de corrosion interne peuvent donner ce genre de pannes.
il te faut déposer la selle et les deux caches latéraux.
Comme dit rhommi il faut commencer par un nettoyage sérieux des cosses batterie.
Vérifier la boite à fusible coté droit
Vérifier le fil de masse - relié au cadre.
L'idéal, serait de toucher à tout en mettant le contact, tu peux tomber sur la panne avec un coup de bol.
Ensuite, vérification des broches de connexions diverses et variées, sans oublier l'intérieur de phare.
Bonne recherche
MessageSujet: Re: Bonneville 865cc marabouté pb électrique   Jeu 1 Fév 2018 - 17:47
Problème a la con avec l'electronique peut etre ?
MessageSujet: Re: Bonneville 865cc marabouté pb électrique   Jeu 1 Fév 2018 - 18:12
Oxydation du commodo?
Patstar
Patstar
MessageSujet: Re: Bonneville 865cc marabouté pb électrique   Jeu 1 Fév 2018 - 20:07
Pffff....maintenant je suis complètement en rade elle ne voulais plus démarrer ce soir
Je pense que c’est au niveau du néman...
Bon je la fais rapatrier chez le cons on verra...
Merci à tous pour les commentaires, je vous tins au courant
Ta brèle : T100black2015
MessageSujet: Re: Bonneville 865cc marabouté pb électrique   Jeu 1 Fév 2018 - 20:32
Si tu ouvre ton neiman pour vérifier l’oxidation fait très attention
Il comporte 3 petits ressorts et 3 petites billes que j’ai réussi
à foutre part terre à l´ouverture ..
Je te raconte pas la prise de tête à déjà les retrouver par terre puis à comprendre comment c’etait mis en place ..
mais ça se démonte !
MessageSujet: Re: Bonneville 865cc marabouté pb électrique   Jeu 1 Fév 2018 - 20:41
Fait Attention
MessageSujet: Re: Bonneville 865cc marabouté pb électrique   Jeu 11 Oct 2018 - 7:03
Alors minot, t'as trouvé la panne ?
Un petit retour pour les gentils membres ?
MessageSujet: Re: Bonneville 865cc marabouté pb électrique   Jeu 11 Oct 2018 - 7:26
J'ai eu ce problème sur ma SE après déport du contacteur à droite .
Il y a un petit trou d'évacuation de l'eau que j'avais placé vers le haut .
Après l'avoir remis vers le bas et noyé plusieurs fois de WD 40 ,
c'était reparti !
Noosa
Noosa
Ta brèle : Bonnie T 100
MessageSujet: Re: Bonneville 865cc marabouté pb électrique   Jeu 11 Oct 2018 - 16:50
c'était reparti !
Salut , cela m'est arrivé l'année dernière juste avant Noel  stationné devant chez Darty vers 18 h00  ( çà fait drôle ) , j 'ai fait comme toi mais en plus j 'ai déplacé mon Neiman sous la selle à droite , il semble plus abrité des intempéries ce qui n empêche pas de surveiller le lascard . comme dit sylvain attention aux billes . J'ai fai un post à ce sujet à cette époque.
Yves
Yves
MessageSujet: Re: Bonneville 865cc marabouté pb électrique   Ven 12 Oct 2018 - 8:57
J'ai eu la réflexion suivant; que trop de poids (plusieurs clefs) avec la clef de contact pouvait abimé le nieman avec les chocs de la route.
Info d'un cons Triumph en Belgique.
Bien à vous tous.
Yves.
MessageSujet: Re: Bonneville 865cc marabouté pb électrique   Ven 12 Oct 2018 - 9:14
Evident, les concessionnaires BMW le disent même pour les contacteurs placés à plat sous les compteurs.
Sur mon ancienne T100 la clef de contact était seule sur le contacteur à gauche. Le reste du temps, attachées aux autres par un mini mousqueton. Sur la route, elles restaient dans la poche... ou oubliées sur la serrure du top case
bano
bano
Date de naissance : 11/04/1958
Ta brèle : Bonneville 2015
MessageSujet: Re: Bonneville 865cc marabouté pb électrique   Ven 12 Oct 2018 - 10:10
Idem Gunthar
Le problème de poids existait déjà sur les contacteurs de voitures dans les années 80.
Trop de clés, Neimann pété
MessageSujet: Re: Bonneville 865cc marabouté pb électrique   Ven 12 Oct 2018 - 13:55
Ca a même fait un scandale chez GM : des coupures moteur inopinées ayant fait des morts venaient de la fatigue du contacteur surchargé de clés, bips, etc...
» schéma électrique combiné
» Moteur électrique et sondeur
» Vélomobile électrique ''heavy metal''
» Quel moteur électrique ?
» Aménagement électrique sur remorque
Accessoires Moto Accessoires Moto
