 sangle thermique pour tablier.
MessageSujet: sangle thermique pour tablier.   Ven 2 Fév 2018 - 16:46
Salut les d'vieux (et les d'jeuns aussi)
Je cherche un genre de bande thermique...
J'ai pas viré ma cuti,
c'est pour mon tablier et c'est de la sangle que je cherche.
Sur les trois, il y en a une qui a fondu, celle qui passe au niveau du catalyseur. Ca ne m'a pas surpris et ça tient encore avec les deux autres qui passent sur les parties doublées des collecteurs. Mais par précaution, j'aimerais la remplacer (et les autres aussi) par de la sangle résistant à la chaleur, et même aux hautes températures vu que la température externe d'un cata dépasse les 300°C.
Il faudrait que ça fasse entre 15 et 20 mm de large (19 idéalement), et de quoi me faire trois bouts d'1,50 m.
Je ne pense pas que la bande thermique ait assez de résistance mécanique (ça tire un peu avec le vent) et surtout, ça doit pas exister en aussi étroit.
Quelqu'un(e) a une idée de quoi chercher et où ? J'ai passé une heure sur le web et j'ai rien vu.
Un carton dédicacé à celui qui me trouve une solution !
MessageSujet: Re: sangle thermique pour tablier.   Ven 2 Fév 2018 - 17:01
MessageSujet: Re: sangle thermique pour tablier.   Ven 2 Fév 2018 - 17:16
Merci Ojichan,
Je sais pas comment tu as trouvé... Je viens de leur envoyer un message.
Tu me diras la couleur pour le carton !
MessageSujet: Re: sangle thermique pour tablier.   Ven 2 Fév 2018 - 17:44
pour la couleur du carton, je vais attendre leur réponse. Il reste à savoir s'ils vendent en petites quantités aux particuliers. Wink
Si jamais ils ne vendent pas aux particuliers, en étant gentil, peut-être ont ils une chute qui ferait ton bonheur...
MessageSujet: Re: sangle thermique pour tablier.   Ven 2 Fév 2018 - 18:17
On verra bien. C'est une boite de ch'nord et là bas, on aime bien donner un coup de main.
Sinon, j'ai commandé le sabot de protection qui éviterait tout contact entre la sangle et le cata, et fera un peu écran à la chaleur. Sans sabot, ça ne touche pas, mais la sangle passe à 1 cm. Ca aura tenu trois ou quatre heures....
Et si je dois remonter une sangle en nylon ordinaire, je lui ferai un gainage au papier alu.
Pour le carton, c'est comme pour la Ford T, tu peux choisir n'importe quelle couleur pourvu que ce soit du noir.
MessageSujet: Re: sangle thermique pour tablier.   Ven 2 Fév 2018 - 23:44
Pour le carton, je peux en avoir plusieurs, mais avec un fond et des cotés, je déménage dans trois semaines, merci.
MessageSujet: Re: sangle thermique pour tablier.   Sam 3 Fév 2018 - 1:23
Je croyais que c'était déjà fait (ton déménagement).
Toi aussi, t'as du bol...
MessageSujet: Re: sangle thermique pour tablier.   Sam 3 Fév 2018 - 8:59
Ptain une sangle en papillote
MessageSujet: Re: sangle thermique pour tablier.   Sam 3 Fév 2018 - 10:08
Tu es vraiment sûr que de la bande thermique ne supporte pas la traction, tu ne va par faire de levage avec . Tu verra bien ce que donne tes recherches, mais je serait-toi, j’essayerai tout de même, parce que la condition première étant la résistance thermique, et en second lieu, le tarif, tu n'a guère le choix.
Et sinon, pour éviter une seconde fonte de tes sangles d'origine, il te reste à utiliser la bande thermique comme à son utilisation initiale, mais dans ce cas, décommande ton inscription à la Bonnevilloise
MessageSujet: Re: sangle thermique pour tablier.   Sam 3 Fév 2018 - 10:20
Pour que ça aille dans les passants, il faut 19 ou 20 mm de largeur. Les bandes thermiques que j'ai vu font 50 mm.
Et même si je vais pas soulever la moto, je ne veux pas que ça se distende et que le tablier me tombe dans les pieds quand je roule un peu vite. La traction du vent est vachement importante.
J'ai eu une autre idée, mettre le sabot Triumph qui recouvre le cata et coller dessus une plaque d'isolant thermique qui reste à trouver. La sangle passerait sur cette plaque.
Même si je trouve la sangle anti feu de Ojichan, il faudra ça pour pas qu'elle fonde.
Jim 73
Jim 73
MessageSujet: Re: sangle thermique pour tablier.   Sam 3 Fév 2018 - 11:51
Si tu veux renforcer tes bandes thermiques, tu peux aussi les faire doubler par un sellier.
J'ai résolu mon problème de poignée de levage en faisant doubler une sangle basique et boucler comme ça :
[url=https//servimg.com/view/16849473/484][Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image][/url]
black-bonniche
black-bonniche
MessageSujet: Re: sangle thermique pour tablier.   Sam 3 Fév 2018 - 14:17
Je peux te fournir de la gaine de protection  thermique longueur et diamètre à ta convenance comme sur la photo
Par contre la couleur n’est pas tip top
MessageSujet: Re: sangle thermique pour tablier.   Sam 3 Fév 2018 - 16:25
Elle protège du contact chaud à l’intérieur ta gaine non ? Pas à l’exterieur
MessageSujet: Re: sangle thermique pour tablier.   Sam 3 Fév 2018 - 17:50
Tictacben a écrit:
Elle protège du contact chaud à l’intérieur ta gaine non ? Pas à l’extérieur
Non, l'inverse, c'est une protection mécanique et thermique pour câbles électriques au voisinage de pièces chaudes
MessageSujet: Re: sangle thermique pour tablier.   Sam 3 Fév 2018 - 18:36
Ok merci 👍
MessageSujet: Re: sangle thermique pour tablier.   Dim 4 Fév 2018 - 15:35
Génial, je n'avais pas pensé à ça, mais ça serait parfait, que je trouve ou pas de la sangle anti feu.
Je te fais un MP.
MessageSujet: Re: sangle thermique pour tablier.   Mar 13 Fév 2018 - 23:45
Et voilà, le tablier prendra pas feu :
La gaine de Black Bonniche vient au contact du cata, mais j'intercalerai bientôt un sabot et un patin d'isolant entre les deux.
J'ai finalement acheté de la sangle coton, moins sujette à la fonte que celle en polyamide livrée avec le tablier. Et j'ai ajouté dans la gaine orange une autre gaine isolante avec un film alu que j'ai trouvé sur un site pour préparateurs de bagnoles.
Du coup, je n'ai utilisée que cette gaine alu pour les sangles qui touchent la partie doublée des collecteurs." />
Un truc étonnant, sur la photo du haut, on voit que la sangle de gauche passe dans des guides soudés au cadre, pile à la bonne largeur, ça a l'air fait pour attacher un tablier... En fait, je crois que c'est plutôt fait pour lever la moto sans abimer la peinture du cadre.
Pour info, il me reste pas mal de gaine isolante si quelqu'un veut protéger du fil électrique dans les zones moteur ou échappement.
C'est cadeau sauf gros frais de port
Dans la orange, on passe largement le pouce et il faut un petit carton pour en envoyer plus que 15 cm.
Dans celle en alu, on glisse le petit doigt et 30 ou 40 cm tiennent plié dans une enveloppe A3. FDP offert.
MP si intéressé
MessageSujet: Re: sangle thermique pour tablier.   Mer 14 Fév 2018 - 6:34
Ça m'inquiète ce montage, ils ne font pas un sabot pour cette machine ?
Autant ce genre de gaine de protection en contact du moteur qui monte à une 100 aine de degrés je comprends, mais là, on parle de 300 à 500 degrés pour les échappements.
Surveille ça de près.
MessageSujet: Re: sangle thermique pour tablier.   Mer 14 Fév 2018 - 8:33
Svp, Sainte Bonneville, faites un miracle, pardonnez le ...
MessageSujet: Re: sangle thermique pour tablier.   Mer 14 Fév 2018 - 11:24
Si, j'ai commandé un sabot Triumph que je vais chercher vendredi chez le conss. Et dessus, je collerai un aplat d'isolant thermique.
J'espère que l'isolant orange de Black Bonniche tiendra jusque vendredi. Si au feu rouge, ça pue trop, je déconnecte la sangle centrale.
Pour les parties collecteur, c'est du tube doublé, donc pas si chaud et j'ai mis de la bonne sangle coton enfilée dans de l'isolant alu là où ça touche. Ca ne craint pas du tout vu que la sangle en polyamide a parfaitement résisté en étant en contact direct, et même en tension.
MessageSujet: Re: sangle thermique pour tablier.   Mer 14 Fév 2018 - 22:02
Bravo pour tous ces efforts pour un tablier certainement très utile mais pas très très beau quand même... ne vaut-il pas mieux un carénage ?
C'est pour alimenter le débat, pas pour critiquer hein Mad
MessageSujet: Re: sangle thermique pour tablier.   Mer 14 Fév 2018 - 22:25
La beauté des motos...
Pour moi, c'est beau quand c'est bien, quand ça marche et que je suis bien dessus.
Quand je regarde un gros break Volvo, j'ai plus envie de prendre la route que quand je vois une Maserati, donc...
J'ai eu des carénages de GT pendant plus de 20 ans, et ça n'est mieux qu'au delà de 130 km/h, une vitesse où le tablier commence à t'écarter les jambes ou à gigoter. J'ai quand même fait Paris Amiens à 180-190 km/h avec une R1200R et un tablier, mais j'ai du serrer les cuisses pour empêcher le bazar de s'ouvrir et j'ai eu mal à l'aine pendant deux jours.
Celui que j'ai monté est un Tucano Urbano universel assez bon marché, pas très rigide, avec une fourrure pas très épaisse, mais avec un truc génial, deux boudins gonflables dans les flancs qui empêchent le truc de battre. Ca marche jusqu'à 130, mais après, ça commence à tapoter les mollets.
Un carénage ne te protège pas les jambes de la pluie à basses vitesses, ou en ville. Ca commence à être efficace à au moins 70 km/h. Et à n'importe quelle vitesse, tu as les jambes bien plus au chaud sous un tablier. Depuis que j'ai monté le mien, je n'ai pas une seule fois mis un pantalon de pluie ni un caleçon chaud, et pourtant on n'a pas manqué de pluie ni de froid ici depuis l'automne. Avec un bon carénage, j'aurais à la rigueur évité le caleçon sous le jean, mais pas le fute en plastique une fois sur deux.
J'ai même plus besoin de mettre des bottes ou des surbottes quand il flotte, j'ai à peine le bout des pieds mouillés.
Et un tablier, tu le démontes en 5 mn au printemps, alors qu'un carénage...
MessageSujet: Re: sangle thermique pour tablier.   Jeu 15 Fév 2018 - 11:38
Le top du top pour gros rouleur hivernal, carénage et tablier, solution adopté par plusieurs de mes potes en side-car quand j'étions jeunes.
MessageSujet: Re: sangle thermique pour tablier.   Jeu 15 Fév 2018 - 12:12
J'avais un tablier sur la Gold, super la sensation de rentrer dans son lit quand on monte sur la moto en hiver. Par contre pas facile de fixer le bordel pour ne pas qu'il flotte.
MessageSujet: Re: sangle thermique pour tablier.   Jeu 15 Fév 2018 - 14:53
Sur une moto largement carénée, un tablier flotte toujours.
Même un Briand bien raide et épais flottais sur ma K1100RT passé 90 ou 110 selon la température.
J'ai eu l'explication quand j'en ai mis sur des roadsters et que là ça bougeait bien moins, voire pas du tout : sur une moto nue, le truc est toujours en pression (du vent) alors que derrière un carénage, il est dans la dépression créée par le carénage, du coup il sort de l'abri mais est rabattu par le vent puis ressort, etc. Le battement, le flottement, c'est ça.
MessageSujet: Re: sangle thermique pour tablier.   Jeu 15 Fév 2018 - 18:29
Sauf qu'en side tu n'as pas besoin de sortir les pieds. Il est donc beaucoup plus facile de fixer le tablier dans ces conditions. Wink
MessageSujet: Re: sangle thermique pour tablier.   Jeu 15 Fév 2018 - 18:36
Sortir les pieds et les remettre sur les repose pieds, c'est toujours l'argument de ceux qui n'osent pas adopter cet accessoire.
En fait, ça perturbe un peu les premiers mètres. Et au 4ème feu rouge, tu t'y es fait et tu n'y penses plus. Sauf qu'il pleut sur ta godasse.
MessageSujet: Re: sangle thermique pour tablier.   Jeu 15 Fév 2018 - 23:26
Ok merci pour toutes ces précisions de pros qui me font mieux comprendre pourquoi tant de coursiers utilisent des tabliers, si adaptés à leur métier.
MessageSujet: Re: sangle thermique pour tablier.   Ven 16 Fév 2018 - 15:02
Je me suis toujours bien fait aux tabliers, j'en avais d'ailleurs sur tous mes scooters, du 125 au 600 cm3. Le tablier l'hiver, c'est génial, je ne pourrais faire sans.
Par contre, impossible de me faire aux manchons, j'avais l'impression d'avoir les mains prisonnières dans ces trucs, j'en ai eu une paire, je les ai démontés dans la journée et filé à un pote.
RemiFL
RemiFL
Date de naissance : 04/05/1925
MessageSujet: Re: sangle thermique pour tablier.   Sam 17 Fév 2018 - 0:24
Personnellement, si les conditions atmosphériques m'obligent à réfléchir à utiliser des gaines oranges à mettre sur mes collecteurs pour tenir un tablier en plastique... Je me dis que c'est le moment de sortir la voiture.
» Sangle arrière pour selle western
» Avis pour un premier bateau
» Moteur auxiliaire thermique
» Thermique pour cap 360
» astuce anti FLAP FLAP tablier Tucano.
