 remplacement câble d'embrayage
MessageSujet: remplacement câble d'embrayage   Ven 16 Fév - 17:34
Salut à tous, je voudrais vous mettre en garde au sujet d'une usure anormale qui risque de vous lâcher sur le bord de la route.
Voila j'ai remplacé mon câble d'embrayage, il commençait à être pas mal usé coté manette. Faut dire que je fais beaucoup de ville, du coup il est pas mal sollicité . J'ai donc pris un câble soi disant "renforcé" chez British Legend. L'intervention ne pose absolument aucun problèmes....seulement j'ai constaté un jeu important sur l'axe articulé levier/porte câble (coté embrayage, donc). Donc j'ai décidé de remplacer le rivet par une vis (vis aero avec partie lisse sous tête) et écrou frein. Un coup de Dremel et hop dépose du dit rivet, qui était cisaillé presque d'un tiers. Ce genre d'usure s'amplifie rapidement en général. Du coup à surveiller si vous avez pas mal de bornes et que vous faites beaucoup de ville.
MessageSujet: Re: remplacement câble d'embrayage   Ven 16 Fév - 18:20
Tu as pas fait de photos pour nous éclairer.
MessageSujet: Re: remplacement câble d'embrayage   Ven 16 Fév - 18:53
Y a pas besoin de photo c est clair .
MessageSujet: Re: remplacement câble d'embrayage   Ven 16 Fév - 19:01
Ah bon ?
MessageSujet: Re: remplacement câble d'embrayage   Ven 16 Fév - 19:04
MessageSujet: Re: remplacement câble d'embrayage   Ven 16 Fév - 19:07
voila: y en a au moins qui suit
MessageSujet: Re: remplacement câble d'embrayage   Ven 16 Fév - 19:24
Moi je m’en fou je fais même pas 1000 km par an, le câble à encore de bô jour devant lui...
MessageSujet: Re: remplacement câble d'embrayage   Ven 16 Fév - 19:36
Pour ma part, j'ai viré le cable ...
je passe et descend les vitesses à l'oreille ...
MessageSujet: Re: remplacement câble d'embrayage   Ven 16 Fév - 19:54
Moi je passe les vitesses avec le pied, j'ai pas d'assez grandes oreilles
MessageSujet: Re: remplacement câble d'embrayage   Ven 16 Fév - 19:55
Surtout avec le poignet cassé, hein Richard ?
MessageSujet: Re: remplacement câble d'embrayage   Ven 16 Fév - 20:18
C'était pas le poignet, c'était la main. Et c'était pas cassé, enfin je crois pas, j'aime pas voir le toubib. Pas hopital, pas hopital...
MessageSujet: Re: remplacement câble d'embrayage   Sam 17 Fév - 7:55
Respect
MessageSujet: Re: remplacement câble d'embrayage   Sam 17 Fév - 9:31
MessageSujet: Re: remplacement câble d'embrayage   Sam 17 Fév - 12:32
Mis à part la première ça ne pose aucun problème.
MessageSujet: Re: remplacement câble d'embrayage   Sam 17 Fév - 15:13
C'est ce que disait Franck Nourry, le mecano dans High Side, l'embrayage ca ne sert qu'au depart, apres tu l'oublies
MessageSujet: Re: remplacement câble d'embrayage   Sam 17 Fév - 15:24
Sauf pour rétrograder, parce que sans l'embrayage, c'est un peu plus compliqué, non?
MessageSujet: Re: remplacement câble d'embrayage   Sam 17 Fév - 15:25
non
MessageSujet: Re: remplacement câble d'embrayage   Sam 17 Fév - 15:48
Non, faut juste mettre un petit coup de gaz au moment du passage de la vitesse
MessageSujet: Re: remplacement câble d'embrayage   Sam 17 Fév - 16:17
Ouais, mais c'est quand même moins facile pour la mécanique que pour la montée des vitesses
MessageSujet: Re: remplacement câble d'embrayage   Sam 17 Fév - 17:54
Pour la montée tu coupes les gaz pour désengager et passer la vitesse, et pour la descente, coup de gaz, mais bon c'est quand même pas l'idéal mécaniquement parlant.
MessageSujet: Re: remplacement câble d'embrayage   Sam 17 Fév - 18:29
...pour la descente, coup de gaz, mais bon c'est quand même pas l'idéal mécaniquement parlant.
Sauf que quand tu es en pleine décélération mettre un coup de gaz...ça craint !
MessageSujet: Re: remplacement câble d'embrayage   Sam 17 Fév - 18:43
Un tout petit coup de gaz voyons
MessageSujet: Re: remplacement câble d'embrayage   Sam 17 Fév - 18:55
Juste un petit prout!
MessageSujet: Re: remplacement câble d'embrayage   Sam 17 Fév - 19:35
Je me souviens avoir cassé mon câble d'embrayage en plein centre ville.
Pour monter les vitesses à la volée ça va encore, les descendre c'est beaucoup plus difficile, en tout cas pour moi. Le pire c'est quand tu es derrière un bus, que tu ne peux pas doubler, et qui s'arrête à tous les arrêts de bus, évidemment. Soit tu rentres à pied, soit tu te mets sur le trottoir et tu attends que le bus soit loin........ Là tu les maudits les mecs qui prennent le bus..... [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image][Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
MessageSujet: Re: remplacement câble d'embrayage   Dim 18 Fév - 7:57
Aucun problème, faut pas tourner la poignée en butée. Juste un petit coup de poignet
MessageSujet: Re: remplacement câble d'embrayage   Dim 18 Fév - 12:04
Juste un petit prout, un petit coup de poignet.
Finalement la moto, c'est le pied
MessageSujet: Re: remplacement câble d'embrayage   Dim 18 Fév - 13:24
Pour revenir au sujet, le "rivet" doit être graissé très régulièrement pour limiter l'usure.
La tête de câble dans le levier d'embrayage aussi, mais là, il y a souvent un apport de matière plastique qui limite l'usure dans l'alu.
Mais c'est vous qui voyez
