Bonnes fêtes à tous
Vampire74
Tiz
 Bonneville 790cc elle a pas aimé l'humidité
MessageSujet: Bonneville 790cc elle a pas aimé l'humidité   Dim 18 Fév 2018 - 14:37
J'avais roulé lundi,un peu froid mais sec et comme d'hab,pas de soucis a part ce plafonnement qui arrive un peu tot.Apres y'avait eu de la flotte et vendredi,un gros redoux.Je passe devant la bonnie cachée sous sa nappe et je la voie dégouliner de partout,j'enlève la nappe qui était trempée.Normalement vendredi,trop de boulot pour la moto mais j'ai eu les boules surtout que le reservoir était presque vide du lundi.Donc je me dis,vite fait tu va faire le plein au bled a coté et elle va sécher. Et là,galère au démarrage,rien puis une explosion (un petit boum,pas une bombe atomique).A force de tirer sur la batterie elle démarre avec un peu de starter,je fais 50 metres et plus rien.
Retirage sur la batterie...plus rien du tout.
Je la laisse au soleil et je retourne bosser une petite heure,elle avait séchée et elle démarre normalement,ouf.
Du coup,le plein fait j'ai fait quelques bornes pour finir de sécher tout ça mais c'est un peu inquiétant quand meme.Et depuis,plus rien dessus car je crois que la nappe en tissus synthetique de merde a du favoriser la condensation.Un peu de poussiere n'y fera pas grand mal (aux esthetes peut etre,mais tant pis...)
MessageSujet: Re: Bonneville 790cc elle a pas aimé l'humidité   Dim 18 Fév 2018 - 14:55
Investis dans ça
tu recommences l'expérience de la bâche, et tu pulvérises par zone( neyman, bobines, anti parasites, allumage électronique, grosses cosses, comodos, intérieur du phare, etc.) et tu essayes de démarrer entre chaque, tu vas finir par trouver l'origine du problème.
Shérif du forum
Shérif du forum
MessageSujet: Re: Bonneville 790cc elle a pas aimé l'humidité   Dim 18 Fév 2018 - 15:26
Vaut mieux mettre un drap entre la bonnie et la nappe. Il absorbera l'humidité (enfin dans une certaine limite)
MessageSujet: Re: Bonneville 790cc elle a pas aimé l'humidité   Dim 18 Fév 2018 - 17:25
Roland, si c'est un drap de bain, pas de problème
Shérif du forum
Shérif du forum
MessageSujet: Re: Bonneville 790cc elle a pas aimé l'humidité   Dim 18 Fév 2018 - 17:34
MessageSujet: Re: Bonneville 790cc elle a pas aimé l'humidité   Dim 18 Fév 2018 - 18:00
et un peu de shampoing et au moins elle sera propre...
MessageSujet: Re: Bonneville 790cc elle a pas aimé l'humidité   Dim 18 Fév 2018 - 20:44
J'ai pas bien compris, si ta moto couche dehors, je comprends que tu la bâches (nappe en plastique ?), mais à l'intérieur, c'est une hérésie. Un vieux drap ou un rideau suffisent à éviter la poussière et sans risque de condensation.
Si elle couche dehors, vaut mieux faire un petit auvent en tôle qui lui évite la pluie et la neige que la bâcher.
Sinon, je te dirais bien de demander à tes chèvres de se pousser un peu pour lui faire de la place, mais ce serait une mauvaise idée : dans une étable, tout rouille très vite à cause du mélange d'humidité et d'urée dans l'air.
MessageSujet: Re: Bonneville 790cc elle a pas aimé l'humidité   Dim 18 Fév 2018 - 23:29
Elle n'est pas dehors,je lui ai fait une place dans un local de rangement devant la fromagerie.
Il y a quelques années un oncle m'avait donné une vielle xtz 750 que j'ai laissé dans la grange a coté des chèvres et elle a souffert,de l'ambiance et de l'inaction (elle m'avait pas redonné le virus).
Non je ne mettrai plus rien dessus,un peu de poussiere ne me gène pas mais des problème d'humidité et de la rouille en accéleré,c'est con.
D'ailleurs en parlant d'humidité hier soir j'ai été faire un peu de musique,en rentrant un peu tard j'ai eu la fleme de rentrer mon ampli,une nuit dans la bagnole et cette aprem je le rentre je le branche et un boucan affreux ... je l'ai laissé au chaud et sec 2h et c'est reparti.
je vais déménager dans le var si il reste de la place
IVY69
MessageSujet: Re: Bonneville 790cc elle a pas aimé l'humidité   Lun 19 Fév 2018 - 11:54
"en rentrant un peu tard j'ai eu la fleme de rentrer mon ampli"
T'était quand même pas "bourré"  JETHRO TULL ?
MessageSujet: Re: Bonneville 790cc elle a pas aimé l'humidité   Lun 19 Fév 2018 - 13:39
meme pas juste flemmard,il est un peu lourd pour mon vieux dos,je doit etre "trop vieux pour le rock and roll " (j'espere trop jeune pour mourrir mais ça...)
MessageSujet: Re: Bonneville 790cc elle a pas aimé l'humidité   Lun 19 Fév 2018 - 14:40
Reste dans le Tarn va... on y est pas si mal non plus.
Shérif du forum
Shérif du forum
MessageSujet: Re: Bonneville 790cc elle a pas aimé l'humidité   Lun 19 Fév 2018 - 17:29
Alors mets y juste un drap dessus et tu n'auras plus de problème de condensation
MessageSujet: Re: Bonneville 790cc elle a pas aimé l'humidité   Lun 19 Fév 2018 - 18:32
Une moto qui ne démarre pas quand c'est humide, c'est une moto qui a un problème.
Au prochain orage on fait quoi ? ha oui, on essuie la moto avec le drap.
MessageSujet: Re: Bonneville 790cc elle a pas aimé l'humidité   Lun 19 Fév 2018 - 19:33
la seule fois ou le mienne m' a fait un truc comme ca, peu de temps apres j ai été bon pour changer les capteur pmh (apres avoir changé aussi la batterie)... et elle n' a jamais eut ce genre de soucis meme en roulant sous une bpnne pluie...
Shérif du forum
Shérif du forum
MessageSujet: Re: Bonneville 790cc elle a pas aimé l'humidité   Lun 19 Fév 2018 - 19:36
Marco, je répondais simplement à son problème de condensation, de gouttes d'eau sous la toile cirée. Et non pas à son problème électrique, qui, comme tu l'as si bien fait remarquer, doit être traité
» ELLE DES VENTS sauvée par Lilimorgane et Ivanoe (2010)
» "La carpe devient-elle carnivore avec l'âge ?"
» Elle a su se faire attendre !
» jument qui se lève dès qu'elle voit le licol!
» P.K Subban est pas le plus aimé ???
