Bonnes fêtes à tous
Vampire74
Tiz
 Crevaison lente sur chambre ?!
MessageSujet: Crevaison lente sur chambre ?!   Sam 10 Mar 2018 - 13:17
J'allais partir de chez ma mère ce midi et en chargeant la moto, j'ai trouvé le pneu AR bizarre.
J'ai shooté dedans et verdict, crevé.
Jamais vu ça sur un pneu à chambre. Hier en arrivant, c'était tout bon et j'avais vérifié la pression hier avant de partir.
Il y avait un silex fin en triangle mais pas très pointu planté dans la bande de roulement, 8 ou 9 mm de long. Bizarre, les pneus n'ont que 4000 km, ça ne devrait pas encore traverser.
Bref, mon frangin m'a prété son compresseur, on a remis à 2,7 bar et je vérifierai après le repas. S'il y a encore au moins 1,5, je regonfle un coup et je fous le camp par l'autoroute en regonflant tous les 50 km.
Question ; ça pourrait être la valve ? On a mis du liquide de détection, c'est le seul endroit ou on a vu une bulle, au pied de la valve, près de la molette de serrage. Rien de rien sur le trou du silex.
Quelqu'un sait si ça peut se déserrer (et donc se resserrer et avec quel outil) l'intérieur d'une valve de chambre ?
Mon frangin pense que les bulles, c'est normal, du au gonflage du pneu, avec de l'air qui se met en pression entre chambre et jante.
MessageSujet: Re: Crevaison lente sur chambre ?!   Sam 10 Mar 2018 - 13:32
L'intérieur de la valve s'appelle Obus de valve, c'est démontable et cela peux être mal serré, mais le bouchon de valve est équipé d'un joint torique qui permet d'éviter un dégonflage du pneu en cas de faiblesse de l'Obus de valve.
Pour l'air entre la chambre à air et le pneu, il y en a qu'au premier gonflage du pneu après montage de la chambre à air. Si ta chambre à encore de la pression à l'intérieur (ce qui est le cas) il ne se peux pas que la pression atmosphérique, donc l'air ambiant puisse se remettre à un endroit où il y a déjà une pression existante(de la chambre à air). Donc non, les bulles viennent bien d'une chambre à air crevé ou de la valve, épicétou.
MessageSujet: Re: Crevaison lente sur chambre ?!   Sam 10 Mar 2018 - 13:53
Tu as aussi des chambres poreuses, celle d'origine sur la mienne m'a emmerdé sur deux pneus, maintenant la nouvelle se porte bien depuis 3 nouveaux montages. l'avant n'a jamais bronché...what
MessageSujet: Re: Crevaison lente sur chambre ?!   Sam 10 Mar 2018 - 14:03
Non, le pneu était complètement dégonflé quand on l'a regonflé, à plat, kaput et le tout sur la latérale, bien écrasé donc il se pourrait qu'au regonflage de l'air coincé entre jante et chambre ressorte.
Sinon, peut-être l'obus de valve, mais on l'a testé en mettant du liquide de détection de fuite dessus et on a rien vu.
Je bouffe et je verrai après. En attendant, j'ai shooté dedans une heure après conflage et c'est encore bien dur.
MessageSujet: Re: Crevaison lente sur chambre ?!   Sam 10 Mar 2018 - 14:13
Est-il possible que le silex ait piqué la chambre à air mais obture le trou du pneu ?
Ce qui ferait que la chambre se dégonfle à l'intérieur du pneu et que l'air s'échappe par où il peut, c'est-à-dire le trou de la valve ?
MessageSujet: Re: Crevaison lente sur chambre ?!   Sam 10 Mar 2018 - 14:21
Oui, c'est fréquent et on appelle ça une crevaison lente
MessageSujet: Re: Crevaison lente sur chambre ?!   Sam 10 Mar 2018 - 15:13
File chez Coupinot qu’il te change pour pas cher ta chambre à air
MessageSujet: Re: Crevaison lente sur chambre ?!   Sam 10 Mar 2018 - 15:16
Coupinot est à 150 km.
J'irais lundi : le pneu n'a perdu que 500 g (2,7 à 2,2) en deux heures. Je roulerai mollo et referais l'appoint sur l'autoroute.
Sinon, j'ai retiré le silex et il est possible qu'il ait légèrement piqué la chambre qui est donc fragilisée. C'est pas pour me rassurer... Je sens que je vais battre un record de conso à la baisse...
A ce soir inch'allah.
MessageSujet: Re: Crevaison lente sur chambre ?!   Sam 10 Mar 2018 - 15:17
Bon courage. Je te croyais pas encore parti de chez toi...
Saint Mario des crevaisons priez pour lui pauvre pêcheur
MessageSujet: Re: Crevaison lente sur chambre ?!   Sam 10 Mar 2018 - 15:35
MessageSujet: Re: Crevaison lente sur chambre ?!   Sam 10 Mar 2018 - 16:00
MessageSujet: Re: Crevaison lente sur chambre ?!   Sam 10 Mar 2018 - 16:02
La crevaison lente est exceptionnelle avec un pneu à chambre. Et attention ta chambre est fragilisée, elle risque de lâcher d'un coup.
Je ne compte plus les km de ma Bonnie en dépanneuse à cause des crevaisons, putains de chambres à air.
MessageSujet: Re: Crevaison lente sur chambre ?!   Sam 10 Mar 2018 - 19:20
Exceptionnel mais ça arrive. J'ai appelé Coupinot sur la route, il a déjà vu, pour lui la pointe du silex a piqué légèrement et effectivement, ça peut pêter sans prévenir.
Je suis parti à 16 h avec 3 bars, après 70 bornes, j'en avais encore 2,7 et 2,5 à l'arrivée. Lundi matin, je suis bon pour sortir la pompe à vélo (gros modèle heureusement) pour aller faire réparer.
140 bornes d'autoroute sans dépasser 110, en me demandant si l'air dans la chambre est sensible à la force centrifuge, à mater les zones de dégagement de la BAU, à me demander en combien de morceaux on peut-être coupé par le rail de sécurité, à me demander ce que ça fait de se faire rouler dessus par un camion à chaque fois que j'en dépassais un....
J'aurais pu mettre un coup de bombe anti crevaison (14 euros, les salauds) pis je me suis dit que Coupinot allait s'en mettre plein les doigts, que ça allait saloper tout l'intérieur de la jante (une plaie à retirer). Bilan, c'est quand même un truc à avoir dans sa sacoche même avec des pneus à chambre. Si ça avait baissé plus vite que ça, je m'en serai sorti avec ça.
MessageSujet: Re: Crevaison lente sur chambre ?!   Sam 10 Mar 2018 - 19:57
Même pas un pensée pour tes enfants qui allaient devenir orphelins, ni pour ta femme qui allait une veuve... égoïste va...
MessageSujet: Re: Crevaison lente sur chambre ?!   Sam 10 Mar 2018 - 23:28
Comme tu l'as si bien supposé, ils vivent l'enfer avec moi, ça aurait été "bon débarras".
Jim 73
MessageSujet: Re: Crevaison lente sur chambre ?!   Dim 11 Mar 2018 - 10:38
Ah bon, les bombes anti crevaisons sur chambres, ça marche?
Sinon, quand j'ai fait monter de nouveaux pneus, le mécano m'a proposé des "chambres épaisses". Peut-être bêtement, j'ai dit oui. Elles sont franchement plus épaisses, hein...Pas le double, mais pas loin...
Vous en pensez quoi? J'ai fait une connerie?
À la conduite, je n'ai pas fait de différence, mais une fois de plus, je roule cool, voire très cool...
MessageSujet: Re: Crevaison lente sur chambre ?!   Dim 11 Mar 2018 - 10:48
C'est ce qu'on appelle des chambres renforcées. Utilisées en enduro, tout terrain et également sur route... donc non pas de connerie
MessageSujet: Re: Crevaison lente sur chambre ?!   Dim 11 Mar 2018 - 10:51
Il y a renforcée et hyper renforcée, j'en avais acheté une de secours mais je l'ai ramenée, plus d'un kg pièce, j'ai eu peur.
Jim 73
MessageSujet: Re: Crevaison lente sur chambre ?!   Dim 11 Mar 2018 - 15:01
Oui, renforcées, c'est ça.
Merci .
MessageSujet: Re: Crevaison lente sur chambre ?!   Dim 11 Mar 2018 - 20:59
Ca m'aurait peut être évité le 0 bar.
Je vais demander à Coupinot s'il a ça. Sinon, vous changeriez un pneu avec une entaille longue de 8 mm sur la bande de roulement, entaille qui va jusqu'à la chambre ?
Je dirais que oui...
Sinon, ce genre de crevaison lente est un des rares cas de figure ou une bombe est utile avec un pneu à chambre. Sinon, c'est juste un moyen de compliquer la réparation.
MessageSujet: Re: Crevaison lente sur chambre ?!   Dim 11 Mar 2018 - 21:26
Si ton entaille va jusqu’a la chambre, cela veut dire que la structure armature de ton pneu est touché...
MessageSujet: Re: Crevaison lente sur chambre ?!   Dim 11 Mar 2018 - 22:02
@Gunthar: oui. Cherche pas et change le.
MessageSujet: Re: Crevaison lente sur chambre ?!   Dim 11 Mar 2018 - 22:04
Hélas... Mais quand même étonnant vu la taille du silex.
L'autre hypothèse, ça serait que la valve soit abimée, au niveau liaison avec la chambre. Le seul endroit ou on a vu une bulle avec le liquide de détection, c'est à ce niveau.
Plus j'y pense... quand j'ai récupéré la moto, elle avait 1,5 bar derrière et 1,3 devant. Avec le couple de ce moteur, ça pardonne peut être pas.
Si c'est ça, et c'est facile à constater, on vérifiera l'intérieur du pneu. Si y a rien, je le garde.
MessageSujet: Re: Crevaison lente sur chambre ?!   Dim 11 Mar 2018 - 22:39
Effectivement si tu es sous gonflé ton pneu peut tourner sur ta jante et arracher la valve, mais si c’est le cas ce n’est plus une crevaison lente...
MessageSujet: Re: Crevaison lente sur chambre ?!   Dim 11 Mar 2018 - 23:03
Sauf s'il a juste un peu tendu la valve ? On verra demain.
MessageSujet: Re: Crevaison lente sur chambre ?!   Dim 11 Mar 2018 - 23:06
Tu crois qu’il y a que la valve qui est tendu...
Jim 73
MessageSujet: Re: Crevaison lente sur chambre ?!   Lun 12 Mar 2018 - 8:35
Je ne sais pas si je suis moi aussi tendu de la valve, mais ce matin j'ai retrouvé mon écrou de valve AV. à moitié dévissé!
Sinon, c'est qui Coupinot?
MessageSujet: Re: Crevaison lente sur chambre ?!   Lun 12 Mar 2018 - 9:24
Coupinot, c'est un ancien mécano de triumph Bastille qui s'est mis à son compte.
Shérif du forum
Shérif du forum
MessageSujet: Re: Crevaison lente sur chambre ?!   Lun 12 Mar 2018 - 18:50
Je ne te parle même pas de l'effet gyroscopique...
Ceci dit, je pensais que sur les T120 vu le prix, Triumph aurait pu monter du tubeless. Ce n'est que mon avis.... pour ce qui est des bombes dans les chambres, ça dépend de la crevaison. Ca peut fonctionner (jamais longtemps mais ça permet de rentrer), ou pas. C'est le Mektoub.
Jim 73
MessageSujet: Re: Crevaison lente sur chambre ?!   Lun 12 Mar 2018 - 19:47
P'tain, j'y pensais pas avant, mais maintenant ça m'angoisse cette histoire de crevaison !
Je ne sais pas réparer au bord de la route, j'ai des chambres renforcées qui vont me péter à la gueule si je roule trop vite trop longtemps (bon, ça, ça ne m'arrive jamais...), Et bientôt, la direction va être tellement lourde que je ne pourrai même plus prendre un rond-point.....
Y'a des post qu'il ne faut pas lire!
C'est vrai que sur ce coup, Triumph est moyen moyen, je trouve....
En 2018, être à la merci d'une crevaison, c'est pas un peu con ça?
» ma méthode pour bien rustiner ,réparer une crevaison...pour les nuls!
» pneu qui crève à cause du soleil exposition plein sud
» ...crevaison lente !!!!!!!!!!!!!
» Liquide prévention crevaison pour tubeless et chambre à air
» Bande anti-crevaison
