 Crevaison lente sur chambre ?!
MessageSujet: Crevaison lente sur chambre ?!   Sam 10 Mar - 13:17
J'allais partir de chez ma mère ce midi et en chargeant la moto, j'ai trouvé le pneu AR bizarre.
J'ai shooté dedans et verdict, crevé.
Jamais vu ça sur un pneu à chambre. Hier en arrivant, c'était tout bon et j'avais vérifié la pression hier avant de partir.
Il y avait un silex fin en triangle mais pas très pointu planté dans la bande de roulement, 8 ou 9 mm de long. Bizarre, les pneus n'ont que 4000 km, ça ne devrait pas encore traverser.
Bref, mon frangin m'a prété son compresseur, on a remis à 2,7 bar et je vérifierai après le repas. S'il y a encore au moins 1,5, je regonfle un coup et je fous le camp par l'autoroute en regonflant tous les 50 km.
Question ; ça pourrait être la valve ? On a mis du liquide de détection, c'est le seul endroit ou on a vu une bulle, au pied de la valve, près de la molette de serrage. Rien de rien sur le trou du silex.
Quelqu'un sait si ça peut se déserrer (et donc se resserrer et avec quel outil) l'intérieur d'une valve de chambre ?
Mon frangin pense que les bulles, c'est normal, du au gonflage du pneu, avec de l'air qui se met en pression entre chambre et jante.
Jim 73
MessageSujet: Re: Crevaison lente sur chambre ?!   Lun 12 Mar - 19:47
P'tain, j'y pensais pas avant, mais maintenant ça m'angoisse cette histoire de crevaison !
Je ne sais pas réparer au bord de la route, j'ai des chambres renforcées qui vont me péter à la gueule si je roule trop vite trop longtemps (bon, ça, ça ne m'arrive jamais...), Et bientôt, la direction va être tellement lourde que je ne pourrai même plus prendre un rond-point.....
Y'a des post qu'il ne faut pas lire!
C'est vrai que sur ce coup, Triumph est moyen moyen, je trouve....
En 2018, être à la merci d'une crevaison, c'est pas un peu con ça?
MessageSujet: Re: Crevaison lente sur chambre ?!   Lun 12 Mar - 19:50
Tu peux monter un bib mousse.
MessageSujet: Re: Crevaison lente sur chambre ?!   Lun 12 Mar - 19:58
Les chambre renforcées, ça pête quand on roule trop vite et trop longtemps ?
J'ai bien fait de prendre une normale...
Dès que j'ai un moment, je vous dis ce que c'était ma crevaison...
MessageSujet: Re: Crevaison lente sur chambre ?!   Lun 12 Mar - 20:04
Ben oui, on attends que ça
MessageSujet: Re: Crevaison lente sur chambre ?!   Lun 12 Mar - 21:39
C'est quoi cette connerie de chambre renforcée qui éclaterait si on roule vite et longtemps ?
C'est quoi cette histoire de direction lourde ?
Regardez la gueule d'une jante à rayons tubeless et vous comprendrez pourquoi Triumph n'en met pas sur ses fausses anciennes.
MessageSujet: Re: Crevaison lente sur chambre ?!   Lun 12 Mar - 21:45
Voici le responsable :
Quand j'ai montré mon bout de silex au gars de DocBiker (Coupinot bossait pas aujourd'hui), il m'a dit qu'il n'y croyait pas. C'était ce joli clou qui affleurait à peine à l'intérieur. Si le pneu avait été encore bon qu'il m'a dit, c'était limite s'il ne me l'aurait pas remonté avec le clou inside. La crevaison lente, c'était ça.
Mais le pneu n'était plus bon. Plus bon du tout :
Pneu mort (4 300 km, les boules). La tringle acier a traversé la gomme au niveau du talon du pneu !
Mais ce n'est pas ça qui a provoqué la crevaison. Sans elle, j'aurais continué à rouler avec ce boudin, jusqu'au jour où j'aurais tenté de voir "à combien qu'elle monte c'te meule"...
Deux hypothèses pour lui à cette destruction : roulage sous gonflé, ou mauvais montage en usine. Ca doit être la première vu que le jour où j'ai récupéré la moto, il y avait genre 1,5 derrière et autant devant. Ou alors, la fin de mon parcours de vendredi, comme il pleuvait, que c'était gras et terreux, j'ai roulé tout doux et j'aurais pu ne pas m'apercevoir que c'était un peu dégonflé.
Finalement, j'ai eu du bol de tomber sur ce clou.
Sinon, j'ai pas eu le choix de la chambre et du pneu neufs
Chambre : Cair Vee Rubber 4,50 / 5,10 - 17. J'espère que c'est pas un montage à la Mario avec un éclatement à la fin...
Pneu : Bridgestone Battlax T31. Ca doit être un nouveau pneu, y a pas encore d'avis sur AlloPneus mais j'ai trouvé une brève sur motomag.com. C'est un bi-gomme, ça promet une super tenue sous la pluie, même par temps froid, grande maniabilité, longévité, toussa... Mais il n'existe pas en 100/90-18 pour mon avant. Quand il faudra en changer, le plus approchant, c'est du 110/80-18.
Et sur le site de Bridgestone, il n'est pas recommandé, ils conseillent plutôt du BT 45...
Cout de la blague, 176 € sans compter l'Orangina au bar d'en face.
MessageSujet: Re: Crevaison lente sur chambre ?!   Lun 12 Mar - 22:02
Tu es sûr que le pneu n’a pas été endommagé au démontage  ?
Curieux quand même ce dommage latéral sur un pneu si récent...
MessageSujet: Re: Crevaison lente sur chambre ?!   Lun 12 Mar - 22:49
Sûr non, mais si je commence à soupçonner des gars qui font ça à longueur de journée de ne pas savoir démonter un pneu...
Et je vois pas avec quel instrument ils auraient pu faire de tels dégâts.
Et le pneu peut bien être tout neuf, quand on roule sous gonflé...
MessageSujet: Re: Crevaison lente sur chambre ?!   Lun 12 Mar - 22:58
J'ai du mal a y croire.
En enduro, il arrive souvent de finir la journée et de faire 20km dans la caillasse avec le pneu crevé et j'ai jamais vu un pneu défoncé comme l'est le tien.
MessageSujet: Re: Crevaison lente sur chambre ?!   Lun 12 Mar - 23:01
Non : c'est un choix
MessageSujet: Re: Crevaison lente sur chambre ?!   Lun 12 Mar - 23:08
Ton hypothèse, ça serait quoi ?
On pourrait penser à un choc, un gros nid de poule, mais la jante n'a absolument rien, c'est le premier truc qu'ils ont vérifié après avoir vu l'état du pneu. Aucune déformation, ni voile ni saut.
Reste aussi la possibilité d'un montage cochonné à l'usine, mais bon.
Résultat, je me retrouve avec un pneu pas prévu pour ma meule et qui ne se fait pas dans la dimension de la roue avant.
Je me tâte pour les appeler et leur demander qu'ils me trouvent un pneu adapté, un Michelin ou un Sportec.
MessageSujet: Re: Crevaison lente sur chambre ?!   Mar 13 Mar - 0:43
Un montage de sagouin ou un défaut du pneu.
MessageSujet: Re: Crevaison lente sur chambre ?!   Mar 13 Mar - 7:35
Allons allons Mario. Question de direction lourde, tu sais très bien que quand on rajoute de la masse en rotation elle augmente l'effet gyroscopique qui lui même rend la bécane moins agile. Cet effet gyroscopique est fonction de la vitesse de rotation de la roue, de son diamètre et de la masse en mouvement. J'ai piqué l'explication et l'exemple suivant sur un site, il n 'est pas de moi mais rend plus compréhensible l'influence de ces paramètres sur la sensation de lourdeur de la bécane. Mais tu es libre de penser autrement
Le couple à appliquer est donné par la formule
Moment des forces par rapport à l'axe de rotation est egal à la dérivée du moment cinétique d( I w )dt
I est le moment d'inertie de ta roue. Si sa masse est repartie sur lia circonférence I = Masse se la roue x Rayon au carré
W
W = 2 x 3,14 x Vitesse de rotation en tours / seconde
Si la roue penche d'un angle a ( exprimé en radian pas trop grand environ 10° ou 0,174 radian ) en 1 seconde la dérivée du moment cinétique sera environ I W a
exemple numérique
La roue à une masse de 3 kg
son rayon est 0,7 m
Sa vitesse de rotation est de 2 tours /s
I W = 3 x 0,7 x 0,7 x 2 x 3,14 x 2 = 18,5
la dérivée de ce moment si la roue penche de 10° en 1 seconde = 3,2 Nm
C'est le couple qu'il faut appliquer pour que ta roue penche de 10° après 1 seconde d'effort si celle-ci tourne à 2 tours /s dans les hypothèses de cet exemple
MessageSujet: Re: Crevaison lente sur chambre ?!   Mar 13 Mar - 7:42
ouaip, mais les essaies empiriques laissent à penser que ça se ressent pas des masses...
MessageSujet: Re: Crevaison lente sur chambre ?!   Mar 13 Mar - 7:43
Qui aurait un aspirine pour Mario ...
MessageSujet: Re: Crevaison lente sur chambre ?!   Mar 13 Mar - 8:00
Surprenant !
Vu que tu as acheté la moto d'occase tu peux avoir aussi le doute sur ce qu'a fait (ou fait faire) le précédent proprio ... Démontage, ou surtout, remontage mal fait .?..
La coincidence de cette crevaison "bizzare", de ce "défaut" de pneu, et des problèmes de sous gonflage du précédent proprio est curieuse ...
Te voila maintenant essayeur de pneu pour une monte inédite, tu va pouvoir nous faire tes retours sur ce nouveau boudin, qui à priori, est un truc "top niveau" ! thumright
Jim 73
MessageSujet: Re: Crevaison lente sur chambre ?!   Mar 13 Mar - 8:14
Bon, relativisons...
Cette histoire d'éclatement de la chambre, j'ai lu ça sur un forum dans lequel la parole n'est pas toujours d'or.
La direction lourde, en fait, je n'ai rien remarqué de vraiment génant et pour finir, en 15 ans de moto, je n'ai crevé qu'une seule fois.
C'est seulement que parfois, on s''enferme dans un truc et on finit par croire tout ce qui se dit....
C'est vrai aussi que les jantes rayons pour tubeless, ça aussi, c'est moyen moyen....
Et enfin, les crevaisons, ça n'arrivent qu'aux autres, c'est bien connu!
black-bonniche
MessageSujet: Re: Crevaison lente sur chambre ?!   Mar 13 Mar - 8:38
Ce problème (talon déchiré) est typiquement dû à un mauvais montage ou démontage, je dirais que cela ne se discute même pas. C’est comme la chambre à air de Mario qui éclate au gonflage (ça ne sait jamais vue) par contre une chambre blessé au montage éclate au gonflage.
On ne peut exclure que cela ait été fait au montage (usine) néanmoins je pense que c’est Docbiker au démontage qui a secoué ton pneu, cela me semble beaucoup plus probable.Un pneu abîmé comme ça lorsqu’il est monté est gonflé laisse apparaître une déformation visible qui entraîne des problèmes d’équilibrage que tu aurais normalement ressentie.
Il existe plusieurs types de chambre à air
Epaisseur de 1.5 mm pour la route et de 2.5 à 4.5 pour le tout-terrain.
Sur la route seul les 1.5 sont homologués, cependant j’ai des collègues qui roulent depuis plusieurs années avec des chambres renforcées sans problèmes si ce n’est qu’effectivement cela rend la direction un peu plus lourde. A noter qu’il ne roule jamais à haute vitesse longtemps (> 140), en fait il ne prenne jamais l’autoroute, leur terrain de jeux c’est la montagne.
MessageSujet: Re: Crevaison lente sur chambre ?!   Mar 13 Mar - 8:56
Ai-je bien fait d'abandonner mes roues de brouette ? scratch
MessageSujet: Re: Crevaison lente sur chambre ?!   Mar 13 Mar - 9:25
Je me pose la question de mettre une jante à bâtons et tubeless de Street Twin à l'arrière de ma T120
C'est toujours de l'arrière qu'on prend un clou : l'avant le redresse et l'arrière se le plante.
A l'avant pas possible pour cause de deuxième disque. Mais à l'arrière, vu les sacoches que je vais monter, ça se verrait à peine. D'un autre côté, ça rendrait la moto invendable.
Sinon, je vais demander au précédent proprio ce qui s'est passé. Mais demander à Triumph d'activer la garantie me semble très aléatoire.
En attendant, j'ai demandé à Doc Biker un échange avec un Michelin Pilot activ. J'attends la réponse, ça devrait être positif. Pas envie de mettre plus large à l'avant.
jacques58
Ta brèle : 865 2007
MessageSujet: Re: Crevaison lente sur chambre ?!   Mar 13 Mar - 9:27
Oui montage ou démontage 😊 on voit la marque du guide de la machine sur le talon
MessageSujet: Re: Crevaison lente sur chambre ?!   Mar 13 Mar - 9:43
Je leur en toucherai peut-être un mot vendredi matin, mais ça servira à rien, juste à se fâcher un peu plus. Le fait est que cette moto a peut-être bcp roulé sous gonflée.
j'y vais pour remplacer le T31 par un Pilot Activ.
Sinon, ils me proposaient du BT45, mais vu ce que j'en ai lu...
J'ai aussi pensé à du Metzeler Sportec Klassic, mais il n'existe pas en 150/70-17 et doc biker refuse de me le monter en 140/80-17 : pas homologué....
jacques58
Ta brèle : 865 2007
MessageSujet: Re: Crevaison lente sur chambre ?!   Mar 13 Mar - 9:57
j aime pas le bt 45 il s'use en facette.
MessageSujet: Re: Crevaison lente sur chambre ?!   Mar 13 Mar - 9:59
Je sais pas ce qu'ils vont faire du T31, j'ai deux trajets aujourd'hui, un autre jeudi. Le pneu aura 50 bornes : revendable ?
MessageSujet: Re: Crevaison lente sur chambre ?!   Mar 13 Mar - 10:44
J'ai des chambres à air Michelin renforcées et je n'ai pas senti de différence dans la conduite. La normale et la renforcée n'ont pas un aspect diamétralement différent et le poids n'a pas trop d'écart. Par contre la super renforcée (qui n'existe pas en 19") est énorme à un point que ça fait peur.
J'ai bien eu une chambre à air qui a éclaté au montage, j'étais présent. Le pneu ne se mettait pas en place et le mécano a envoyé la pression tant qu'il pouvait et paf, ça a éclaté.
MessageSujet: Re: Crevaison lente sur chambre ?!   Mar 13 Mar - 10:50
Vous comprenez pourquoi je n'ai pas voulu monter la super renforcée en définitive ...
MessageSujet: Re: Crevaison lente sur chambre ?!   Mar 13 Mar - 11:32
Je vais quand même acheter 2 chambres de rechange ( 1 AV +1 AR ) à mettre dans mes sacoches en voyage .
MessageSujet: Re: Crevaison lente sur chambre ?!   Mar 13 Mar - 11:39
C'est ce que je fais, on arrivera toujours à trouver un mécano pour réparer mais pas sûr qu'il ait la chambre en stock.
J'ai crevé de l'avant lors d'un périple (le premier jour, un samedi). Dépanneuse bien entendu et le gars avait un copain mécano auto qui pouvait me faire la réparation de suite. Heureusement que j'avais une chambre car un samedi à 17h00 ça craint. J'aurai du attendre l'ouverture des mécanos moto le mardi matin suivant, sans être sûr de la dispo de la chambre à air. Bon, le mec s'est fait plaisir, 65€ de main d'œuvre.
MessageSujet: Re: Crevaison lente sur chambre ?!   Mer 14 Mar - 7:50
Ce crois que je vais faire la même chose
MessageSujet: Re: Crevaison lente sur chambre ?!   Mer 14 Mar - 7:51
Exact, je l'appréciais bien point de vue adhérence, mais cette usure en facettes le fait chanter en fin de vie et ça n'est pas très rassurant sur l'angle
MessageSujet: Re: Crevaison lente sur chambre ?!   Mer 14 Mar - 9:28
Ma T120 est équipée de Pirelli phantom sur des " roues à rayons " . Je ne connais pas ces pneus . Ça vaut quoi ?
