 OBD2 Bluetooth
laurent 44
MessageSujet: OBD2 Bluetooth   Sam 10 Mar - 19:37
par simple curiosité je me posais la question si ont peut mettre en continue un lecteur de données Bluetooth
http://lonelec.co.uk/index.php?route=product/product&path=57_25&product_id=57
sur nos bonnie et le logiciel tune écu sur play store
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tuneecu
via sur nos smartphones pour faire des tests comme la synchronisation des corps d'injection cartographie etc ect
MessageSujet: Re: OBD2 Bluetooth   Sam 10 Mar - 19:56
La version cablée avec le logiciel sur PC te permet beaucoup plus de possibilité que la version Bluetooth, d'après ce que j'ai compris.
MessageSujet: Re: OBD2 Bluetooth   Sam 10 Mar - 20:06
Oui, ça fonctionne, mais comme indiqué sur le site TuneEcu, http://www.tuneecu.com/TuneECU_Fr/index.html , en Bluetooth tu n'as pas accès à la lecture des valeurs de la carto ni à la programmation. En gros, tu as accès aux onglets diagnostics et tests, donc OK pour la synchro, mais faut pas trop t'en faire j'ai jamais vu une synchro bouger une fois qu'elle a été bien faite, que ce soit sur les EFI ou sur las carbus (sauf prise d'air sur une des pipes).
Ceci dit, ça peut être pratique en voyage ou loin de chez toi et que tu n'as pas accès à ton ordi, en cas d'allumage du voyant moteur ou en cas de panne, car tu as accès aux codes erreurs et aux valeurs réelles (voltage TPS et autres capteurs de température ou de pression: si valeur nulle ou hors des clous, ça désigne le coupable).
laurent 44
MessageSujet: Re: OBD2 Bluetooth   Sam 10 Mar - 23:08
Oui c'est vrai pour la syncro sa ne bouge pas hier soir pour voir j ai pris l ordi ( Windows 10 ) de mon fils et c est resté pareil et si je me trompe pas j ai eu juste besoin du logiciel tune ecu et pas de driver avec Windows 10
OBD2 Bluetooth
